Etiqueta pneu x Calibragem
+15
Jenk Patativa
Maciel
gandarez
Juan
Roces
Marco Gixxer-750
Marco
Johnnie Walker
GHERI
tfv00
Dr_Xyko
19 participantes
Alguem ja viu se em outros pneus vem esta etiqueta?
Ela orienta nunca exceder 40psi. O manual da moto indica 42psi. E agora?
Dr_Xyko- Participante
Re: Etiqueta pneu x Calibragem
Estranho, normalmente os pneus vem com inscrição para no maximo 42 libras. Que marca/modelo é este pneu?
tfv00- Participante
Data de inscrição : 02/07/2008
segue o que o fabricante do pneu diz dr Xyko.
Usa 40 psi.
Usa 40 psi.
GHERI- Participante
Na etiqueta tbm está escrito para utilizar a pressão indicada no manuel...
Qual é o pneu?? A minha tbm manda colocar 42 lb.
Johnnie Walker- Participante
Maxxis Presa Sport.
Na lateral do pneu tem escrito a carga maxima suportada, Dianteiro
236kg at 42 psi
Q coisa doida
236kg at 42 psi
Q coisa doida
Mas vc coloca 42 Lb no dianteiro?!
Na etiqueta que fica no protetor de corrente e no manual aconselha 42psi no dianteiro e no traseiro tanto em uso sozinho como com garupa (depois posto foto, pois achei estranho)
Na estiqueta do pneu aconselha nao ultrapassar 40 psi.
Não são 36 lb no dianteiro ???
Caramba... 42 no dianteiro nunca vi, mas enfim, se é o que manda o manuel...
Qdo tive uma MT-03, o manual dizia uma coisa, e a etiqueta da moto outra. Sempre segui o manual, que me parecia mais razoável, e vendo manuais gringos, recomendavam a mesma calibragem.
conselho: vai de 35 na frente e 40 atras.
GHERI- Participante
Eu colo na minha 36 Lb em ambos!!!! Sigo o manual da Moto!!! pois fala com ou sem garupa 36 LB em ambos!!!! Sempre foi o suficiente,mas tem gente q pôe 33 diant e tras. 42LB ja fiz um teste e não gostei,pois na frente ficou muito mole flutuava e a traseira ficou muito duro e sentia a moto escorregar nas saida de curva!! seila Fico co manual !!!! eles sabem o q fazem!!!!!!!
Fiquem na PAZZZZZZZZ!@!!!!!!!!!!!!!!!!
Roces- Participante
Vi agora no manual de serviço
dianteiro 36
traseiro 42
Independente do numero de pessoas
Vou recalibrar meus pneus.
Maldito adesivo...
dianteiro 36
traseiro 42
Maldito adesivo...
cuidado, pois o manual diz isso para o pneu que vem com a moto, no seu caso Xyko que eh o BT14, mas como vc ta colocando outro tipo, segue a recomendacao desse, pois a construcao do pneu eh outra, consequentemente a calibragem tb.
GHERI- Participante
Sim.... mas no manual fala uma coisa, no adesivo outra.
Ainda to rodando com o BT014. Vou corrigir. Qdo trocar, coloco a recomendacao do fabricante mesmo
No site do fabricante do pneu, indica que a pressão máxima é 42 lbs, que é a mesma que esta indicada na lateral do pneu.
Quem determina a calibragem do pneu é o fabricante do veículo e não do pneu.
Use a calibragem indicada no manual da moto.
ari- Moderador
por ari Ontem à(s) 21:27
.No site do fabricante do pneu, indica que a pressão máxima é 42 lbs, que é a mesma que esta indicada na lateral do pneu.
______________________________________________________
Concordo com ARI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roces- Participante
Cocordo com ARI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roces- Participante
povo! uma dúvida... ontem fui na G.O. e me veio a mente de colocar nitrogenio nos pneus... pois bem tenho uma Srad 750 e o fabricante indica 42lb no traseito 36 diant. e assim o fiz mas como o nitrogenio é um gás mais pesado e bla blabla... ele não altera como o ar comum e ai ta o problema to sentindo que os pneus parecem murchos.. não estão pq eu vi colocando e vi q deu 42 e tal. mas pra quem usa deixa os 42 ou almenta?
Juan- Participante
EDIT: aumenta!!!
Juan- Participante
quanto a calibragem use o da marca do pneu pois cada marca usa um tipo de contrsução e com o rodar tende a expandir o ar e pode deformar o pneu. não é pq tem 2 libras a menos que fará diferença pois o fabricante calculou isso quando desenvolveu o pneu.
Juan- Participante
Juan, pressão não tem nada haver com o gás. A diferença entre o nitrogenio e o ar é que o nitrogenio tem um coeficiente de dilatação termica menor que o ar, portanto haverá uma menor diferença entre a medida a "fria" e a "quente". Para pista, dependendo do piloto, isso tem que ser compensado na calibragem......
ari- Moderador
Ixi, depois que eu comecei a usar 34/34 na Bandit, melhorou de curva prá caramba...
E o desgaste não aumentou não... nem o consumo, só aumentou mesmo foi a estabilidade da motoca em curvas...
» Calibragem de pneu para Hayabusa
» Regras de Etiqueta no Trânsito
» Calibragem
» Qual calibragem vc usa?
» Calibragem
