piscas dianteiros bandit S 2007
eZ
piscas dianteiros bandit S 2007 Empty piscas dianteiros bandit S 2007
Mensagem por edgar Sex 11 Jul 2008, 16:05
opçao mais barata.
piscas da lateral do astra/zafira
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil21
fixaçao por dentro da carenagem.
com cintas plasticas.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil22
peça fabricada para fixação.
feita de um frasco de oleo de motor.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil23
as cintas passam por dentro da trava original e outro lado um furo feito com ferro de solda.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil24
para quem tem mais dinheiro sobrando...
ou amigos que tem e te presenteiam... como meu caso !!!!
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil25
sem segredo... apenas colocar no lugar.
os conectores estao atras do painel tem q remover. não sao plug & play.
usei no caso conectores de aperto que fixam e ja passam energia.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil26
conforme dito eles ficam muito para dentro, dificultando a visão.
solução . fazer um "apoio" para ficar mais para fora e num angulo mais favoravel.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil27
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil28
apoio fabricado na marra. muito feio !!! mas funcional e o melhor invisivel após montar.
esse foi o maior possível para fixar sem tem q fazer um suporte mais sofisticado.
material um tapa radio Vw geraçao do gol bolinha. os novos nao sei se é igual.
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil29
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil30
piscas dianteiros bandit S 2007 Pastil31
piscas dianteiros bandit S 2007 Empty Re: piscas dianteiros bandit S 2007
Mensagem por MCilas Sex 11 Jul 2008, 16:31
esse japinha não é fraco não !
Mensagem por eZ Sex 11 Jul 2008, 17:00
Japa Pardal srsrsrs
eZ
eZ
http://www.ezly.com.br
Mensagem por Alexandre Sex 11 Jul 2008, 18:51
Uma gambiarra da p&&&&@!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas ficou muito bom Wink
Mensagem por Euro Sex 11 Jul 2008, 19:42
óia!
Mensagem por NERO Sex 11 Jul 2008, 22:38
coloquei esses da Emgo na minha....tentei adaptar os do astra, mas achei que ia ficar muito gambiarra.
Também fiquei meio grilado da pouca visibilidade frontal do pisca, de modo que usei as lampadas de posição laranjas como repetidores frontais do pisca. Assim fica bem visível, de onde quer que se olhe.
Edgar...diz aí qual a solução tu usou para o pisca não piscar rápido?
Eu fiz uma adaptação interna, com mais uma lampada de 15W em paralelo com as de posição.
Fica outra moto tirando os piscas dianteiros...e mais estreita.
Outra hora tiro umas fotos da minha...
Mensagem por edgar Sáb 12 Jul 2008, 19:41
EStou preparando um tutorial com mais uma "adaptação" para resolver isso.
alias ja esta em teste e em perfeito funcionamento.
estou apenas preparando dar um bom aspecto e tentando usar produtos que são mais faceis de encontrar.
pensei em adaptar outro led junto com as de posição, mas nao gosto de mexer onde prescisa de vedação.
se eu encontrar algo compativel e bem eficiente para vedar vou colocar leds amarelos junto com os de posição. Não me agrada a ideia de substituir uma pela outra, gostaria de ter as duas...
Mensagem por Francisco RJ Sáb 12 Jul 2008, 20:02
Esse Mcgivver tá sempre dando umas cacetadas legais...
Mensagem por NERO Sáb 16 Ago 2008, 16:28
Olhem como ficou a minha...
Olhem aí como ficou a minha...
Mensagem por Francisco RJ Sáb 16 Ago 2008, 17:52
Show de bola hein Nero !
Tira umas fotos tb de noite, só c/ o farolzão aceso e depois c/ os pisca ligados pra gente ver como ficou...
Mensagem por NERO Sáb 16 Ago 2008, 18:30
Francisco RJ escreveu:Show de bola hein Nero !
Ok.
De dia os piscas integrados são meio fracos, mas de noite fica bom. Os frontais acho que ficaram bons, embora as lâmpadas sejam de 5 W.
Mensagem por Alan Delon Sáb 16 Ago 2008, 18:46
putz, super legal!!!!Vamos aguardar o tutorial..
Mensagem por Convidad Dom 31 Ago 2008, 01:03
Buenas,
O tutorial já esta disponivel ???
Gostei muito das soluções...
[]s
Mensagem por edgar Dom 31 Ago 2008, 22:00
o tutorial para as setas piscarem na velocidade normal ja tem... ja faz um tempinho.
