Reparador instantaneo de pneu
Alguém ja usou o reparador instantaneo de pneus que a motul tem?
Eu ganhei um e gostaria de algumas opniões de quem ja conhece o produto.
Pastel- Participante
Re: Reparador instantaneo de pneu
cara, ehhehehei!!! eu tava loco pra pega um.
ae, conversando com os mecanico, uma novidade!!!
nao use, ele desbalanceia o pneu!!! e quando for trocar o pneu, vira uma crosta que nao sair por nada. so raspando!!!
resumindo, nao presta.
se for pegar, pega aqueles de fiapo de borracha (igual os que usam nas borracharia, quebram o galho ainda!!!
Karakas..o meu ate venceu por falta de uso ,ainda bem..acho que esse reparo seria util dependendo da viagem..locais ermos..ecidades sem muitoa infra-estrutura..ao longo de uma viagem.Mas essa de desbalancear o pneu juro que não sabia..
Vivendo e aprendendo...ate mais.
MORAES(TL)- Moderador
Tem estes tópicos tb....
Elton- Participante
Como eu tenho uma moto de trilha, eu sempre levo um tubo de reparador instantâneo, pois ficar no meio do mato com pneu furado é uma tremenda "furada". A verdade é que tais produtos são apenas um paliativo até conseguir socorro. Em motos que tem alta performance e velocidades bem elevadas (street), é certeza que vai dar problema de balanceamento, pois são algumas gramas (muitas)de produto que não vai ficar bem distribuido pelo interior do pneu e vai acabar concentrando em algum ponto (a Lei de Murphi funciona, e bem). Após o uso em uma emergência, o melhor mesmo é procurar um borracheiro e aguentar alguns "palavrões" (não ofendendo a nossa querida genitora, tudo bem!!!) para resolver o problema. Na primeira oportunidade, troque o pneu ou a câmara de ar e continue aproveitando os finais de semana para se divertir, seja no asfalto, na terra ou na lama!
Saverio RMX- Participante
