*** ESCAPE PIPOCANDO / ESTOURANDO ***
+27
portomp
Last_Warrior
Paulopereira
Renan Allyson Santos Rib
junior.locatelli
LuisinhoPG
Fábio Honorato Marques
hbauer
janzini
Weslley-Bird
trima
DomMarco
Elton
Vardo
jaime38s
hamilton vieira
Roces
Ricardo (abc)
Carlão_
Fabricio N.
gandarez
31 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Para os técnicos de plantão...rs
Pessoal
Um amigo colocou uma ponteira pequena na moto dele, e a mesma começou a pipocar ou estourar!
Será que acontece por ser uma ponteira pequena?
Alguém já viu ou já aconteceu isso?
Isso estraga alguma coisa na moto?
Desde já agradeço a presteza de sempre!
Pessoal
Re: *** ESCAPE PIPOCANDO / ESTOURANDO ***
Já fiz de tudo com a minha....continua estourando....as vezes diminui as vezes aumenta....não sei o que é....desisti de mexer...
Vardo- Participante
A minha fiz o remapeamento e melhorou muito, mas às vezes ainda estoura (principalmente nas reduções longas), não eliminou 100%. E não sei se é impressão minha, mas dependendo do combústível estoura mais.
Elton- Participante
jaime38s escreveu:Eu tenho um B1250 injetada e coloquei estes dias uma ponteira WR de carbono de 40cm. Gostei do ronco grave, mas tb está estourando forte dos 3600 aos 3000 RPM.
Liguei ontem para 2 oficinas da Suzuki e cada uma me disse uma coisa. Uma falou q está estourando pq a mistura está pobre e temos q regular a injeção aumentando isso. Na outra foi o contrário, me disseram q minha moto deveria estar com uma mistura muito rica. Aparentemente tudo está bem vedado.
Neste caso, alguem sabe me dizer o que pode ser realmente ? E outra pergunta, caso aumentem a mistura, eu poderei ter problema na inspeção veicular ?
Desde já agradeço.
Vardo escreveu:Já fiz de tudo com a minha....continua estourando....as vezes diminui as vezes aumenta....não sei o que é....desisti de mexer...
É só fechar o pair que resolve 100%...Elton escreveu:A minha fiz o remapeamento e melhorou muito, mas às vezes ainda estoura (principalmente nas reduções longas), não eliminou 100%. E não sei se é impressão minha, mas dependendo do combústível estoura mais.
Na parte de tutoriais tem dicas de como fazer isto!!!
Inclusive para a SRAD tem um do Dean de Brasília com fotos e etc muito bom o tutorial!!!
Bisteka- Participante
A minha também é 650 carburada e quando troquei o escape (coloquei um Jeskap de 41 cm) também pipocava direto.
Mandei equalizar os carburadores e regular a mistura. Agora só pipoca quando troco de marcha reduzindo e em giro alto.
Diminuiu bastante os pipocos e a moto ficou outra. Muito mais suave e gostosa de pilotar.
DomMarco- Participante
Fiz a obstrução do PAIR e resolveu o problema.
Li o tópico iniciado pelo Berlindo que já está com 21 páginas:
https://www.suzukionline.org/t7119-obstrucao-do-sistema-pair-na-bandit-ie?highlight=pair
Se o problema for somente o lance do poluente e não afetar a moto, perfeito. É só desobistruir o PAIR para a inspeção veicular.
Obrigado galera.
Obrigado galera.
jaime38s- Participante
Data de inscrição : 11/03/2010
Pessoal .. Apenas para confirmar ... trocando a ponteira nas motos carburadas, tem que enriquecer a mistura e equalizar os carburadores ? Ou apenas regular a mistura ?
Mendão- Participante
Equalizar é só qdo vc desmonta o carbura um do outro.
Qdo vc coloca um escape de maior vazão, geralmente entra mais ar e assim, precisa de mais gasolina. Aí vc enriquece a mistura.
Berlindo , valeu !
Essa regulagem de mistura sao naqueles parafusos que ficam na parte inferior dos carburadores? Normalmente vem com 2 voltas e meia, senão me engano. Entao seria apenas desrosquea-los mais um pouco e observar as velas ?
Estranhei esse detalhe de mistura pobre porque ontem é que conclui a instalação da ponteira e percebi que, quando acelerava, saía uma fumaça escura. Isso não é sinal de que a mistura estaria rica demais ?
Isso Mendão. São parafusos que ficam meio embutidos, mais protegidos. Não me lembro como é na Bandit carburada, mas tem outros parafusos pra esvaziar a cuba também, esses ficam mais expostos.
O certo é vc deixar em 2,5 voltas e ir ajustando. Foda q pra 4 carburas, isso é tenso de fazer no ouvido.
O principal indicativo da mistura, é a cor da vela. Vale a pena tirá-la pra conferir. Branco é mistura pobre-falta, preto é mistura rica-excesso. Tem q ficar marron alí em volta do eletrodo.
Fumaça preta é excesso sim, mas veja com ela quente, ok? Dá uma olhada na vela antes de mexer.
Obrigado mais uma vez !! Farei isso mas so ano que vem !! Esse ano foi dureza demais e preciso descansar um pouco ! rs rs rs rs
Só para constar ... a fumaça preta saiu quando o motor estava frio .
Feliz Ano Novo , amigão !
Feliz Ano Novo, pessoal !!
Berlindo.. blz ?
Antes de sair regulando achei por bem dar umas voltas ( 100Km ) com a moto para depois ver a cor das velas . Elas estão com leve tom de marrom bem claro no eletrodo central . Assim, isso leva a crer que antes a mistura estaria rica.
Uma coisa que me deixou encucado ... as velas estavam praticamente sem aperto algum. Coloquei a chave e com um leve esforço, bem leve mesmo, quase que um toque e elas saíram !
Pessoal,
Gostaria de reviver este Topico, instalei um Jeskap (THREE CARBON ALUMINIO) 35cm, e a moto (Bandit N650) começou pipocar nas reduzidas, andei lendo aqui no forúm e achei topicos que falam sobre o assunto de muito tempo atras.. quase todos sem uma solução para o pipoco! Será que agora passado alguns anos alguém já resolveu o problema?
trima- Participante
Data de inscrição : 09/08/2011
FECHA O SISTEMA PAIR E TA RESOLVIDO... VC NÃO OUVIRÁ MAIS PIPOCOS!!!
Prezado solicite ao seu mecanico para fechar a entrada da valvula PAIR o pipoco para.
Eu fiz na GSX650F e ficou muito bom
Weslley-Bird- Participante
Data de inscrição : 18/08/2011
Ai pessoal ontem fui CC para revisão dos 3k, reclamei dos pipocos (V. PAIR aberta), eles fizeram regulagem da I.E. e os pipocos param... Agora o som esto do jeito que eu gosto.!!!
trima- Participante
pipocaaaa mesmo a minha está com uma ponteira pequena e na reduzida pipoca pakas
janzini- Participante
Janzini, que escape é o seu?? pela foto de seu avatar parece ser show!!!
hbauer- Participante
trima escreveu:Ai pessoal ontem fui CC para revisão dos 3k, reclamei dos pipocos (V. PAIR aberta), eles fizeram regulagem da I.E. e os pipocos param... Agora o som esto do jeito que eu gosto.!!!
Confere se não taparam...rs
Olá pessoal, troquei a ponteira original, por uma Daut Race , que por sinal é excelente, ronco, design, e atendimento...
Depois da troca, nas reduzidas os problemas com estouro começaram.
Levei para fazer um remapeamento na injeção eletrônica, na oficina Santana motos em S.B.C. com o mecânico Sabugo.
Os estouros diminuiram 90 % , em vista de como estava achei ótimo.
Espero ter ajudado.
Um Abraço
Fábio[/b]
Espero ter ajudado.
Um Abraço
Fábio[/b]
Fábio Honorato Marques- Participante
Data de inscrição : 02/11/2011
Galera!!!
So fechar a valvula PAIR, que os pipocos somem por completo!
Simples, rapido e custo baixo!
Segue o link do topico explicando detalhadamente!!!
Não estraga, faz bem para estabilizar a baixa e fica lisa de andar!!!
Abraços!!!
https://www.suzukionline.org/t7119-obstrucao-do-sistema-pair-na-bandit-ie?highlight=sistema+pair
Abraços!!!
LuisinhoPG- Participante
Data de inscrição : 05/01/2012
Instalei um Daut Race 20 cm e também está pipocando. Vou ver o que faço pra diminuir isso, seguindo as instruções dos colegas.
junior.locatelli- Participante
Data de inscrição : 01/10/2012
Minha srad ta parecendo um dragão, cuspindo fogo pelo escape(Taylor made) nas reduções e trocas de marchas...
Será que é Facil resolver??
Renan Allyson Santos Rib- Participante
Data de inscrição : 09/01/2013
Renan
Acho que no seu caso vai ter que afinar ela bem certinho no dinamômetro.
» Moto pipocando após escape full + filtro
» Bandit estourando nas desacelerações
» SRAD 1000 K8 PIPOCANDO
» B65n carburada 2008 pipocando em alta
» Srad 1000 pipocando e morrendo- URGENTE
Página 2 de 3
