Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06
+5
Demerson
Carlão_
WTC
9 participantes
Mensagem Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06
Mensagem por budha74 Qui 20 Set 2012, 21:05
Boa noite, pessoALL Exclamation
Li bastante sobre o assunto na pesquisa, mas é o seguinte: minha Bandit 1200S 2006 está enfrentando novamente um problema que está parecendo ser crônico nela, eu ligo a moto e começa a jorrar gasolina pelos carburadores da esquerda, coisa de poder encher as mãos em menos de 10 segundos, é muita mesmo. Quando eu tiro a mangueirinha de vácuo que fica no último carburador da direita, o vazamento para, portanto, creio que o diafragma da torneira esteja perfeito, pois veda legal. Eu levei a moto na concessionária Gandini em Indaiatuba/SP e foi diagnosticado conjunto de agulhas e sedes, então foi tudo trocado juntamente com o jogo de velas, sendo que isso foi em 25/07/12 aos 7818 km, sendo que aparentemente ficou legal, porém agora aos 9800 km começou tudo do mesmo jeito, jorrando gasolina. Parece que vaza mais entre o primeiro carburador da esquerda e o segundo, vi numa mensagem que pode ser o o'ring que existe ali ressecado, também li em outra postagem que pode ser mangueira de vácuo entupida. Deixei num mecânico experiente em motos grandes aqui na minha cidade e ele me disse que provavelmente isso ocorreu porque eu deixei mais de uma semana parada, devido à maravilhosa qualidade da nossa gasohol, essa mistureba de gasolina com álcool, mas como já tinha que trocar o óleo, deixei lá e pedi para desmontar e inspecionar.
Alguém tem alguma idéia Question
Isso pode acabar atrapalhando meu passeio no domingo Sad
Mensagem Re: Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06
Mensagem por Convidado Qui 20 Set 2012, 23:33
tive uma situação parecida, no meu caso foi oring ressecado.
No seu caso pode ser q a bóia travou aberta por causa da sujeira.. ou senao entrou um cisco na cabeça da agulha que nao deixa ela fechar totalmente.
no carburador, de onde exatamente a gasolina sai?
Mensagem por Anderson Campinas Sex 21 Set 2012, 11:29
Eu de mecânica não entendo quase nada... Very Happy
Mas espero que esse contratempo não impeça vc nos acompanhar no domingo.
Abraços e até domingo.
Anderson
Mensagem por WTC Sex 21 Set 2012, 11:58
Também não entendo de mecânica mas, considerando que você fez o serviço na concessionária, há menos de 2 meses, não estaria na garantia ainda?
WTC
WTC
Mensagem por Carlão_ Sex 21 Set 2012, 14:37
Leva de volta na concessionária e explica o problema, se vc fez o serviço em 25/07/2012 eles tem obrigação de dar garantia no mínimo até 25/10/2012 pela lei do consumidor, se eles relutarem PROCON NELES !!
Carlão_
Carlão_
Louco pra sair do armário...
Mensagem por budha74 Sex 21 Set 2012, 17:32
Grande problema é a questão da distância, levei lá e fiz besteira na primeira vez, visto que fica a coisa de 80 km de minha casa e dessa vez não poderia ir rodando e não tenho tempo para resolver isso durante a semana, ainda mais agora que está muito corrido aqui no serviço. Acabei de ligar para meu mecânico e ele disse que fizeram uma gambiarra das grossas, está desmontando neste momento e vou descer lá para ver como estão as coisas, depois eu posto. Parece que é bóia encharcando e outras "cositas mas" Sad
Mensagem por Anderson Campinas Sex 21 Set 2012, 17:39
Algumas autorizadas são piores que oficinas de esquina... por isso não levo neles, só tem preço e não oferecem um bom serviço e só sabem trocar peças.
Que pena... espero que ele consiga desfazer essa gambiarras..
Anderson
Mensagem por budha74 Sex 21 Set 2012, 18:53
Vi agora o que aconteceu:
- trocaram apenas as agulhas e sedes;
- não trocaram as boias;
- devem ter usado uma chave errada e meteram força nos parafusos philips, estragaram os 16 parafusos das cubas e 2 parafusos com flange do copo de cima, pois os parafusos estão com o encaixe da chave comidos.
Paguei pelo serviço que foi mal executado, pois as boias continuam encharcadas e trincadas que é por onde entra gasolina.
Não tem a menor condição de rodar com a moto pois jorra gasolina dos respiros de ar da parte superior do carburador, amanhã vou cobrar da Gandini Suzuki de Indaiatuba uma posição para resolver esse problema quanto às boias e parafusos. Vazando gasolina carburador Bandit 1200 '06 1649
A mão-de-obra eu pago por fora, mas não deixo mais meterem a mão na minha moto. Péssima experiência, infelizmente naocurtir
Mensagem por budha74 Sáb 22 Set 2012, 10:47
Atualizando, hoje liguei na Gandini Suzuki de Indaiatuba/SP e, em.pu.tecido, falei com o Eduardo, que chegou a até falar num primeiro momento que seria o chefe da oficina quem teria mexido na minha moto, mas depois da conversa, ficou de verificar exatamente quem mexeu nela e disse que vai me dar um retorno na segunda-feira para resolver o problema, vamos aguardar. Nem fui lá, pois estou tão de cabeça quente que acredito que não ia ficar bom o resultado Evil or Very Mad
Mensagem por Demerson Sáb 22 Set 2012, 11:11
Tive um problema na GS 500 08/09 que a gasolina voltava para caixa de filtro de ar, encharcava o filtro todo e vazava no ladrão. Levei a moto em um mecânico de confiança onde foi trocado as agulhas, boias, regulagem e a limpeza, depois disso a moto ficou zero bala.
Demerson
Demerson
Mensagem por budha74 Sáb 22 Set 2012, 15:06
Pelo menos não encharcou o filtro, pois o combustível vazou sempre pelos respiros do carburador, caso contrário iria direto para o filtro mesmo. Vamos ver o que resolvem na segunda-feira Rolling Eyes
Mensagem por luiz_ Dom 23 Set 2012, 17:45
volta na concessionária e vê isso!
acompanhando....
luiz_
luiz_
Data de inscrição : 18/06/2012
Mensagem por budha74 Dom 23 Set 2012, 18:39
Amanhã terei o retorno da concessionária, vamos ver Rolling Eyes
Mensagem por carlos tavares Qua 26 Set 2012, 14:08
ola amigo tudo bem sou de bh minha bandit 1200 2007 apresentava mesmo problema, porem foi so trocar os aneis de borracha que separa os carburadores e ficou otimo parou de vazar
carlos tavares
carlos tavares
Data de inscrição : 09/06/2012
Mensagem por Roces Qua 26 Set 2012, 15:31
A Gardini é uma das piores conscessionaria q existe no interior!! Não indico a ninguem,nem a de Indaiatuba e nem de Itu!!Pois fui ver uma Bandit 1200s 06/06 co km6.000,quando andei nela ,puts a moto puxava pra esquerda,vazando oleo da suspenção dianteira,vazamento no cabeçote,desregulada a carburação,retocada a moto inteira,resumindo um lixo isso porque eles dizião moto com apenas KM 6.000,dai eu falei pro cara q tava um lixo a moto,dai os cars da Gardini ofereceu uma outra 07 mas N pelo mesmo preço,dai novamente dei outra volta.........dai reparei q tinha algo errado nela,questionei eles dai veio a resposta,a Bandit era s e o cara transformou em N,mas que não tinha caido só por ferscura,mas questionei de novo ,adi os carsa de novo oferecerão outra mas 08/08 n,dei outra volta,dai simplismente ridiculo um lixo,resumindo desfizemos o negocio e thal e bença,nunca mais quero pisar nesse lixo de conscessionaria!!!
Fica o alerta,eu ão recomendo,mas o dono dessa conscessionaria simplismente é um Payboyzinho q Os pais dele são Dono de metade da cidade de Itu,onde eles possui varias imobiliarias e q não entende nada de motos,e resolverão entrar nesse mundo,fazer o Q!!!
Melhor deixar quieto,mas fica o alerta
Roces
Roces
Mensagem por budha74 Qui 27 Set 2012, 12:59
Disseram na segunda-feira que vão resolver o problema e trocar as bóias, ficaram de retirar a moto aqui hoje, não sei se já o fizeram, vamos ver.
Pena que eu não sabia desses problemas, agora já foi, porém não posso ficar no prejuízo. Vamos ver como a coisa se resolve Rolling Eyes
Mensagem por Last_Warrior Sex 28 Set 2012, 17:09
Pois é carburação tem que fazer com paciência e não ter dó de trocar o que for preciso.
Recomendo também já que vão abrir, trocar todos os anéis de borracha do que for lá dentro, pois o preço X mão de obra que dá pra trocar não compensa deixar os velhos.
Tudo que for vedação, abriu=troca.
Last_Warrior
Mensagem por budha74 Sáb 29 Set 2012, 14:59
Vamos ver como vai ficar, Marcio. Para variar, marcaram de retirar a moto na quinta e não foram, depois na sexta e "convenientemente" a picape deles deu defeito, agora foi remarcado para segunda-feira cedo, vamos ver Mad
Mensagem por budha74 Qua 17 Out 2012, 22:08
Atualizando o tópico: peguei a moto hoje no final da tarde. Segundo o Eduardo, foram trocados os anéis, juntas, 4 bóias, jogo de parafusos dos carburadores, e feita novamente a equalização. Voltei até em casa e, aparentemente, a moto está "redonda". Resta agora eu deixar na mão do meu mecânico para avaliar o serviço que foi feito. Caso esteja tudo nos conformes, volto para dizer que pelo menos honraram com a garantia do serviço que tinham executado.
No mais, que saudades de montar na Bandida, acho que estava até meio deprimido Very Happy
Mensagem por Anderson Campinas Qua 17 Out 2012, 22:55
O Budha,
Que boa noticia, vamos torcer para o serviço estar 100% e sua moto voltar a ser seu brinquedo de fim de semana. O atendimento da Gandini é muito bom, quase comprei sua moto e fui muito bem atendido, se o serviço for como o atendimento sua moto esta recuperada.
Domingo estamos programando de fazer um bate e volta a Serra Negra por Itapira, vamos?
Anderson
Mensagem por budha74 Qui 18 Out 2012, 00:43
Domingo acho que posso ir sim, sem problemas, vai ser legal. É bate-e-volta de ir tomar café ou vai ser para o almoço?
Mensagem por Anderson Campinas Qui 18 Out 2012, 07:22
Tomar café só, vamos cedo pq depois temos compromissos.
Depois passo mais detalhes por MP.
Mensagem por budha74 Qui 18 Out 2012, 20:59
Blz, tô dentro, gosto de passear domingo cedo Smile
