Calibragem de pneu para Hayabusa
+5
nelslima
Sérgio Santiago
guicherubini
Decogpes
J_Cesar
9 participantes
Calibragem de pneu para Hayabusa Empty Calibragem de pneu para Hayabusa
Mensagem por J_Cesar Sex 07 Jun 2013, 13:33
Boa tarde amigos....procurei pelo forúm mais não encontrei nada relativo ao tema para a Hayabusa. Gostaria de saber se alguém aqui utiliza a calibragem recomendada pelo manual da Suzuki para as Hayas de 2009 em diante. O manual fala em 42 / 42. Fico um pouco preocupado pelo valor pois qd os pneus esquentarem a calibragem deve subir ainda mais. Já experimentei vários valores de calibragem (no momento estou usando 32 / 32), porém acho a moto muito estranha geralmente em baixa velocidade (parece que está toda mole...) já qd coloco 42 / 42, ela parece que entra em um trilho, ficando perfeita, principalmente em curvas. Lembro que a minha única preocupação em andar com a calibragem recomendada pela fábrica é de o pneu aguentar isso tudo tendo em visto que qd aquecerem irão aumentar para muito mais.
J_Cesar
J_Cesar
Calibragem de pneu para Hayabusa Empty Re: Calibragem de pneu para Hayabusa
Mensagem por Decogpes Sex 07 Jun 2013, 13:44
J_Cezar!
Depende do uso, garupa e etc!
Qdo ando sozinho, na minha Srad 1000, coloco 34/38. Pra mim é perfeito.
Com a patroa, coloco 38/42.
Depende cara......Cada um tem um gosto....E uma tocada diferente!
Decogpes
Decogpes
Data de inscrição : 11/01/2013
Mensagem por J_Cesar Sex 07 Jun 2013, 14:46
Então amigo....minha preocupação reside somente em se: 42 /42 não é muito para uma SS. .... apesar do peso da Haya ser de 260 kg.
Abraços ... Julio
J_Cesar
J_Cesar
Mensagem por guicherubini Sex 07 Jun 2013, 15:09
Tenho uma bandit 1250, nela o menual recomenda 36/42. O peso se aproxima da haya tenta esta calibragem Very Happy
guicherubini
guicherubini
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 07 Jun 2013, 17:15
Quanto mais vazio, mais aquece.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por nelslima Dom 09 Jun 2013, 20:16
Hayabusa funciona assim :
Utilize 42 na frente e atrás conforme manual.
Se colocar menos, o pneu deforma rapidamente o meio.
Quanto a aquecer, hayabusa aquece o pneu mais que qualquer carro, andando forte, se parar queima-se o dedo no pneu, vai esquentar de qualquer jeito, mas, com 42 libras ele dura bem mais.
nelslima
Mensagem por Proença Seg 10 Jun 2013, 15:10
Eu acabei de comprar uma Hayabusa e fiz uma viagem curta de 150KM, e concordo que achei muito alto 42lbs, porém segui o manual e até agora não tive problema algum.
Proença
Proença
Mensagem por nelslima Seg 10 Jun 2013, 20:13
Realmente é alto 42lbs, para compensar, deixei a suspensão dianteira 2 pontos mais macia.
Mas, se hayabusa andar com menos de 42 lbs, os pneus acabam rápido, foi o que percebí.
nelslima
Mensagem por Joelcio Ter 25 Jun 2013, 21:36
Se você usar uma pressão menor o pneu vai aquecer mais ainda, devido ao maior atrito com o piso. Realmente 42 lb dá impressão de ser excessivo, mas me parece coerente se comparada à Bandit, por exemplo, já que elas tem praticamente o mesmo peso, mas a Hayabusa, por ser esportiva, tem uma maior concentração de peso na dianteira (posição de pilotagem, carenagem etc.).
Joelcio
Joelcio
Mensagem por Francisco RJ Ter 02 Jul 2013, 01:20
To com uma Haya dessas tb, e vou te dizer: nem se preocupe com isso, uso 42/42 de boa, os pneus foram projetados pra isso mesmo, aguentar a expansão por conta do aumento de temperatura.
Mensagem por Jean Oliveira Ter 02 Jul 2013, 11:54
Olha só, tenho uma haya 2010 e utilizo 40/42 com ou sem garupa, fiz um rolé de 510km direto e tranquilo, apesar de ter dado uma aliviada no peso com um Akrapovic full de fibra mantenho a calibagem do manual.
Jean Oliveira
Jean Oliveira
