Duvida e ajuda para um UP
+7
Alexandre (PENHA)
MacDonnell
Jefferson
WELL NEW GS500
11 participantes
Galera estou com uma enqueta na minha cabeça, surgiu uma oportunidade para um up
um colega meu tem uma B65, mas ele mora em Rio preto e quer fazer uma troca na minha GS500, quase que pau a pau, diz ele que a moto é meio cara, mas como assim meio cara?, vou explicar, pelo que eu entendi o problema é com revisões e tal.
com tem muitos donos de bandit aqui gostaria que me contassem um pouco sobre o convivio com esta moto, por exemplo, consumo de gasolina, preço das principais pçs, caso tenham é claro, quanto gatam em cada revisão e manutenção, enfim, me contem qual o custo que vcs tem para manter esta moto maravilhosa.
sei que alguns vão dizer que eu não devesse ver isso, que abrassase a ideia e viesse com a maquina embora, puts, eu tambem penso o mesmo, a hora que o cara me falou quase que eu fui la buscar, mas primeiro, consultar meu consultores de plantam.
nao quero dar um passo maior que minha perna, por isso por favor se possivel me fornessão esses valores.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
WELL NEW GS500- Participante
Re: Duvida e ajuda para um UP
Não tenho Bandit mas acho que a única dúvida sera a seguinte: vc quer a moto para usar no dia a dia ou para passear?
Para o dia a dia a gs é um pouco melhor por ter o consumo pouco menor, algumas peças mais baratas e algumas manutenções como limpeza de carburador mais barata.
Porém se usa para lazer................não há a menor dúvida, as diferenças são mínimas e a troca é o que vc pode fazer de melhor, se ofsse uma 4 canecos antigona, ai sim poderia ser mais arriscado mas a bandit hj é o que há de melhor no mercado.
Jefferson- Participante
Se é quase pau a pau, fecha os olhos e pega, se estiver boa lógico.
Não é muito gastona, ai vai do cabra enrola o cabo ou de boa,
MacDonnell- O Importante é a "portinha" do meu bar estar aberta...
a minha é uma b12 e ja esta com 18 mil k...
os gastos foram, troca de oleo e filtro, pneu traseiro...
o pneu traseiro custa 3 x mais q o da gs...
oleo e filtro nao aumenta muito.
a minha faz 18 km/l na cidade... uso diario 60 km /dia
Edgar escreveu:....
A B12 faz isso na cidade??? Não faço isso nem na estrada.......
ari- Moderador
Uso a minha B65 diariamente sem problemas. Vai fundo, que vc não se arrependerá.
Já leu o teste da criança? Se ainda não, segue o link http://www.motonline.com.br/testes/teste-suzuki-bandit650n.html.
Boa sorte,
Boa sorte,
a minha B12S faz entre 13 e 18 na estrada. (voltando de Pira fez 17.5km/l!!!)
na cidade nao sei.
terei q fazer a revisdão dos 9mil km: +/- R$200
+ pneu traseiro = R$600
a moto nao dá problema.
na cidade nao sei.
Euro- Participante
Cara,
Se for usar só no fds....nem sei como vc ainda não trocou...he he!
Mas os gastos são isso que a galera postou, mais cara que a GS...só pneu mesmo....de resto, óleo, filtro e pastilha....mesmo preço!
Consumo depende da mão....mas não é aquela coisa gritante!
J.- Moderador
B12 na lata!
Marcos (Logan)- Moderador
Marcos (Logan) escreveu:B12 na lata!
Ae lesado....é B65!
J.- Moderador
Já teria trocado, se a moto estiver sem problemas. Outra tocada.
Fabricio N.- Participante
Well, o que vc tem que analisar msm é suas codições financeiras pra manter a Bandit (que ñ é nada de outro mundo para a manutenção normal) e tb saber como está a máquina pretendida, se tá "redonda", sem gatilhos.
É que tem gente que quer ter uma tremenda moto mas quer gastar nela o equivalente ao que se gasta c/ uma Titan, aí ñ dá; fazem uma pancada de gatilhos pra resolver pequenos problemas... aí qdo aparece algo mais sério, tem que gastar os olhos da cara, para resolver tudo que "os gatilhos" causaram.
Francisco RJ- Participante
» Duvida sobre Oficina!Uma ajuda por favor!
» Duvida para fazer um UP
» Preciso da Opinião de vcs para uma dúvida...
» Duvida sobre bateria. Ajuda !!!
» Ajuda! Duvida cruel! GSX-R750 ou GSX-R1000?
