gsxr 750 temperatura,olho e lenta
marcelom-silva
gsxr 750 temperatura,olho e lenta Empty gsxr 750 temperatura,olho e lenta
Mensagem por Convidad Sex 19 Mar 2010, 00:36
e ai galera eu sou novo aqui , eu sou de foz do iguaçu no parana , fiz
18 faz pouco tempo e ganhei uma srad 750 e esses dias quando eu fui
andar com ela ela esta ligando e ja apagando , eu tinha que ficar toda
hora acelerando pra ela nao apagar , dai eu fui andar com ela colocava
primeira segunda dai chegava perto do quebra mola puchava a embreagem
pra reduzi a marcha dai se a rotaçao tava pequena ela apagava , toda
vez que eu ia muda de marcha e a rotaçao dela nao estava muito alta eu
puxava e embreagem e ela apagava , e a temperatura dela sempre ocilando
entre 107 graus e 105 .
cheguei em casa a ventuinha estava ligada e
tinha um chego nao de queimado mas parecido , dai no dia seguinte fui
ligar a moto primeira vez ela apago , segunda vez dei uma acelerada dai
fico , fico nos 2 mil giros mas dai passo uns 30 segundo o giro caiu e
a moto apago . falei com um cara ele falo que tenque regula a lenta pq
é normal da srad a lenta sempre abaixa , e a temperatura ele falo que é
normal ate 120 graus . tambem queria saber que olho usar nela e a cada quanto tempo ou quanto km trocar o olho.
queria uma ajuda ai galera oque vcs acham ..
gsxr 750 temperatura,olho e lenta Empty Re: gsxr 750 temperatura,olho e lenta
Mensagem por marcelom-silva Sex 19 Mar 2010, 09:14
Cara, seu retificador de corrente deve estar indo pro saco. O meu foi de imediato...ela apagou e não voltou mais! Troquei ainda na garantia...
conheço outras pessoas q tiveram o mesmo problema com a peça na SRAD 750.
Dá uma passada em uma concessa e veja se a peça está de boa...
No meu caso, já estava rodando tinha uns 20 min, já quase chegando em casa...entrei na via expressa e do nada ela perdeu potência e caiu o giro muito rápido. Fui indo para acostamento, até q ela apagou...parei um tempo, dei uma olhada geral, cheirinho de queimado...dei partida e nada, o painel embaralhou todo e não dava partida. Fiquei um tempo esperando esfriar...dei partida novamente e nem o painel ligou. Liguei o pisca alerta e chamei o guincho do seguro, ...num passou 5 min e até o pisca desligou. Na concessa veio o veredito, retificador de corrente queimou...2 semanas esperando a garantia avaliar e enviar nova peça.
Abraço! gsxr 750 temperatura,olho e lenta Icon_wink
marcelom-silva
marcelom-silva
Mensagem por MORAES(TL) Sex 19 Mar 2010, 10:41
e cuidado pois se o retificador queimar a moto ficara funcionando ate a bateria durar depois ela apaga e nem por decreto ela liga.
Mas essa moto e carburada ou injetada?
tem que ver se nao tem nada obstruindo o filtro de ar..(entrada)
se alguma agulha nao esta encantada.
e se for injetada..elas tem um sensor de marcha lenta.pode estar ruim.
combustivel ruim..se for injetada tem bomba de combustivel o filtro pode estar estupido.
Ja vi isso acontecer em outras motos.Pode ser Valvula presa.tbm.
Mensagem por Fabricio A. Sex 19 Mar 2010, 10:53
...trocar o olho da moto ?
rs
Fabricio A.
Fabricio A.
Mensagem por Convidad Sex 19 Mar 2010, 13:05
acho que nao é o retificador de corrente pq corrente nao falta nem queimado fedeu mais , so que eu mando a primeira saio, puxo a embreagem mando a segunda mando a terceira puxo a embreagem a rotaçao cai e a moto apaga e tambem acontece as veses quando vou reduzir a marcha pra chegar num quebra mola e tambem acontece as veses esticando as marchas. dai a rotaçao cai e a moto apaga sempre quando puxo a embreagem
Mensagem por Marco Gixxer-750 Sex 19 Mar 2010, 20:16
A minha, o retificador queimou já na ativação da moto gsxr 750 temperatura,olho e lenta Affraid , colocaram um outro, e eu fiquei na rua, fiz eles me buscarem a moto onde eu estava, e demorou mais de 15 dias para trocar, e pelo o que parece, resolveu. Agora no seu caso, não existe isso de ter que regular a marcha lenta, salvo se for carburada, qual o ano da sua motoca ?
Marco Gixxer-750
Marco Gixxer-750
Mensagem por alex schimitt Dom 21 Mar 2010, 08:35
o kauã moro em foz tb, que ano é a sua, já tive a srad 750 carburada, liga ai 45 9942 5864, estou de gsxr 1100 e tenere vamos dar um giro na prainha sta terezinha valeu fui
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Convidad Ter 23 Mar 2010, 00:48
a minha é 2006 .
Mensagem por alex schimitt Ter 23 Mar 2010, 09:35
já injetada, só na daytona, se arrumar liga ai, vamos dar um giro lá no castelinho em matelandia massa lá ta ligado né, valeu mano fui
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Deanzaumm Ter 23 Mar 2010, 12:00
a minha tava fervendo e "mijando" pelo suspiro na rua...
era a tampa do radiador
90 pilas e voltei a ser normal.... sem moto MIJONA nem FERVEDORA
parece que tem um tipo de TERMOSTATO naquela tampinha.... ou algo assim
Deanzaumm
Deanzaumm
