escapamento esportivo ganha potencia?
escapamento esportivo ganha potencia? Empty escapamento esportivo ganha potencia?
Mensagem por CACHORRO SOLITARIO Ter 28 Set 2010, 00:28
pessoal pra quem nao sabe antes de comprar a srad apenas andei de aprilia rs50 2 tempos e sei MUITO de motor 2 tempos,e sei que o escapamento influencia muitooo na moto
minha pergunta e ,minha srad tem original de fabrica tem 130 cv
POREM.....
tem um yoshimura rs3
sera que ganhei quantos cvs ai??? alguem tem ideia??
ganhei mais na baixa ou na alta??
valeu gente
CACHORRO SOLITARIO
Data de inscrição : 05/09/2010
escapamento esportivo ganha potencia? Empty Re: escapamento esportivo ganha potencia?
Mensagem por JoHnny Ter 28 Set 2010, 07:41
Depende cara, diferente de uma moto 2 tempos, colocar um escape X ou Y não vai fazer você ganhar na alta ou na baixa.
Se sua moto for carburada, a alimentação tem que ser regulada a fim de obter a melhor performance da exaustão dimensionada..
Quanto mais o motor 4T libera os gases de exaustão, mais você vai ter que colocar alimentação para compensar, e ai tem regulagem para privelegiar mais as altas rotações, mais as baixas... o meio termo e assim vai.
Com uma receita muito boa (alimentação, ponteira, velas, filtros, etc) a moto vai ganhar no máximo 10%, e geralmente precisa de um escape full system (do coletor até o final).
Alguma receitas mais extremas (cabeçote, dutos, etc.) dão resultados de até uns 12-15%, mas nada alem disso.
Se você não mecheu na alimentação da moto, ela pode até ter piorado... fica mais gastona, esquenta mais (pq a mistura está mais pobre) e não tem alimentação suficiente para compensar a exaustão dimensionada....
Com a melhor receita, sua moto terá um ganho de 13cv, mas é dificil afirmar pq existem uma série de outros fatores. Algum acham que por conta da ponteira a moto fica mais gastona e anda mais, quando na verdade é efeito psicológico do som mais alto e de você ficar acelerando mais para "ouvir" o barulho...
Mensagem por RDO Qua 29 Set 2010, 19:47
Só a ponteira, ganho de 2% segundo o fabricante Yoshimura:
http://www.yoshimura-rd.com/ps-3599-1289-r-77-titaniumcarbon-full-system-single.aspx
RDO
RDO
Mensagem por Lukaum Qua 29 Set 2010, 23:41
O canal mesmo para o ganho de potência e redução de peso bruto total da moto é o sistema de escape full..
Lukaum
Lukaum
Data de inscrição : 28/07/2010
Mensagem por Juliao Qui 30 Set 2010, 12:10
geralmente vc tem um pequeno ganho de potência, e perda de torque em baixas rotações. A redução do peso da motoca também faz uma pequena diferença.
na Z750 por exemplo muita gente reclama de perda de torque em baixa..a moto fica xoxa.. mas tem um ganho em alta...
Juliao
Juliao
