TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA
+12
Rosalvo
Maker
Wellington
Gustavo - Audazes
UNSCARRED
rtsantanna
Garça
Traci
HermesTri
Deanzaumm
16 participantes
Mensagem TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 20:23
Estava vendo no manual sobre pontos a serem lubrificados, com óleo ou graxa.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 03082010276
Lavei a motoca, botei no cavalete e fui fazer a lubrificação...
Fiquei admirado com o tanto de lugar além do que menciona no manual que possuem borrachas e tem movimento constante, tal como o quadro móvel (balança) e manetes, cubos de roda... depois que terminei resolvi postar aqui algumas fotos que identifiquei os pontos lubrificados. Fotos da Internet.
Segue:
Amortecedor traseiro. Buchas que estão constantemente em movimento. Bati WD40 pra limpar profundamente, passei um pano e depois mandei graxa líquida em spray, aquela que penetra bem e depois seca dentro.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Amortecedor5
Movimento dos telescópios (garfos) da suspensão dianteira... limpeza com pano e depois WD40 pra lubrificar, proteger e limpar.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Amortecedor4
Movimento do guidon no quadro da moto...
Limpeza e WD40 pra lubrificar.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Amortecedor3
Pedal da marcha.
Limpeza e WD40 pra retirar sujeiras profundas... Passa um pano seco para retirar o excesso e depois manda graxa spray (como indicação do manual).
Interessante abrir as borrachinhas para meter graxa dentro.
Pode bater inclusive onde vai o cabo de aço que realiza o movimento de embreagem. todas as partes alí que fazem movimento.
Ainda preserva as borrachinhas com tal, pois elas não ficarão ressecadas.
Borrachas da suspensão traseira. Limpeza, WD40, secagem e graxa spray.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Amortecedor2
Todas as borrachas de movimentação do amortecedor traseiro para movimento macio e proteção contra desgastes prematuros.
Spray de WD40 na área da ventoinha (ventilador) para proteger da umidade, garantir a conexão dos plugs e liberar contra resquícios de sujeiras para desempenho livre e macio da hélice.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Manete4
Cubo de roda traseiro, dos dois lados... WD40 por fora para limpeza, secagem e posteriormente graxa spray
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Manete3
Sistema de freio.
Limpeza com WD40 e depois em todas as junções que realizam movimentos engraxadas com graxa spray de alta penetração.
Partes das borrachas da suspensão traseira.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Manete2
Sistema de embreagem.
conforme manual, graxa.
todas as partes móveis, sendo adequado enfiar o tubinho prolongador dentro de onde vai o cabo de aço para injetar graxa spray dentro, permitindo melhor desempenho e leveza da embreagem.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Manete1
Freio dianteiro, todas as partes de movimento. graxa spray de alta penetração.
Cubo de roda dianteiro, os dois lados... limpeza com pano e WD40 e depois graxa spray.
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Manete5
Fiz na minha todinha... posteriormente seca-se todo o excesso de graxa que tenha ficado, para não deixar tudo lambuzado. A parte mais interessante é a que penetra nas partes internas. Seca-se somente os excessos, deixando ainda lubrificado.
Tem muito lugar ressecado que dá dó da moto! Evil or Very Mad
Pode não ser extremamente necessário todo o trabalho... mas é uma ótima manutenção preventiva, ainda servindo como uma revisão visual de todas as partes, podendo observar eventuais desgastes prematuros e algum tipo de defeito.
É um tempinho gasto mas que vale a pena.
Indico para um final de semana monotono Basketball
Ps: Ao terminar fui brincar de regular a suspensão conforme ensina o manual! Show de bola!!! depois se alguém tiver duvidas em interpretar o manual fala ae que a gente dá um jeito sunny
EDIÇÃO:
Não achei nenhuma foto de uma coisa que não sei o que é e eu lubrifiquei também! Razz Razz
Aí tirei aqui umas fotos... Não sei o que é, sei que tem cabos de aço e uma roldana. Fica na parte de baixo, junto ao escapamento, quando a saída em o 4 se transforma em 2.
Penso que pode ser a tal sonda lambda... O que importa é que estava ressecado, seco e sujo... e agora está limpo e lubrificadinho!
Fotos:
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 03082010278
Última edição por Deanzaumm em Sex 06 Ago 2010, 20:17, editado 3 vez(es)
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem Re: TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA
Mensagem por HermesTri Ter 03 Ago 2010, 20:47
opa, beleza, valeu as dicas
Pô !!! vc tem trabalhado ultimamente ein !!!, só cuidando da menina...
Abcs
HermesTri
HermesTri
Idade : 67
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 20:53
HermesTri escreveu:opa, beleza, valeu as dicas
Abcs
Tempo livre... Junta o útil ao agradável! Twisted Evil
Acho bom também que cria um elo de ligação entre você e a moto... Passa a conhecer melhor ela!
Meu pai diz que o Nelson Piquet piloto das antigas... Era praticamente mecânico do próprio carro... Sabia como orientar a regulagem do carro perfeitamente; coisa que outros pilotos não conseguiam expressar, por faltar conhecimento minucioso das partes.
Sabe-lá... o coroa pode ter razão e ser uma ótima forma de se interligar homem/máquina.
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Traci Ter 03 Ago 2010, 21:09
muito legal seu post....
qual a marca da graxa que você usou?
na ultima vez que lavei fiquei com vontade de fazer isso.
abraços,
Traci
Traci
Mensagem por Garça Ter 03 Ago 2010, 21:22
ai moçada, aguardem em breve, THE BEST SERVICE, na SUZUKA.
Garça
Garça
Data de inscrição : 30/05/2010
Mensagem por Garça Ter 03 Ago 2010, 21:34
com o top de produtos p/ lavagem, lubrificação, troca de óleo e algo a mais. TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 430935
Garça
Garça
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 21:58
Traci escreveu:muito legal seu post....
abraços,
Comprei dessas aqui para a corrente. R$10,00 o vidrinho
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Hgt_2000_2%5B1%5D
GT 2000: Mini - Graxa Alta Aderência
Elaborado a partir de óleos sintéticos, para ser utilizado em locais onde necessita de lubrificação de alta performance e grande poder de aderência.
Possui excelente penetração e aderência ao metal e borr
achas.
Me surpreendi com a qualidade dela... e como comprei 2 tubinhos... aproveitei para fazer essa missão aí! Twisted Evil
Mas se vc dosar bem a mão, consegue usar pouca graxa. Se usar d+ nem adianta que vai só lambuzar.
Melhor aplicar inteligentemente do que malucamente.
Quem tiver oportunidade use dessa ou alguma da mesma espécie melhor. A minha eu achei excelente. Não sai com nada! gruda de verdade que parece cola!
Vai ter lubrificação por muito tempo, com apenas uma aplicação bem elaborada!
Ela vem com um tubinho prolongador (tipo o do WD40) aí vc consegue atingir lugares de forma mais precisa!
Recomendo! Cool
Última edição por Deanzaumm em Ter 03 Ago 2010, 22:06, editado 1 vez(es)
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 22:05
Traci escreveu:
Ah, aí que tá... sabendo os pontos exatos de aplicação... o tempo gasto é bem menor.
Eu demorei um pouquinho porque estava garimpando... haushauhsauhsuahsa
Mas isso aí com um WD na mão, um pano seco e a graxinha em spray, já monitorado os lugares de aplicação, é coisa de 5 a 10 minutos para deixar tudo limpo, lubrificado, protegido e livre da umidade e de partes ressecadas.
Olha aí um video interessante sobre o WD40. Observação importante - não pode ser usado na corrente de transmissão dessas motos... só se for para LIMPAR e não para lubrificar! Fiquem espertos!
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 22:16
Garça escreveu:ai moçada, aguardem em breve, THE BEST SERVICE, na SUZUKA.
A SUZUKA vai disponibilizar esses serviços?
Olha aí... já é uma boa pra quem está sem tempo e quer deixar a máquina 100% protegida, lubrificada e alinhadinha!
Eu é porque sou um explorador de novos horizontes! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Fui dar um rolé depois da brincadeira... A moto ficou uma delicia de macia! TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 580344 Se a gente lubrifica apenas uma coisa não sente nada... mas se faz o serviço completo, a percepção é automática!!! TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 430935
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Garça Ter 03 Ago 2010, 22:48
Quase assim
http://yfrog.com/6llavagemj
Garça
Garça
Mensagem por Deanzaumm Ter 03 Ago 2010, 23:01
Garça escreveu:Quase assim
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Scaled.php?tn=0&server=237&filename=lavagem
Esse tipo de lavagem deixa é o PILOTO lubrificado TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 580344
kkkkkkkkkkkkkk
Muito bom! TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 777398
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Garça Ter 03 Ago 2010, 23:03
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, e a Moto tbm
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA 951924
Garça
Garça
Mensagem por rtsantanna Qua 04 Ago 2010, 08:39
Será que essas minas que vão fazer o serviço na Suzuka???
Se for, vou pra lá a cada 15 dias pelo menos, ahahaah
rtsantanna
rtsantanna
Mensagem por UNSCARRED Qua 04 Ago 2010, 09:09
Valew pelas dicas aê hein!! sensacional!!!
UNSCARRED
UNSCARRED
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 09:27
UNSCARRED escreveu:Valew pelas dicas aê hein!! sensacional!!!
Compensa!!!!
Não é sempre que se faz, nem que se verifica tudo isso... por isso é bom de tempos em tempos fazer
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por MORAES(TL) Qua 04 Ago 2010, 11:44
E VCS ACHAM QUE AS CC FAZEM TUDO ISSO DE UM DIA PRO OUTRO!!!!!!!
KAKAKAKAKAKA TA DE BRINCADEIRA NÉ!!
BOA QUE PACIENCIA EM...BOM TRABALHO.
Mensagem por Gustavo - Audazes Qua 04 Ago 2010, 23:30
Muito legal Dean, me amarrei...
o iten que voce não sabia o que era é uma borboleta para aumentar a passagem de ar a medida que voce acelera.
https://www.youtube.com/watch?v=0bjKQYc0vcE
Abraços galera
Gustavo - Audazes
Gustavo - Audazes
Data de inscrição : 09/05/2009
Mensagem por Deanzaumm Qui 05 Ago 2010, 09:28
Gustavo - Audazes escreveu:Muito legal Dean, me amarrei...
Abraços galera
Hummmmmmmmm...
interessante...
Maior entrada de ar na alta velocidade (sistema srad) = maior saída de ar no escape.
Essa moto é interessante!
valeu brother!!!! Uma peçinha que não conhecia! Twisted Evil
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Wellington Qui 05 Ago 2010, 23:46
Tenho que lubrificar geral a minha veinha também!!
Wellington
Wellington
Mensagem por Maker Sex 06 Ago 2010, 09:12
Deanzaumm escreveu:Meu pai diz que o Nelson Piquet piloto das antigas... Era praticamente mecânico do próprio carro... Sabia como orientar a regulagem do carro perfeitamente; coisa que outros pilotos não conseguiam expressar, por faltar conhecimento minucioso das partes.
Seu pai está correto.
Dentre tantas coisas que o Piquet fez, foi ele que inventou o dosador de combustível para motores turbo, as mantas térmicas para pneus e, dentro da malandragem que era possível, inventou o reabastecimento no meio da corrida para ficar mais 'leve'.
Só era meio complicado para os mecânicos qdo ele estava de "bom humor".
Na Williams, com motor Honda, percebeu o box vazio, fez xixi debaixo do motor, chamou os japas e perguntou oq era aquilo "vazando" do motor...
Pensa...
Maker
Maker
Mensagem por Bisteka Sex 06 Ago 2010, 19:45
Ops, por falar em lavar moto, lembrei da última vez que tirei uma foto do meu irmão lavando a moto dele!!!
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Will
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Will1
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Will3
TUTORIAL LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA Will4
Sim, ele mora em Dallas!!!
Mensagem por Maker Sex 06 Ago 2010, 19:59
Qual é o seu irmão?
Que cor é o bikini que ele tá usando nas fotos?
Maker
Maker
Mensagem por Garça Sáb 07 Ago 2010, 12:08
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, essa foi maldosa, kkkkkkkkkkk
Garça
Garça
Mensagem por Convidad Sáb 07 Ago 2010, 17:53
Muito bom o tutorial, parabéns!!
Mensagem por Deanzaumm Qui 12 Ago 2010, 04:19
Deanzaumm
Deanzaumm
