corrente travada
+8
Traci
Elton
alex schimitt
12 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
corrente travada - Página 2 Empty corrente travada
Mensagem por Convidad Dom 07 Mar 2010, 22:08
ae, peço ajuda numa zica que num sei mais o que fazer.
tem 3 elos na minha corrente que teimam e ficar batendo quando desacelero. e é sempre quando a corrente começa a secar.
os danado insistem, mesmo lavando a corrente com diesel, depois passado graxa glosss transparente, repsol spray, só falto o famoso cebo de karnero!!
e os danado la, é só secar que eles aparece, e nao é imenda. tem algum produto especifico pra acaba de vez essa teimosia deles?? corrente travada - Página 2 Icon_evil
corrente travada - Página 2 Empty Re: corrente travada
Mensagem por MORAES(TL) Ter 09 Mar 2010, 01:03
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=https://2img.net/h/i154.photobucket.com/albums/s268/betokonishi/pacelight/DSC02098.jpg&imgrefurl=http://www.falcononline.com.br/forum/index.php%3Ftopic%3D5459.0&usg=___BmRBigNGFxT_lRnmUjyRAj6vrQ=&h=758&w=1010&sz=94&hl=pt-BR&start=1&itbs=1&tbnid=_FPwFtg7eb6swM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dferramenta%2Bpara%2Belo%2Bde%2Bcorrente%2Bmoto%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
Mensagem por MORAES(TL) Ter 09 Mar 2010, 10:52
Fala Decapa..conforme falei ontem..Liguei direto na D.I.D.
e somente uma peça demora uma semana pra mim.
e a representante deles no interior(LIMEIRA) é a
MARCELA(19) 3444-2616 a corrente esta entorno de 400 a 500 pilas.
e essa vem com emenda ok.
a pronta entrega vc vai achar em Limeira na (MOTO SILVA) fone(19) 3442-1548(então em Limeira a corrente tem 120 elos mascom emenda ai é so tirar os a mais.ok
em Soracaba(CENTRAL MOTO PEÇAS) (15)3211-2235 precisa confirmar.ok
Mensagem por Elton Ter 09 Mar 2010, 11:14
Decapa,
Segue um tuto para troca da relação da Busa
https://www.suzukionline.org/tutoriais-dicas-macetes-f5/substituicao-da-relacao-hayabusa-t710.htm
A minha (07) tem emenda corrente original.
Elton
Elton
Mensagem por Convidad Ter 09 Mar 2010, 11:22
valewww, mais preciso agora é achar a corrente
Mensagem por MORAES(TL) Ter 09 Mar 2010, 11:34
Moraes(TL) escreveu:Fala Decapa..conforme falei ontem..Liguei direto na D.I.D.
OLHA AI DECAPA..A CORRENTE D.I.D COM EMENDA.KKK
ATE MAIS
Mensagem por Berlindo Ter 09 Mar 2010, 20:42
A minha é EK, original.
Não precisa ser corrente com emenda, nem na Haya. O lance é ter o saca-pino robusto o suficiente pra corrente grande, esses q usam em Titan quebra qdo tenta abrir uma corrente sem elo mestre (o q chamam de sem emenda).
Mas, sim, é bem mais fácil corrente com elo mestre.
Mensagem por Convidad Ter 09 Mar 2010, 21:09
resolvido!!! achei uma corrente da 7galo, DID daido , passo 530, modelo 50V, com retentor. sera que DID aguenta o tranko?? pelo menos o engenheiro da DID que eu falei, disse que cada par de elo aguenta 750kg de traçao!!! será??? kkkkkkkkkkkk, mais e ae, DID é tudo isso mesmo?? pelo menos eles exportam né. e ta barato demais. 250,00 cascaio, contra 450 uma EK(so por ser de competiçao).
dados sao todos iguais.
fui olhar a original dela, é uma tal de RK, nunca ouvi falar. agora vo fazer um ultimo teste, comprei tudo que o pessoal falow ae, se num resolver, ae troco tudo, ae vaia receita:
1) lavagem com diesel
2) laska WD40(dizem que ranka ate pixe(o que to sismado)
3) óleo SAE 90
4) spray graxa branca(depois de limpa o excesso de óleo).
se num resolver tudo isso, vo na makumbera. passa o pé de cabra nela, e manda pro terrero. ta loko.
só me ajudem ae mais nessa, do modelo de corrente, did é boa mesmo??
Mensagem por Last_Warrior Sex 28 Set 2012, 16:56
Bem, se os elos já estão travando mesmo limpos e lubrificados, já estão com os vedantes Orings ressecados. Aí, sinto muito mas só uma corrente nova.
Muito cuidado na lavagem, só deixa lavar a corrente com querosene e removendo com sabão rapidamente, sabão mais neutro possível. Feito isso já lubrifique.
Cuidado nos lava rápido onde jogam ativado pra limpar, aquilo resseca os Orings de borracha e a sua corrente vai pro saco
Last_Warrior
