BN 650 - Shimmy ?!
+13
juca
Carlão_
Magrão
chaulin
Rhomura
cano
Marco
rafaexpress
17 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
BN 650 - Shimmy ?!
Galera, a uns dias atrás postei um tópico falando que comprei uma Bandit 650N 2008 !!!
Dei um rolê com ela no final de semana e uma coisa me incomodou muito, vamos ver se algum de vcs já passou por isto...
Eu claro que quis testar a motoca... marginal pinheiros, pista livre, domingo de manhã eu dei uma puxadinha nela e qdo cheguei nos 160 ela começou a fazer um zig-zag.. a frente ficou balançando pra um lado e pro outro, ai eu tirei a mão! O que será isso ?! Asfalto irregular? Vento? Começo de Shimmy?
Eu não sabia que nas Bandidas o pneu traseiro correto era 160... o antigo dono vulgo "CORNO" que trocou os sapatos dela colocou um Michelin PR 2ct 180/55 atrás... será que tem alguma coisa a ver ?
Só pra constatar, eu calibrei os pneus conforme o manual e os 2 são novos
Abs e agradeço se puderem me dar uma luz !!!
rafaexpress- Participante
Data de inscrição : 11/02/2009
Re: BN 650 - Shimmy ?!
https://www.suzukionline.org/search.forum?search_keywords=chimmy
Tenho uma B12,quase tomei um tombo a 200km\h,fiz varias coisas pra tentar resolver ,só resolveu quando troquei o óleo da suspensão dianteira.
frank- Participante
Data de inscrição : 21/08/2008
troquei ate os 2 pneu mas não adiantou.troca o oleo.
frank- Participante
Essa de óleo diferente nas duas bengalas é real, por mais inaceitável que seja.
Da minha ex-moto, uma GS, eu mesmo troquei pela primeira vez e pasmem, além de quantidades diferentes, os fluídos eram diferentes! Um era preto (como os tradicionais) e outro vermelho (provavelmente óleo ATF de direção hidráulica).
A moto não shimmava, mas tinha essa surpresinha da Suzuki, acreditam??
O Artur só se confundiu no lance do DOT. DOT convenção é pra fluído de freio, pra suspa é viscosidade mesmo, igual de óleo de motor.
Porém, se o original for 10W, não recomendo substituir com o mesmo. Use 15 ou 20, que é mais viscoso e deixa a moto mais firme. Eu vou usar o 20 pq já aprovei ele na GS.
A qtd. sim deve ser a padrão, para q ñ tenha problemas com retentor.
Ops, Valeu Berlindo, tem toda a razão ....viscosidade para óleo de suspensão e não DOT.
Aproveitando o equívoco da convenção e falando em fluido de freio, se for mexer mesmo na moto, poderia aproveitar e melhorar e eficiência de frenagem. Os fluidos de freio tendem a acumular umidade, bolhas de ar com o passar do tempo perdem eficiência levando a pensar em trocas de pastilha sem que esta seja a causa maior na perda de eficiência.
Um fluido com o mesmo dot original ou maior se quiser maior eficiência faz diferença devolvendo à moto uma excelnte frenagem. Tem que ser um bom mecânico prá drenar todo o fluido velho, expurgar o ar, umidade e sujeira e depois completar com o novo sem contaminar o sistema.
artur- Participante
Data de inscrição : 05/02/2009
Ari escreveu:rafaexpress escreveu:Ari, a moto está pouco rodada, está com 10 mil kms... MAS esse lance da suspa dianteira estar MOLE ou não... vc tá pedindo demais pra mim, sou um mero usuário... kakakaka eu só sei pilotar, calibrar os pneus, lubrificar a corrente, regular os manetes e por gasolina
Comece pelo mais simples:
1- verificar os pneus: são novos e portanto opção descartada;
2- pneus estão montados corretamente: veja a seta indicativa do sentido de rotação;
3- faça o balanceamento das rodas;
Veja esses itens e teste com cuidado.
Para vc ter uma idéia, tenho uma B6S 2005 e pode colocar VDO que não balança, fica leve, mas não balança não.
Eu tenho uma B1250N que estava acontecendo a mesma coisa. A 160 começava a palhaçada e a 190 parecia que a moto ia me jogar fora da estrada de tanto que balançava a frente. O balanceamento da roda dianteira resolveu a questão pois ja peguei 215 e a moto fica grudada.
Fabio Bandit72- Participante
Data de inscrição : 09/12/2008
Página 2 de 2
