Minha Busa está aquecendo facilmente
Minha Busa está aquecendo facilmente Empty Minha Busa está aquecendo facilmente
Mensagem por Convidad Qua 24 Fev 2010, 15:11
Bom dia pessoal,
tenho uma dúvida se isso é normal nas Busas.
A minha Haybusa é ano 2003, quando ando ando em baixa velocidade ou parando ou em transito um pouco engarrafado que seja, a minha busa sobe a temperatura muito rápido e ferve derramando a agua do reservatório.
Quando ando em velocidades acima de 60km/h ela fica tranquila mantendo a temperatura abaixo do meio...mas se começo a andar de 2ª marcha e parando ela ja aquece rapidamente.
A ventoinha só dispara quando o ponteiro passa do meio...aí a temperatura já está alta e não adianta muito porque a agua derrama.
Isso é normal?
Será que eu poderia instalar um sensor mais frio? Qual seria?
O que posso fazer para a Busa trabalhar mais fria?
Obrigado pessoal !
Minha Busa está aquecendo facilmente Empty Re: Minha Busa está aquecendo facilmente
Mensagem por alex schimitt Qua 24 Fev 2010, 15:41
cara nao sei se foi sorte minha, mas as duas 1100gsxr, uma srad 750 ano 96 e a primeira R1 ano 98, que tive no percurso da vida nunca aconteceu isso cara, normal nao pode ser, mas quando ela ferve e chega derramar agua, falha, ou anda normal, fui.
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Elton Qua 24 Fev 2010, 16:10
Fala nas, blz!!
Kra realmente a Busa não foi feita para andar em trânsito pesado, anda e para, ou em 1ª ou 2ª marchas, pois esquenta pra kct, a ponto de se estiver de bermuda e escostar no quadro dá impressão de que vai queimar a perna, pelo menos a minha é assim.
Agora apesar de esquentar muito, nunca ferveu ou derramou o líquido de arrefecimento. Verifique se o líquido não está em quantidade além da recomendada, ou vencido, ou em proporção diferente da recomendada, ou ainda se existe ar no sistema.
Não lembro agora em que ponto dispara a ventoinha da minha Busa, vou verificar e depois posto aqui.
Tem um pessoal aqui que teve problema parecido com as Bandits, dá uma busca ae!!!
Elton
Elton
Mensagem por Convidad Qua 24 Fev 2010, 18:53
Valeu Elton e Alex....vou dar uma verificada nisso, se alguem mais tiver algo a postar sobre o meu problema, fico no aguardo !!!
Abraço a todos !!!!
Mensagem por Berlindo Qua 24 Fev 2010, 20:28
A primeira coisa a fazer é trocar todo o líquido de arrefecimento por um novo.
Mensagem por Convidad Qua 24 Fev 2010, 20:48
Normal com certeza ela não está...
Colocar um sensor mais frio só vai esconder um problema, que pode se agravar e acabar de vez com o motor...
Leve num bom mecânico. Ele vai limpar o radiador, testar funcionamento de ventoinha, sensores, não sei se tem válvula termostática, se tiver, pode trocar por uma nova, trocar fluidos...
Mensagem por Berlindo Qua 24 Fev 2010, 20:57
Boa pergunta Murayama...acho q ñ tem valvula, deve bombear água todo tempo. Vou investigar.
nasmanha, dá uma olhada nesse tópico aqui q pode ter algo pra te ajudar: https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/ajuda-nivel-da-agua-e-normal-t7331.htm
Mensagem por Elton Qua 24 Fev 2010, 21:14
Ae Galera!
Pelo que vi no manual de serviço da Haya parece que tem a válvula sim.
Tem o manual na área de Download - Manuais Diversos/GSX-R.
Se o líquido estiver ok (quantidade, qualidade e prazo) o correto seria seguir a dica do Murayama e levar na CC ou mecânico de confiança pra checar todo o sistema. COm um motor desse não dá pra brincar.
Elton
Elton
Mensagem por Convidad Qui 25 Fev 2010, 10:12
Galera, falei com meu mecanico hj, ela tem válvula termostática sim, vou leva-la hj para resolver esse pepino, vou começar por trocar a tampa do radiador, limpar todo o sistema, conexões, fluido novo (motul) e verificação do funcionamento da válvula termostatica com a ventoinha...
Depois de terminado, posto o resultado aqui p vcs...!
Obrigado forte abraço a todos !!!!!!!!
