Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda...
fabiowood
Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda... Empty Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda...
Mensagem por fabiowood Qui 11 Fev 2010, 03:17
Galera...
Fui fazer uma viagem com destino a Saquarema e logo na saída de Campo Grande (Rio) fui parado numa blitz... Fiquei muito puto lógico, pq tinha acabado de colocar os acessórios de segurança todo, luvas, jaqueta, capacete e tive que tirar tudo pra pegar o doc e a habilitação... Na saída, o PM falou assim pra mim: (com cara de deboche e inveja) - Vai viajar né? Boa viagem....
O mal olhado maldito ....
1 KM a frente ouvi um barulho muito alto vindo do motor... Após parar, verifiquei que o escape tinha partido no junção, lá onde termina a parte de ferro e começa a parte cromada... Fiquei trankilo e segui viagem, apesar do barulho insuportável... Mas quando cheguei na Via Lagos, já chegando no pedágio, a moto deu umas falhadas e me assustou muito... Eu acelerava e ela não respondia... Depois voltou ao normal....
Agora eis a dúvida.... Isso causa algum problema??? Andar sem o escape?
E agora? É só soldar...
Estou em Saquarema e visualizei um loja de escapamentos... Amanhã de manhã vou até lá...
Abraços !
fabiowood
fabiowood
Data de inscrição : 03/04/2009
Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda... Empty Re: Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda...
Mensagem por Convidad Qui 11 Fev 2010, 08:10
Oque poderá ter acontecido é que passa informações errada para os sensores e sondas , alterando o comportamento da moto.
Mensagem por MORAES(TL) Qui 11 Fev 2010, 10:49
vibração..confira os apertos dos parafusos..e o alinhamentos dos mesmo...ja passei pelo mesmo transtorno.ok
o que pode ter ocorrido..foi uma entrada de ar falso..e o sistema de injeção apresentou erro..só isso.ok.
Mensagem por fellipão Qui 11 Fev 2010, 12:58
Leva na Concessionária, se a moto estiver na garantia, tem que trocar o escape, pois não é normal isso acontecer. desgaste prematuro da peça..
fellipão
Data de inscrição : 08/03/2009
Mensagem por fabiowood Qui 11 Fev 2010, 21:01
Consegui resolve o problema... Encontrei um mecânico, Diniz o nome dele... Ele desmontou e soldou... Agora não sei quanto tempo vai segurar...
fabiowood
fabiowood
Mensagem por Convidad Qui 11 Fev 2010, 21:13
fabiowood escreveu:Consegui resolve o problema... Encontrei um mecânico, Diniz o nome dele... Ele desmontou e soldou... Agora não sei quanto tempo vai segurar...
se o mecânico fez com soldagem TIG, vai ficar perfeito. se ele soldou com eletrodo, vai quebrar denovo!! Problema - GSX 650F - Escape partiu na solda... Lol
Mensagem por fabiowood Qui 11 Fev 2010, 21:23
Nem sei como identificar... Vou postar fotos....
fabiowood
fabiowood
Mensagem por Berlindo Qui 11 Fev 2010, 22:36
A flange da ponteira original que partiu ou a boca do coletor???
Se é a original e a moto está na garantia, é bucha pra J. Toledo...tem q ir atrás sim.
Mensagem por Augusto Schimidt Qui 11 Fev 2010, 22:55
fellipão escreveu:Leva na Concessionária, se a moto estiver na garantia, tem que trocar o escape, pois não é normal isso acontecer. desgaste prematuro da peça..
2X
Augusto Schimidt
Augusto Schimidt
Data de inscrição : 07/04/2009
Mensagem por Convidad Qui 11 Fev 2010, 23:01
no minimo 1 mes de moto parada lá!!! é o mais certo de fazer!!! vai aparecer perícia pra todos os lados!!!
Mensagem por Bisteka Sex 12 Fev 2010, 00:27
Cara, se você mandou soldar sem ter levado na concessionária, acabou de perder a garantia...
Vai chegar com solda na concessionária, vão falar que você mecheu e que não podia!!!
Complicado, mas resolve!!!
[]´s e boa sorte!!!
