Barulho na Troca de Marcha
+8
Gil Costa RJ
Lopez
solrac
Reis
DomMarco
Igor Pinfildi
12 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Ola a todos,
Tem uma coisa que muito me entriga, e está fazendo com que ande meio tenso em minha moto.
Tenho uma Bandit 600 - 2005, estou com ela a pouco mais de 1 mês.
O fato é o seguinte, sempre que engatamos a 1 marcha sentese um tranquinho e um barulho bem forte vindos do cambio, já percebi que isso é comum em motos grande. Porem as vezes esse marulho faz quando troco da 1 para a 2 ou até para terceira.
Ja fiz alguns testes e percebi que depende da rotação e da velocidade com a qual troco de marcha.
Resumindo, quero saber se eh normal e posso ficar sussa ou devo me preocupar
Vlw abraços
Ola a todos,
Vlw abraços
Re: Barulho na Troca de Marcha
Jonathan escreveu:acho que não. a Minha que é 2009 I.E. tem.
Ok!! Acho que só as IE tem, inclusive a 650 carburada acho que não tem!!! Sei lá....achei estranho este tópico.
O Igor verifica ae como é a sua!!
Elton- Participante
essa dica de apertar a embreagem enquanto a moto esquenta foi muito boa.... Senti uma boa diferença.
Para evitar o tranco da 1 a cada sinal...tem problema parar com a 1 engatada e permanecer com a embreagem acionada?
aslie- Participante
Berlindo_ escreveu:Aonde sangra Gil, dentro da tampa do pinhão?
Alí ñ tem necessidade de ser 5.1, pois não há temperatura alta.
Kra, nem pensei em fotografar...É realmente muito simples
Isso, naquela tampa mesmo. Aonde fica a bomba d'agua do radiador. Tira e vai dá de cara com o flexivel do câmbio e o sangrador.
Eu coloquei o 5.1 porque estava com ele na mão... Troquei os flexiveis de freios e aproveitei e troquei o oleo do cambio...
abs Gil Costa
Gil Costa RJ- Participante
Igor Pinfildi escreveu:Poxa vida ta ai uma coisa que tinha pensado mais achei q nao tivesse... Pois carro costuma ter que trocar oleo do cambio.
Qual o procedimento pra troca e qual oleo mais indicado ? Vc sabe a quantidade ?
Vou trocar esse fds, certeza que ajudará muito.
Vlw Gil
É o Varga DOT 5.1, mas como a galera ja mencionou é fluído eu me confundi na hora do post. É o mesmo do freio.
Outra coisa voce tem que vê se o seu modelo é hidraulico. Eu na pressa escrevi e não percebi esse detalhe. Veja se voce tem reservatório de fluído no guidão lado esquerdo, ok?...
Lado direito é o normal. É o do freio.
Se não tiver reservatório do lado esquerdo então a sua não é hidrialica...
abs Gil Costa
Última edição por gilcosta_rj em Seg 01 Mar 2010, 22:29, editado 1 vez(es)
Fala Gil, eu achei o sangrador lá, já até troquei. Amanhã espero rodar com a moto pra ver se teve alguma mudança.
Das 650, somente as injetadas possuem acionamento hidráulico. A B12 já tem desde antes...as 05 já tem.
esse Ano e a cabo.
é eu costumo deixar a minha moto esquentar e aperto a embreagem suavemente para que os discos se separem e o óleo lubrifique todos eles.
E pelo que li aki,vc esta bem,tem varios conselhos bons aproveite.
E embreagem a cabo costuma ficar diferente pois a mesma agua que lava a moto enferruja o cabo com o tempo..
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Pra lubrificar o cabo, use grafite em pó.
OOOOOOOloco o post gerou uma super lotação nas oficinas ! rs rs !
Na hora liguei pro meu mecanico que me confirmou que a minha nao tem o mesmo oleo q lubrifica o motor lubrifica o cambio.
Mais mesmo assim a dica ajudou outras pessoas.
Ai aproveitando falei com meu mecanico ele disse q o barulho da minha ta normal eh q a moto eh forte mesmo ai faz esse tranco.
Creio q seja isso.... precisando estamos ai
» Barulho na troca de marcha
» BARULHO NA MARCHA
» Barulho na 4a marcha
» Barulho na 6ª marcha na GSX 750f
» TROCA DE MARCHA
» BARULHO NA MARCHA
» TROCA DE MARCHA
Página 2 de 2
