xenon vs positron
Garça
Gabi_thai
Re: xenon vs positron
Passei por isso com carro, com moto não!
Será que não é o reator que está em curto?
Esse lance do painel reiniciar aconteceu comigo e era fusível.. só fui descobrir pq dias depois as setas pararam de funcionar, daí troquei o bendito e o painel tbm voltou a funcionar.. mas pode ser reator, como foi dito..
Gabi_thai- Participante
O reator é Slim? Estava pesquisando sobre xenon, pessoal fala que reatores Slim costuma dar muito problema, pode ser isso.
Vai colocar lâmpadas da Philips (Crystal ou Diamond)?
J.- Moderador
comprei uma H7 blue vision 4000k pro baixo, e uma H9 4300k xingling.
e vamu ve no que vai da.
Moçada, na minha moto não cabe o reator de xenon, nem o slim, ai comprei no ML a lampada GP THUNDER, todo mundo fala q eu tenho xenon.
P meu Calibra coloquei xenon no milha e no baixo, no alto não cabe a lampada, tbm comprei GP THUNDER 8500K , é igualzinho a iluminação do xenon
Garça- Participante
Data de inscrição : 30/05/2010
Decapa, depois fala ae, o que achou das lâmpadas, estava pensando em colocar Crystal ou Diamond Vision.
Garça, eu já tive as GPThunder, problema delas é quando se misturam com luz amarela (tipo de poste), ela não ilumina nada, agora em locais escuros, ela ilumina bem.
J.- Moderador
decapa escreveu:fioo, 8500 num é azul demais??
Nem tanto...azul mesmo é 10000 e 12000 já fica violeta, e quanto maior os "K", menor o poder de iluminação.
Eu acho ideal 5000 - 6000K.
J.- Moderador
Não é, porque ela é alogênia com Gas xenoino, no meu carro eu tenho, xenon 6000K no milha e no baixo, no alto a GP THUNDER, fica igual, a mesma coloração.
Garça- Participante
J. escreveu:Decapa, depois fala ae, o que achou das lâmpadas, estava pensando em colocar Crystal ou Diamond Vision.
Isso ainda não seipq eu só andei na estrada c/ a moto e o carro quase não uso o alto.
Garça- Participante
DECAPA A TL FAZIA ISSO QNDO COLOQUEI O XENON TBM...8000K
O QUE TIVE QUE FAZER FOI IR NUM AUTO ELETRICO E POR UM RELE SIMPLES DE CARRO..R$20 MANGOS E NUNCA MAIS O PAINEL REINICIOU
MORAES(TL)- Moderador
É sintoma de pouca carga. Na verdade ñ acho q seja incompatibilidade e sim briga dos dois pela pouca carga q a bateria está mandando.
Amigos
Passei por isso no meu carro. Um Polo 2010. Ela simplesmente apagou o painel por alguns segundos. Em seguida zerou todos os marcadores (parciais é claro). Pois bem, levei em um eletricista e ele sugeriu que melhoresse o aterramento do Xenon, pois isso na visão dele se trata de retorno de corrente. Puxei um aterramento direto da carroceria para o Xeno e resolvi o problema. Outra sugestão é colocar Relê, pois ai no retorno o relê segura a carga. Tenho uma Lampada para por na Bandit 650S e estou receioso exatamente por isso. Além do mais tambem pretendo instalar um positron.
nilchoajr- Participante
Data de inscrição : 31/03/2010
ae no caso, vai depender muito de onde vc liga a alimentação do xenon.
O reator é uma carga muito "suja". Ela é chaveada, trabalha com alta tensão, e por isso gera muita sujeita no 12V.
Se você ligar isso no meio do fio que alimenta o painel, o painel vai ver toda essa sujerada toda e provavelmente vai dar pau.
se vc ligar o reator direto da bateria, toda essa ruidera do 12V não vai mais ser tão intensa, a bateria segura a bronca.
repare no esquema..
BATERIA 12V ----- FIOS (2 Ohms) ---- PAINEL e XENON
Se o xenon, no pico, puxar 5Amperes. a tensão no painel e xenon vai cair (2 ohms x 5 amperes) = 10V. ou seja, instantaneamente, a tensão de alimentação do painel vai ser de 2V somente, porque dos 12 da bateria, 10V caem pela fiação.
Agora, se vc ligar.
BATERIA 12V ------ FIOS (2 Ohms) ---- PAINEL
|_______________FIOS (2Ohms) ---- XENON
A corrente do xenon só vai derrubar a tensão do xenon, o painel mantém-se alimentado.
certo?!?!? abrasss
repare no esquema..
Agora, se vc ligar.
certo?!?!? abrasss
nilchoajr escreveu:Amigos... levei em um eletricista e ele sugeriu que melhoresse o aterramento do Xenon, ... Puxei um aterramento direto da carroceria para o Xeno e resolvi o problema.... Outra sugestão é colocar Relê, pois ai no retorno o relê segura a carga. Tenho uma Lampada para por na Bandit 650S e estou receioso exatamente por isso. Além do mais tambem pretendo instalar um positron.
é isso ae, derrubou a resistência que a fiação representa ao puxar a fiaçao direto. não tem erro. provavelmente estava usando o mesmo fio que o do painel antes.
Dica
A Osram tem lâmpadas excelentes
http://www.osram.com.br/osram_br/Consumidor/Iluminacao_Automotiva/index.html
http://www.osram.com.br/osram_br/Consumidor/Iluminacao_Automotiva/Produtos/Farois/index.html
Vlw
Vlw
Rosalvo- Participante
» Alarme POSITRON
» Rastreador Positron
» Rastreador Positron funciona???
» Instalação de alarme positron no RJ
» Alarme positron, interferindo na injeção? Ajuda ae galera.
