Luz acesa painel GSX-R 750
lander
Garça
smu
Luz acesa painel GSX-R 750 Empty Luz acesa painel GSX-R 750
Mensagem por smu Ter 08 Fev 2011, 22:23
Olá pessoal,
Uma luz vermelha q fica no painel, na própria tela de cristal líquido e ao lado do indicador de temperatura, está acesa. O mecânico disse q não é nada. Como estou sem manual, estou sem saber qual pode ser o problema. Alguém pode me explicar?
smu
Data de inscrição : 04/05/2010
Luz acesa painel GSX-R 750 Empty Re: Luz acesa painel GSX-R 750
Mensagem por Garça Ter 08 Fev 2011, 22:28
Não conheço com detalhes esta moto, mas não seria o code da chave de ignição como das Hondas?
Garça
Garça
Data de inscrição : 30/05/2010
Mensagem por MORAES(TL) Ter 08 Fev 2011, 22:31
LUZ VERMELHA SEMPRE SÃO DE ADVERTENCIA...CUIDADO..TANTO PODE SER O DESCANSO LATERAL..COMO A BOMBA DE ÓLEO..
VOU DAR UMA PROCURADA OK.
Luz acesa painel GSX-R 750 Suzuki_gsxr_750_t_008
Luz acesa painel GSX-R 750 Suzuki_gsxr_750_f_008
VOLTEI..NÃO FALEI PELA FOTO ,SO CONFIRME SE O PAINEL E O MESMO..POIS INDICA SER ÓLEO OU TEMPERATURA..OS DOIS SÃO ITENS..IMPORTANTES.,,CUIDADO.
PODE SER SOMENTE UM PEQUENO DEFEITO NA CEBOLINHA.TANTO DA TEMPERATURA QNTO DO ÓLEO..VC PODE FAZER UM TESTE FACIL..LOCALIZE AS DUAS(TEMPERATURA COSTUMA FICAR NO CABEÇOTE OU CILINDRO...) E A DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DO MOTOR(CARTER)..AO VIRAR A CHAVE E DAR A PARTIDA AMBAS TEM QUE APAGAR..SE NÃO OCORRER..DESCONECTE UMA DE CADA VEZ E ACHARÁ ONDE E O PROBLEMA.
MAS PRA NÃO TER MUITAS DORES DE KBÇA,VAI NO OLHOMETRO MESMO..E VERIFIQUE O NIVEL DÁGUA E ÓLEO.OK
ABRAÇO.
Mensagem por lander Ter 08 Fev 2011, 22:48
smu escreveu:Olá pessoal,
Ela ficar acessa quando a moto está só ligada na chave tudo bem... mas quando vc der a partida se ela continuar acessa vc tem q ver isso sim... e... procura outro mecanico se for isso mesmo, pelo visto esse não sabe nada
lander
lander
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=10642766168844932363
Mensagem por farofa Ter 08 Fev 2011, 22:51
so pra confirmar. fica acesa depois da moto estar ligada com o motor funcionando?
farofa
farofa
Mensagem por smu Ter 08 Fev 2011, 23:05
Fica acesa o tempo todo.
smu
Mensagem por Convidad Ter 08 Fev 2011, 23:09
Leva em um bom mecânico...
Mensagem por jutasso Ter 08 Fev 2011, 23:20
Leve em uma concessionária Suzuki....olhe o que diz o manual:
Resumindo a explicação (enorme) o manual diz: A luz indicadora(vermelha) tem 3 funções, indicador de temperaura de arrefecimento, indicador de pressão do óleo e indicador do sistema de injeção eletrônica, portanto acho que vc deve levar na suzuki para eles verificarem o que está acontecendo.
abs espero ter ajudado.
jutasso
jutasso
Data de inscrição : 04/08/2010
Mensagem por MORAES(TL) Qua 09 Fev 2011, 00:37
farofa escreveu:so pra confirmar. fica acesa depois da moto estar ligada com o motor funcionando?
ATE HOJE NÃO VI NENHUM SISTEMA DE MOTO QUE DEIXE ALGUMA LUZ ACESA DEPOIS DA PARTIDA,FAROFA.
ISSO FUNCIONA COMO UM CHECK LIST....AO VIRAR A CHAVE O MODULO DA INJEÇÃO FAZ A LEITURA DOS SENSORES.SE OS MESMOS ESTANDO OK..AI AS LUZES SE APAGAM SE HOUVER ALGUM DEFEITO,ELE INDICA QUE ALGO ESTA ERRADO. NO CASO DO NOSSO AMIGO..PODE SER SOMENTE UM MAU CONTATO..COMO UMA BOMBA DE ÓLEO SEM PRESSÃO..OU FALTA DÁGUA..OU A BOMBA DÁGUA MESMO ...VALVULA TERMOSTATICA OBSTRUIDA..TEM DIVERSOS PROBLEMAS ...COMBUSTIVEL RUIM..QUE SUJOU OS BICOS..BOMBA DE COMBUSTIVEL..SEM PRESSÃO.
MAS O MAIS FACIL E VERIFICAR O NIVEL DE ÓLEO..NIVEL DE AGUA..E O COMBUSTIVEL QUE ESTA USANDO.ISSO PODE SER FEITO SEM DAR PARTIDA NA MOTO. POIS SE FOR UM PROBLEMA NA INJEÇÃO..OU REFERENTE A AGUA..A MOTO NÃO SOFRERÁ DANOS DE IMEDIATO..MAS SE FOR BOMBA DE ÓLEO AI COMPLICA.
MAS TESTES AS CEBOLINHAS(SENSORES)..OK.
Mensagem por Convidad Qua 09 Fev 2011, 00:42
MORAES(TL) escreveu:
ISSO FUNCIONA COMO UM CHECK LIST....AO VIRAR A CHAVE O MODULO DA INJEÇÃO FAZ A LEITURA DOS SENSORES..E NO CASO DO NOSSO AMIGO..PODE SER SOMENTE UM MAU CONTATO..COMO UMA BOMBA DE ÓLEO SEM PRESSÃO..OU FALTA DÁGUA..OU A BOMBA DÁGUA MESMO ...VALVULA TERMOSTATICA OBSTRUIDA..TEM DIVERSOS PROBLEMAS ...COMBUSTIVEL RUIM..QUE SUJOU OS BICOS..BOMBA DE COMBUSTIVEL..SEM PRESSÃO.
Queria ter um mecânico assim... Luz acesa painel GSX-R 750 777398 Luz acesa painel GSX-R 750 777398 Luz acesa painel GSX-R 750 777398
Mensagem por MORAES(TL) Qua 09 Fev 2011, 00:48
KAKAKAKAKAKAKAKA...QUE ISSO REINALDO..OBRIGADO.
MAS SÃO PEQUENAS COISAS QUE TE FAZEM ECONOMIZAR..BASTANTE ANTES DE CHEGAR A CC,SEM QUE A MOTO SOFRA QUALQUER DESGASTE PREMATURO..E POSTERIORMENTE O DONO TBM SOFRA O MESMO DESGASTE NO BOLSO.KKKKK
NÃO TO DECONSIDERANDO QUE A MOTO SEJA LEVADA A UMA CC,O QUE MOSTRAR QUE ELE MESMO PODE VERIFICAR...O BASICO..PARA QUE NÃO TENHA UMA SURPRESA..
FALO POIS JA PASSEI POR ISSO COM UMA RF900..ELA ESTAVA SECA SEM AGUA..MAS COMO OS MOTORES 4 TEMPOS DEMORAM UM POUCO PRA ATINGIR A TEMPERATURA CORRETA...ANDARAM BASTANTE ASSIM ATE CHEGAR EM MIM.
E O MOTOR SOFREU..E NA SEGUENCIA O DONO!!!
Mensagem por skydiver_34 Qua 09 Fev 2011, 10:35
Amigo,
Verifique se ao acender a lâmpada a temperatura fica alternando com a palavra "FI" (moto em funcionamento), caso afirmativo tem que verificar o código do erro pra checar qual o problema, pra isso tem um roteiro devidamente explicado aqui no forum como fazer, não tive tempo de encontrar, quando conseguir posto aqui.
skydiver_34
skydiver_34
Data de inscrição : 16/07/2009
Mensagem por ata.jb Qua 09 Fev 2011, 10:47
Reinaldo escreveu:
2x Luz acesa painel GSX-R 750 565121 Luz acesa painel GSX-R 750 359444
ata.jb
ata.jb
