Bandit 650 Vazando !
+5
BlackBandit
geisonc
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
e a galera... preciso da ajuda de vcs...
meu conhecimento em mecanica é 0%.
sou bem cuidadoso com a motinha nunca chego no vermelho nos giros... etc,,,
mas hoje parei do lado de um colega e ele perguntou.. pq q ta vazando ali ... e eu falei.. n sei. depois eu olho. "como se eu nao tivesse nem um pouco me importando...."porem, por dentro, era o que eu mais pensava... entao tirei uma foto pra ver se alguem sabe o q é ecomo fazer para arrumar...
parece que é OLEO, e eta acontecendo somente de um lad do motor, do outro lado ta sequinho...
segue a foto..
segue a foto..
Última edição por geisonc em Sáb 10 maio 2008, 23:49, editado 2 vez(es)
geisonc- Participante
Re: Bandit 650 Vazando !
Gente, pelo amor vcs estão assustando o cara...rs
O parafuso deve estar na rosca, se ñ tiver vazando óleo ñ tem pq ñ ligar a moto!
O fato aí é o seguinte, se a rosca estiver pra fora fica mais fácil tirar o pedaço do parafuso quebrado, senão o máximo q vai ter q fazer é usar um macho menor de rosca invertida, pra prender outro parafuso e tirar os dois. Isso qquer mecânico de fundo de quintal faz por no máximo 20 conto, mais q isso é roubo! Do jeito q quebrou o parafuso, nem estragar a rosca estragou...
Cara, eu acho q vc pode ligar a moto de boa, ñ creio q algum pedaço do parafuso caiu dentro do motor. Só fica de olho pra ver se ñ vai vazar óleo, se vazar bem pouco leva pro mecânico na boa, rodando. Sou muito mais usar um macho aí do q abrir essa tampa do cabeçote...
Muito tranquilo resolver seu problema e nada de 100 reais não...
blz, to levando hoje pro mecanico aqui da cidade, (honda), olhar pra mim, e volto a postar os gastos e resultados...
valeu pela força, a todos.
Ah tá Berlindo... quero ver esse "mecânico de fundo de quintal" conseguir centralizar a broca, caso tenha o parafuso quebrado na base, e tirar de boa, sem ao menos tirar a tampa do cabeçote...
Enfim, talvez eu esteja realmente sendo precipitado no diagnóstico; se houver um peço de parafuso para fora, td bem...
Vamos deixar o Geison nos informar a realidade dos fatos; de fato, é o melhor a se fazer.
E Geison, ñ se preocupe c/o fato do mecânico ser da Honda... o teu problema ñ requer nenhuma especialização em Suzuki.
Francisco RJ- Participante
Acho que pelo fato do mecânico ser Onda, sua moto poderá voltar muito mais feia dele
O esquema de tirar um parafudo quebrado do cabeçote é bem delicado mesmo. Eu não arriscaria perder um cabeçote de bandit na mão de um meca ruim.
BlackBandit- Participante
é na parte Vermelha Jé, tem 2 parafusos de um lado e 2 de outro lado...
um desses tava deixando vazar oleo, eu fui apertar e quebrou..
mas vo fala pra vc.. o parafuso tava estranho, pois nao tinha pressao suficiente para quebrar, pois os outros estao bem mais apertados, tinha algo de errado com esse...
tem na cidade ao lado...
ja fiz o pedido do orcamento pra saber quanto fica , o parafuso diz q é 35 reais...
agora vao ver com o mecanico a mao de obra...
dependendo mando lá....
sim baleki !
enviado MP.
Muito obrigado a todos.
posto os resultados quando terminar ( quando o mecanico terminar ) os ajustes.
enviado MP.
Pessoal...alguns devem me conhecer. outros não.
Posto mais no M@D e por pura preguiça não acesso outros fórums
Queria fazer uma consideração a respeito deste parafuso. Como devem ter notado, ele possui furos no meio e mais 4 dispostos radialmente, na ponta, precisamente onde quebrou.
A razão de ser destes furos é porque ele funciona como galeria de óleo. Serve de passagem para lubrificação. Portanto, não pode ser substituido por outro igual, sob pena de obstruir e deixar de lubrificar alguma coisa.
Quanto a tirar o parafuso, o que vejo torneiros fazendo é colocar um pingo de solda numa cabeça qualquer e encostar na parte que está quebrada, no boloco. Depois é só tirar normalmente.
Todos esses parafusos que seguram a tampa do cabeçote, pelo certo tem que ser torqueados, se forem retirados.
Geralmente , os "mechânicos" apertam até sair água, e então acontece isso.
Espero que você consiga resolvedr o problema.
NERO- Participante
Outra coisa...
Não sei se você já ligou a moto, mas se for fazer isso, se prepare para um jorro de óleo no burado do parafuso.
Acho que voce até poderia rodar com a moto, mas teria que fazer um remendo temporário com durepoxi.
Limpando BEM a tampa do óleo e da sujeira, um pouco de gasolina pra tirar a gordura, e uma pequena lixada tornaria viável a adesão do durepoxi, pelo menos para rodar até uma oficina.
Como eu disse antes, o problema de ligar é que pelo orifício que tem no meio do parafuso, que é uma galeria de óleo, irá jorrar BASTANTE óleo...
Se você já fez isso, provavelmente deve setar com a calça toda suja de óleo, rsrsrs
NERO- Participante
Ola nero.. de grande valia suas informaçoes...
ja falei com um mecanico aqui, mas ele falou que a melhor coisa que eu faço eh levar para a suzuki mesmo, entao, segunda, 19-05, ja peço para pegarem minha moto e fazerem o q for preciso...
Francisco, centralizar um macho num parafuso rosca M8 por exemplo é difícil pra um mecânico? Jesus, os quintais dos mecânicos aí estão meio ruins...
Qquer mecânico q se preze sabe fazer um serviço bem feito num caso simples e crítico como esse. É só não levar num marreteiro...
Muito delicado isso aí.... um torneiro é mais indicado para o serviço... Pelo que to vendo o resto de parafuso terá que ser sacado e a rosca limpada com um macho de mesma rosca... Lembrando que o cabeçote é de alumínio e não admite erros...
Tomara que de tudo certo
HellBoy- Participante
Data de inscrição : 04/02/2008
seguinte...
enquanto o parafuso original nao chega...
tirei outro parafuso e levei no torneiro junto com outro parafuso normal de mesma rosca e tamanho...
o torneiro deixou este com os mesmos furos e diametros do original...
chamei o mecanico da suzuki em casa para fazer o servico...
adiantando, tirei o tanque e todos os parafusos da tampa mas nao a removi...
o mecanico veio, e falou: estou soh olhando.. amanha eu venho e faco o servico... falou q tinha q tirar o resto q tinha em cima para poder movimentar a tampa...
depois q ele foi embora eu fiquei matutando.. resolvi pegar um espelinho e uma lanterninha e ver como q tava o parafuso no buraco..
vi q tinha ficado um vao bem propicio para o encaixe de uma chave de fenda.. procurei uma chave q ficasse o mais perfeito possivel encaixado... e com cuidado fui desparafusando... \
e nao eh que saiu !!!!!!!!!! viva !!!
montei tudo denovo , peguei o parafuso que o torneiro fez, que coube perfeitamente, embora a cabeça seje de outro tamanho, mas a rosca eh a mesma ficou perfeito...
agora eh soh esperar o parafuso original chegar e trocar.
agradeço a todos que tiraram minhas duvidas e me ajudaram com este problema.
Obrigado !
Obrigado !
Não sou de falar palavrões aqui, mas:
PQP ! CAGOU UM, QUILO CERTINHO ! hehehehehehehe...
Que bom que tudo será resolvido da maneira mais fácil possível, melhor assim.
Abçs.
Abçs.
geisonc escreveu:e a galera... preciso da ajuda de vcs...
A minha está com o mesmo sintoma.... conseguiu descobrir a solução????
aslie- Participante
» Bandit 600 2002 vazando
» Bandit 600 vazando gasolina do respiro
» Bandit 1200n Carburador vazando.
» Bandit vazando gasolina 650N 07
» Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06
Página 2 de 2
