Opinião: piscas da Bandit
+7
Dogue
11 participantes
Opinião: piscas da Bandit Empty Opinião: piscas da Bandit
Mensagem por Convidad Qui 19 Jun 2008, 13:05
Salve, pessoal.
Tô na captura de uma B65S, e espero conseguir adquirí-la em breve, mas queria saber a opinião de vocês: o que vocês acham dos piscas da Bandit? Eu acho a moto maravilhosa, mas confesso que cada vez que olho para os piscas me dá um desânimo... eles são muito feios, na minha opinião. Tanto que, se eu conseguir mesmo comprar a B65S, a primeira coisa que pretendo fazer será trocá-los.
E vocês, o que acham?
[]´s
Opinião: piscas da Bandit Empty Re: Opinião: piscas da Bandit
Mensagem por edgar Qui 19 Jun 2008, 13:17
hehehe..
muitos ja trocaram os piscas...
eu coloquei um de astra ... 15 paus...
mas tem um de led que tem o formato certo sao bem legais masi custam bem mais...
os traseiros eu coloquei umalanterna de led com piscas integrados...
Mensagem por Convidad Qui 19 Jun 2008, 13:26
Então eu não sou o único, hehehe...
Bem que a Suzuki podia não ter "feito na saída". Olhando os piscas da Hornet e da Fazer 600 dá pra ver o quão espartanos são os da Bandit.
[]´s
Mensagem por J. Qui 19 Jun 2008, 14:34
Vc deixaria de comprar a moto, por causa dos piscas? rsrrssrs....isso ae é a coisa mais fácil de trocar....eu acho os piscas da Bandit normal, não são lindos...mas tb não são horríveis.
Antes sempre que eu pegava uma moto, já queria trocar tudo oq podia, piscas, colocar eliminador, lampada, etc.
Hoje, acho que uma ponteira já esta bom D+....he he!
Mensagem por Convidad Qui 19 Jun 2008, 14:41
Claro que eu não deixaria de comprar a moto por causa dos piscas. Como eu já disse, se eu conseguir comprar a B65S troco os piscas e pronto. Estava olhando agora os preços sugeridos para a B65S e a nova H6 e levei um susto. Bandit por quase 33k? É isso mesmo??
[]´s
Mensagem por Admin Qui 19 Jun 2008, 15:15
Injetada.
https://www.suzukionline.org
Mensagem por Convidad Qui 19 Jun 2008, 15:26
Ok, injetada, mas é quase o preço sugerido de uma H6 com ABS. Assim fica difícil, seu J. Toledo...
[]´s
Mensagem por vytor Qui 19 Jun 2008, 15:40
antes vcs estavam comparando os piscas !
comparar injeção já é mais facil falar com o Logan - q entende do assunto...
Mensagem por Convidad Qui 19 Jun 2008, 15:44
Verdade. Desvirtuei o tópico, hehehe...
[]´s
Mensagem por ari Qui 19 Jun 2008, 16:00
A minha já veio com pisca de carenagem, no mesmo estilo da do Edgar, mas com formato diferente.
Não se preocupe com isso, é muito facil troca-los.......
Mensagem por Dogue Qui 19 Jun 2008, 20:13
Lá fora já existe Bandit com ABS... logo chega aqui tb!
Dogue
Dogue
Idade : 67
Mensagem por Francisco RJ Qui 19 Jun 2008, 23:22
Helvio, dá uma olhada nesse tópico:
http://suzukionline.forumeiros.com/acessorios-personalizacoes-f12/piscas-bandit-s-t970.htm
Mensagem por Convidad Sex 20 Jun 2008, 10:06
eu mandei vir um desses pra por na minha
Opinião: piscas da Bandit Motorcycle-indicator-flash
Opinião: piscas da Bandit Motorcycle-turn-signal-3-480
Opinião: piscas da Bandit Turn-signal-illuminated-xl
claro sem o espelho
Mensagem por Euro Sex 20 Jun 2008, 10:59
legal, onde vc comprou?
por onde passam os fios?
Mensagem por Convidad Sex 20 Jun 2008, 11:01
ta vindo da inglaterra
passa por dentro do guidao tem que fazer um furo na parte de baixo perto da mesa pra sair os fios
comprei aqui
foda que nao acha em lugar nenhum fora a inglaterra ou australia
http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/LED-Indicator-Bar-End-Weights.html
Mensagem por Francisco RJ Sex 20 Jun 2008, 15:18
Achei bacana tb mas os pesos do guidão, tem a função de estabilizar vibrações no guidão na condução da moto qdo em velocidades maiores.
Esses piscas parecem que foram feitos "trabalhando-se" o interior dos pesos, ou seja, reirando o material de dentro para entrar a placa de circuito impresso c/ os componentes.
No final das contas, penso que ganha-se na beleza e perde-se na funcionalidade de uma peça específica.
Mensagem por Convidad Sex 20 Jun 2008, 17:11
o peso foi feito so pra diminuir as vibraçoes que vc sente na mao
nao interfere em nada em alta velocidade
Mensagem por Francisco RJ Sáb 21 Jun 2008, 01:14
Então, vc já viajou por 1 hora e meia numa Sahara, ou XLX 350R, ou ainda numa Ténéré ?
Depois desse tempo, qdo vc para pra esticar as pernas, desce da moto e ainda fica meio que no embalo da trepidação, por conta dos pneus de uso misto...
Claro que no caso das Bandits, ñ se percebe isso na mesma intensidade (pneus e ciclística street), mas pode acabar sendo um incômodo... por favor, ñ leva a mal meu questionamento ñ meu chapa, é que eu penso pra caramba em todas as possibilidades antes de fazer minhas mods, pq por trás de cada peça existe um trabalho que envolve cálculos de engenharia, projetos, desenhos, túneis de vento, conforto, funcionalidade, praticidade, durabilidade, etc; e qdo faço algo meio diferente, procuro intereferir o menos possível nessa qde coisas a serem avaliadas.
Mas tenho que admitir, ñ deixa de ser bacana, c/ certeza.
Mensagem por Convidad Sáb 21 Jun 2008, 01:17
nao levo a mal nao
mais nao tem como comparar uma mono que vibra muito com uma 4 cilindros nesse caso
Mensagem por Iadocicco Qui 18 Set 2008, 16:29
N3cr0n, voce mandou vir só os piscas ou teve que comprar aquele resistor também?
Quanto sai a brincadeira toda?
Valeuuu
Iadocicco
Iadocicco
Iadocicco
Data de inscrição : 22/03/2008
Mensagem por Convidad Qui 18 Set 2008, 16:34
Iadocicco escreveu:N3cr0n, voce mandou vir só os piscas ou teve que comprar aquele resistor também?
Valeuuu
Iadocicco
comprei so os piscas os resistores pode procurar aqui no forum que tem um colega que postou como fazer em casa o lance pra piscar mais devagar
Mensagem por Iadocicco Qui 18 Set 2008, 16:39
Blz !!! Valeu !!
Quanto saiu pra trazer os piscas?
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por Convidad Qui 18 Set 2008, 16:41
300 e alguma coisa e nao caiu na receita
Mensagem por Iadocicco Qui 18 Set 2008, 16:42
Valeuuu!!!
Show de bola os piscas!
Absss
Iadocicco
Iadocicco
Mensagem por Euro Qui 18 Set 2008, 17:45
peso de guidão ajuda a evitar o shimmy tb.
tem gente trocando das hornets por pesos maiores e mais pesados.
