Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema?
+3
whitedeath
Pin
7 participantes
Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Empty Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema?
Mensagem por Pin Ter 11 maio 2010, 01:19
Pessoal, semana passada recebi minhas velas Iridium que eu comprei pelo Ebay. Hoje fui conferer a correlaçao entre as velas originais e a referencia para a Iridium.
A Original é a CR9EK e a correspondente Iridium deveria ser CR9EIX. Essa vela tem o Heat Range 9 Inclusive está assim no anuncio do cara.
Porem, todavia entretanto eu recebi o jogo de velas Part Number LZTR6AIX-13 que é do Heat Range 6, por tanto é pra trabalhar em menores temperaturas e pela especificaçao é feita para o DODGE NEON! Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Icon_eek Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Icon_eek
Nem sei se essas velas que eu recebi vao encaixar no cabeçote da motoca...
PERGUNTA, alguem sabe se mesmo que as velas encaixem direitinho pode dar uma merda devido a esse fator HEAT RANGE???
Que problemas posso ter? A Vela Fundir no Cabeçote?
Explodir Algo?
Queima antecipada? Atrasada???
O que voces me aconselham??? Xingar o cara até a morte e ver se o cara troca?
Pelo menos essas eram as peças mais baratas que comprei, se fossem as outras seria pho....
AJUDA!!!!!
Pin
Pin
Pin
Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Empty Re: Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema?
Mensagem por whitedeath Ter 11 maio 2010, 01:23
O cara mando a vela errada amigo
Nem adianta tentar colocar na moto
Olhe a tabela cada letra tem um valor diferente e corresponde a uma caracteristica da vela
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/motos_2005.pdf
whitedeath
whitedeath
Data de inscrição : 01/03/2010
Mensagem por RaFa AgOsT Ter 11 maio 2010, 01:29
ENTRA EM CONTATO QUE OS CARAS TROCAM, JA VI OS CARAS MANDAREM OUTRA E NEM PEDIR DE VOLTA A ERRADA... NOS STATES OS CARAS PRIMAM PELA SATISFAÇÃO DO CLIENTE, NUM É ESSA MERDA DE MERCADO LIVRE... Q A MAIORIA E PICARETA...
ABRAÇO PATRAO... E VAMO ANDA...
Mensagem por MORAES(TL) Ter 11 maio 2010, 09:47
E Pin dica qndo for comprar faça antes de beber.kkkkkk
Meu Velho não por na moto não ok..Essa vela pode derreter e comprometer o motor e a garantia nao irá cobrir..sei diso pois vi acontecer no meu gol 1.0 16v turbo a vela com grau errado nao aguentou.
E melhor entrar em contato e pedir uma eventual troca..abraço.
Mensagem por edgar Ter 11 maio 2010, 12:36
muita diferença de temperatura .
poderia ser grau 8, grau 6 pode esquecer.
que marca é essa vela ?
Mensagem por alex schimitt Ter 11 maio 2010, 13:08
vela errada, uma vez minha s10 queimou uma vela o cara pos de fusca furou um pistao, hehe, preju gigante, que sei é a 8 ou 9 nossas motos, mas o ebay é competente nao é os picare do mercado livre que nao compro nada, valeu, fui
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Pin Ter 11 maio 2010, 14:38
Edgar escreveu:muita diferença de temperatura .
Tio Edgar...
NGK meu caro...
NGK Iridium Platinum IX...
Mandei um e-mail pro cara, vamos esperar....
Pin
Pin
Mensagem por Pin Seg 07 Jun 2010, 17:31
Chegaram as velas corretas, agora tudo certinho...
Aproveitei e peguei velas Iridium para meu carro, vamos ver se o Punto Beberrão vai ficar menos beberrão com as Iridium!!!
Imagem com informações legais sobre as velas!
Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Perg4_tab1Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Perg4_tab2Velas Iridium com especificaçao diferente pode dar problema? Pergunta4b
Pin
Pin
Pin
Mensagem por RaFa AgOsT Seg 07 Jun 2010, 18:04
caraca PIN vc num tem oq fazer, hehehehe
bela ilustração..
Mensagem por rtsantanna Seg 07 Jun 2010, 21:52
Caraca Pin,
Onde achou esse desenho, e em português, ahaha.
Agora não tem desculpa pra ninguém dizer que não entendeu, aahah
rtsantanna
rtsantanna
