Duvida sobre bateria. Ajuda !!!
david_primo
Duvida sobre bateria. Ajuda !!! Empty Duvida sobre bateria. Ajuda !!!
Mensagem por david_primo Sex 10 Jul 2015, 11:05
Então galera é o seguinte, comprei uma moto e ficou 1 mês e meio parada na garagem, então eu dei uma chupeta nela e levei ela p minha casa e estou rodando de boa mais se ele ficar uma semana sem ligar não pega mais, sera que a bateria esta ruim ou a moto mesmo rodando não carrega total pois gerar ela esta gerando mais farol, luz de freio, painel isso tudo liga junto...
será que uma carga lenta e melhor to q carregar rodando?
Abraço !!!!
david_primo
Data de inscrição : 05/01/2014
Duvida sobre bateria. Ajuda !!! Empty Re: Duvida sobre bateria. Ajuda !!!
Mensagem por Berlindo Sex 10 Jul 2015, 11:55
Use um multímetro para conferir que a está chegando carga na bateria, precisa ser acima de 12,5V em lenta e acima de 13 em 5000 rpm. Depois meça a bateria duas vezes num intervalo grande de horas e veja a queda de tensão. Baterias ruins apresentam menos de 12V de uma noite pra outra.
Carga lenta deve ser feita abaixo de 1 A, geralmente 1/10 da capacidade da bateria por 6 horas. Ajuda, mas não faz milagres.
Mensagem por david_primo Sex 10 Jul 2015, 19:43
Opa entao fiz a carga de 6 horas e coloquei na moto... esta dando 12,3 desligada e 13,8 ligada...deixei ela parada mais de 8 horas e continua os 12.3 desligado...so baixa na partida p 11.6 e quando pega ja pula p 13.8 desligo e 12.3
david_primo
Mensagem por Daniel H13 Sáb 11 Jul 2015, 09:08
Bateria já era, melhor não ficar forçando pode ocasionar falhas maiores. Retificador, reg. de voltagem e por aí vai.
Mensagem por white house Dom 12 Jul 2015, 17:06
Pessoal,
E no caso de ter que trocar de bateria ,qual a marca que recomendam?Tenho uma bandit 650 N 2011.
Grato
Idade : 73
Mensagem por Berlindo Dom 12 Jul 2015, 19:39
Yuasa ou Moura, uma nacional de preço acessível.
Mensagem por white house Dom 12 Jul 2015, 19:49
Berlindo,
obrigado pela recomendação.
Idade : 73
Mensagem por Daniel H13 Seg 13 Jul 2015, 11:29
tinha uma Bandit 1200 e usei uma em gel , durou muito. comprei no site
www.xbiker.com.br
Mensagem por david_primo Seg 13 Jul 2015, 17:27
Levei na autorizada e baterias normal e gerando 14 na lenta td ok 9 unico problema foi a moto ficar muito tempo parada..Valew !!!
david_primo
Mensagem por JOAO2015 Seg 13 Jul 2015, 18:47
SÓ CHUPETA NÃO RESOLVE, ELA SÓ SERVE PARA AS HORAS DE SUFOCO.
A_SE FOR BATERIA CHUMBO ÁCIDO, ANTES DE DAR A CARGA LENTA OU RÁPIDA, VC TEM QUE VER SE NÃO TEM QUE COMPLETAR COM ÁGUA DESTILADA.
B_SE A BATERIA FICOU MUITO TEMPO SEM USAR, TIPO 6 A 12 MESES, ENTÃO TEM QUE AVALIAR SE A BATERIA NÃO SECOU E COLOU AS PLACAS. SE ISSO ACONTECER, NO PRIMEIRO CASO É SÓ COMPLETAR COM SOLUÇÃO ELETROLÍTICA (CUSTA 3-5,00 REAIS 250ML) E NO SEGUNDO CASO, JOGA FORA.
C_SE A BATERIA FOR GEL SELADA, VC SÓ VAI SABER SE TÁ BOA, DANDO UMA CARGA LENTA DE PELO MENOS 10 HORAS PASSANDO 0,7 A 1Ah DE CORRENTE. SE MESMO ASSIM CONTINUAR DANDO PROBLEMA, É PORQUE TÁ NA HORA DE COMPRAR UMA NOVA.
D_TEM QUE VERIFICAR A TENSÃO DA BATERIA FRIA (ACIMA DE 12,0V TÁ BOA) E VERIFICAR A TENSÃO DA BATERIA COM OS TERMINAIS LIGADOS NA MOTO COM A MOTO FUNCIONANDO EM BAIXA ROTAÇÃO ( TEM QUE TÁ ACIMA DE 13,5 V).
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por david_primo Ter 14 Jul 2015, 09:35
A minha é de gel...esta dando 12.5 com a moto desligada e ao ligar 13.8 na lenta....Normal !!!
david_primo
Mensagem por tekobr Sex 17 Jul 2015, 07:02
Então sua bateria está boa, tem que ver se tem algo roubando carga.
tekobr
Data de inscrição : 06/07/2015
http://www.essencialhost.com.br
