Roda mais larga na bandit 600
+11
Rhomura
Franco
Luis Claudio
cano
MetalHead
Cirew-AudazesMG
Apolo
15 participantes
Galera,
Futuramente pretendo trocar meus pneus, e eu tava querendo colocar um pneu mais largo na b6, pois eu acho que o original 160 é muito fino, porém eu sei que deve-se trocar a roda tb.
Alguém já colocou ou sabe qual roda mais larga da certo na b6? ...da 1200 é mais larga? da certo?
Re: Roda mais larga na bandit 600
Sei lá, será que nao vai mudar a estabilidade em curvas, consumo, conforto?
Apolo- Participante
cara nao me leve a mal,,,,,, ....
Eu abuso muito na curva com a minha b6 e nunca levei susto.... 160x60 de fabrica nao e a toa.... ja rolou varios estudos....
so faz aumentar consumo e vc ter que fazer mais força pra deitar com ela na curva... alem de ser mais caro o pneu...
agora se for estetica tranquilo...ta valendo..
abçss
abçss
Cara, é só estética...acho que não vale a pena.
Vc pode colocar a roda da B12, ela é mais larga sim, mas acho que não vale o investimento.
Se trocar só o pneu por um 180, é perder $$$ e vai ficar sobrando....não ganha nada em performance.
J.- Moderador
J. escreveu:Cara, é só estética...acho que não vale a pena.
se apenas nao ganhasse nada ainda seria melhor... vai perder em estabilidade e vel final...
vcs estão me covencendo...
a minha está c/o 170, comprei já c/este pneu, ele está ficando quadrado, e eu acredito que o agravante seja o fato dele ser mais largo que o original...
...nas curvas eu sinto meio que aquele sintoma de "vai ou vai" na inclinação lateral, porém não sei dizer se é o normal da moto e é só impressão minha, ou é o pneu mais largo e quadrado... ...pois eu não andei em outras bandits p/saber...
Eu fiz um tópico sobre isso aqui no Fórum assim que comprei a minha B650. Cheguei a conclusão que não compensa a troca por um mais largo. E o fato do pneu estar ficando quadrado não tem nada a ver com a espessura do mesmo. Até o pneu 130 da minha ex-Fazer ficou quadrado. O lance é comprar um pneu Bi ou Tri composto e fazer bastante curva em estrada, assim ele gasta uniformemente, mas mesmo assim ainda vai acabar ficando quadrado quando estiver velho.
MetalHead- Participante
Oi Shudo, sou novato por aqui, por isso estou postando agora, quanto a sua pergunta, eu coloquei a roda trazeira da b-12 na b-6, ficou maravilhosa, tanto no visual como em curvas, certo que o pneu era zero.. foi preciso trocar a roda, é claro, o contra choque, a bucha do eixo, coroa e a corrente. (vide um anuncio meu da venda da roda trazeira completa da b-6) . hoje tenho uma b-12 99.sendo que a b-6 vendi prum amigo meu. domingo fomos até Aparecida do norte, olhando a b-6 de trazeira com um pneu 190 e com o eliminador de para-lama, ficou simplismente maravilhosa... se vc tiver condições, troca sim, que vc não vai se arrepender.
Cano
Cano
cano- Participante
Com a grana que você vai gastar (nem sei quanto custa uma roda original de B12, deve ser uma baba, fora todo o resto...) é mais jogo trocar a b6 numa b12!
Sei lá, eu fico meio grilado com essas mudanças radicais de geometria da moto, fico imaginando aquele monte de japinha cheio de computadores pra fazer as medidas da moto pra vir a gente e mudar tudo "à galega", só pra ficar mais visual. Mas se o amigo aí de cima comprovou na prática, de repente fica bom mesmo...
Luis Claudio- Participante
Falando em roda maior e pneu maior...
Vi anúncios do pneu da marca MAXXI na medida 180/55 17, em que o vendedor falou que serve pra B65...
A roda da Bandit tem 5 polgadas de largura e o fabricante fala desse pneu para roda com 5,5 polegadas...
Alguém já experimentou esse pneu??
Shudo, a minha veio com pneu 180, troquei por 170...putz deu uma diferença absurda em curva, isso pq nao sou muito adepto a curvas...imagino que o 160 seja melhor ainda, com ctza!!
na proxima troca vo de 160, com ctza!!!
Franco- Moderador
Dependendo do perfil do pneu já lí que deve se trocar o dianteiro também.
sem contar que tive de colocar uma coroa com 3 dentes a mais que a original da b-6, a moto original andava a 100Km/h = 5.500 rpm, agora 100km/h = 5.000rpm
cano- Participante
e ai Shudo,
minha opnião, pois eu tinha pneu 180 na minha bandit N650.
cara sinceramente acho q não vale apena!, seria apenas pelo visual mesmo, vc vai gastar, e pra falar a verdade esteticamente, nem muda tanto assim a aparencia do pneu! poucas pessoas vão ficar reparando se o pneu é mais largo ou não...
eu acabei trocando pq ficava fissurado em pneuzão, mas depois q troquei não senti muita diferença.....parecia q tinha a mesma largura!!
ai vai de gosto mesmo pq em sentido de pilotagem e tal, não senti diferença nenhuma...
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Medeirix escreveu:Falando em roda maior e pneu maior...
eu uso o MAXXIS M6029 190X50R17 na minha RF. o pneu esta cumprindo direitinho seu papel até agora não tenho queixa, já rodou 8000 KM, gastou mas ainda roda alguns metros a mais....... troquei os dois, o dianteiro esta bem melhor ainda...
qual o preço que vc achou?? onde é?? preciso comprar outro traseiro...
Wil- Participante
Wil escreveu:Medeirix escreveu:Falando em roda maior e pneu maior...
Sou de Floripa....
E os preços que achei, são os divulgados no Mercado Livre...Impacto Motos, mas no Arremate achei por R$489,00 -http://produto.arremate.com.br/MLB-94876884-pneu-18055r17-maxxis-m6029-traseiro-_JM - é o valor mais em conta ...
Mas tem o incoveniente do frete e instalação.
Você conhece outro lugar??
kra, quando comprei paguei R$ 800,00 no par + 100,00 montagem e balanceamento no alemão pneus, porém, ele não tem mais, alias esta dificil de encontrar por aqui, já comecei a procura por um traseiro, o meu esta começando a mostrar sinais de desgastes..
acho o preço bom, será dificil encontrar mais barato, pode-se procurar, no site da MAXXIS, existe alguns representantes em são paulo, interior, mas tb é super dificil encontrar, se o kra do rio de janeiro tem e vc quiser comprar, feche logo, senão vai ficar sem...
eu gostei do pneu, vc precisa experimentar para conhecer..
Wil- Participante
Wil escreveu:kra, quando comprei paguei R$ 800,00 no par + 100,00 montagem e balanceamento no alemão pneus, porém, ele não tem mais, alias esta dificil de encontrar por aqui, já comecei a procura por um traseiro, o meu esta começando a mostrar sinais de desgastes..
Eu ainda estou na dúvida. Apesar de achar o preço bem interessante e estar disposto a conhecer o pneu, me surgiu uma outra opção.
Estou programando uma viagem para Foz do Iguaçú com a patroa que não conhece e eu não conheço o parque do lado Argentino que dizem ser maior que do lado brasileiro.
Com isso pretendo dar uma olhada nos pneus...
Alguém já fez essa experiência de comprar pneu pra moto no Paraguai????
Uma vez comprei quatro pra minha caminhonete e lembro que valeu muito a pena...
Só não consegui descobrir um telefone ou site que tenha uma loja para venda do pneu lá...
Com relação ao tamanho do pneu acho isso uma besteira nossa, nunca estamos satisfeitos. A B650 (alías como toda moto de fabricante que se preze) foi toda programada, preparada e testada em tunel de vento com estes acertos originais, incluindo o pneu traseiro 160, os técnicos levaram em consideração tudo isso que foi falado, economia, segurança, conforto, dirigibilidade e o conjunto final da obra. Acho então que é temerário ficar mudando aqui e acolá, até o escape possui o tamanho, posição e peso ideal para harmonizar com o conjunto.
Por mais que se queira priviligiar a estética, a segurança deve vir sempre em primeiro lugar.
Concordo com mudanças apenas se for para exposição.
Vejam que inicialmente queriam trocar o pneu, agora já querem trocar a roda, daqui a pouco vão querer o trocar o motor, colocar o da B1250 na B650, e etc.
Quem tiver a revista Duas Rodas Motociclismo (número 392, maio de 2008) e a leu deve lembrar-se do que o Leandro Melo escreveu (é claro que ele fez um exaustivo teste e comparação primeiro com as bandits 650 carburada e injetada, depois entre a injetada e a nova hornet). Disse ele:
"Além disso, percebe-se que o pneu traseiro da Honda (180/55) faz a diferença nas curvas. O da Suzuki, com medida 160/60, provoca a saída de traseira antes se abusarmos do acelerador".
Isso quer dizer que devemos trocar o 160 pelo 180?
Creio que não. Então qual o porquê da bandit ter saído de traseira?
Será que não seria o peso? Afinal a hornet é quase 40kg mais leve!!!
Será que seria a suspensão dianteira? É consabido que a da hornet é invertida!!!!
Será que existe uma velocidade ideal para se jogar na curva?
Será que ele não entrou na curva com a marcha errada?
A palavra está franqueada.
Jesus- Participante
CARO JESUS, PERGUNTO EU...Jesus escreveu:Com relação ao tamanho do pneu acho isso uma besteira nossa, nunca estamos satisfeitos. A B650 (alías como toda moto de fabricante que se preze) foi toda programada, preparada e testada em tunel de vento com estes acertos originais, incluindo o pneu traseiro 160, os técnicos levaram em consideração tudo isso que foi falado, economia, segurança, conforto, dirigibilidade e o conjunto final da obra. Acho então que é temerário ficar mudando aqui e acolá, até o escape possui o tamanho, posição e peso ideal para harmonizar com o conjunto.
SERA Q O CONHECIDO MELO IRIA ENTRAR NUMA CURVA NA MARCHA ERRADA???(ERRO PRIMARIO)
SERA QUE ELE NÃO SABERIA A VELO DE SE ENTRAR NA CURVA??? MAIS UM ERRO PRIMARIO...
SEI LÁ...
COMENTAM TANTO DA DIFERENÇA DE PNEU Q OS JAPONESES FIZERAM ISSO E AQUILO... E NÃOCOLOCAM EM QUESTÃO A DIFERENÇA DE PESO DE UMA PONTEIRA ORIG E UMA ESPORTIVA, Q É INFINITAMENTE MAIS LEVE.... ISSO NÃO MUDA A ESTABILIDADE TBM???????
ABRAÇOS,
RaFa AgOsT- Admin
Essa questão realmente é beeem particular, pois na maioria das vezes adquamos a moto ao nosso gosto, modificações e alterações, sim temos q respeitar as normas estabelecidas por engenheiros e equipe, mas quem nunca reparou numa moto preparada de pista q é onde as nossas motos são testadas REALMENTE , escape esportivo, tudo q possa deixar a moto mais leve, se o proprietário quer uma moto para velocidade... vai limpar tudo q é possivel, se quer passeio , vai colocar mais coisas para q elas fiquem visiveis e seguras na estrada...
mano- Participante
Data de inscrição : 27/04/2009
x2mano escreveu:Essa questão realmente é beeem particular, pois na maioria das vezes adquamos a moto ao nosso gosto, modificações e alterações, sim temos q respeitar as normas estabelecidas por engenheiros e equipe, mas quem nunca reparou numa moto preparada de pista q é onde as nossas motos são testadas REALMENTE , escape esportivo, tudo q possa deixar a moto mais leve, se o proprietário quer uma moto para velocidade... vai limpar tudo q é possivel, se quer passeio , vai colocar mais coisas para q elas fiquem visiveis e seguras na estrada...
RaFa AgOsT- Admin
Tava com a mesma dúvida, quase abri um tópico.. mas as resposta estão todas aqui, realmente o 180 fica mais quadrado e é mais difícil fazer curvas... vou continuar no 160 mesmo...
RaFa AgOsTiNhO escreveu:CARO JESUS, PERGUNTO EU...Jesus escreveu:Com relação ao tamanho do pneu acho isso uma besteira nossa, nunca estamos satisfeitos. A B650 (alías como toda moto de fabricante que se preze) foi toda programada, preparada e testada em tunel de vento com estes acertos originais, incluindo o pneu traseiro 160, os técnicos levaram em consideração tudo isso que foi falado, economia, segurança, conforto, dirigibilidade e o conjunto final da obra. Acho então que é temerário ficar mudando aqui e acolá, até o escape possui o tamanho, posição e peso ideal para harmonizar com o conjunto.
SEI LÁ...
ABRAÇOS,
Pois é Rafinha, o escape original é pesadíssimo mesmo, mas isso com certeza foi levado em consideração, ou até mesmo foi necessário esse peso no conjunto.
Mas com relação ao Leo ter entrado numa curva, por exemplo, com a marcha ou velocidade erradas, isso eu não posso dizer.
Uma coisa é certa, ele ou qualquer outro piloto conhecido também é falível.
E veja mais, para corroborar isso, que em verdade não chega a ser nenhum demérito para um piloto experiente, mas talvez seja mais comum do que se pense, veja o seguinte trecho da matéria da Revista Duas Rodas edição dezembro de 2008 no comparativo entre a nova bandit F e a nova Hornet, onde ou o Pedro ou o Leandro reconhece:
"A chuva havia parado, mas as curvas da serra entre Pinhalzinho e Monte Alegre ainda estão molhadas.
E chega a minha vez: acelero antes do recomendado e a GSX-F não aceita o desaforo, escapando de traseira, me dando o maior susto".
Aí eu digo, são pilotos de testes, mas mesmo assim são suscetiveis de erro.
O que eu queria reforçar é que pneu é item de segurança, deve ser respeitado no mínimo o tamanho original ou qualquer outro recomendado pelo fabricante, sob pena de o mesmo negar-se a recompor quaisquer danos ou prejuizos advindos da utilização fora desses padrões, o que poderia configurar erro exclusivo da vítima.
Como sempre, isso é o que eu recomendo.
Forte abraço.
Jesus- Participante
» Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit
» Roda dianteira Bandit 1200 07
» Mais ummm e mais uma Bandit 650 S vermelha
» Dúvidas, Desmontar Roda Bandit + Chaves?
» Roda traseira com folga no cubo Bandit 600
