filtro de Combustivel pode usar na bandit Carburada
+9
VALENTIM
HellBoy
alex schimitt
Custodio
13 participantes
Mensagem filtro de Combustivel pode usar na bandit Carburada
Mensagem por Custodio Ter 04 Ago 2009, 19:06
Galera exite no mercado filtro de combustivel para moto alguém sabe me dizer se poderia usar na Bandit Carburada , tenho essa duvida tive que abrir 4 vez o carburador por causa de sujeira , já limpamos o tanque , agora to pensando em acabar de vez com esse problema , alguém da uma Luz ai obrigado.
Custodio
Custodio
Mensagem Re: filtro de Combustivel pode usar na bandit Carburada
Mensagem por Francisco RJ Ter 04 Ago 2009, 19:13
Em motopeças vende um mini filtro de gasolina que vc poe colocar por baixo do tanque, na saída de combustível... e é baratinho. Só tem que instalar de um modo que ele ñ fique muito pra dentro do motor, pois ele é de plástico e, c/ o calor vindo do motor, pode derreter.
Mensagem por Custodio Ter 04 Ago 2009, 19:41
acredito que tenho que arrumar um filtro com a mesma bitola da mangueira original , a minha unica duvida será que atrapalha o carburador ,devido a torneirinha ser a vácuo , será que a moto pode dar falta de combustivel a uma velocidade maior , essa é a única coisa que me deixa com a pulga atras da orelha, sei que em carros sãi usados mas os mesmos não tem 4 carburadores ta ai a duvida
Custodio
Custodio
Mensagem por edgar Ter 04 Ago 2009, 20:56
simples ...
faz um teste ...
desliga a mang de alim dos buras ve qto combustivel desce num determinado tempo...
faz igual com o filtro instalado.
Mensagem por alex schimitt Ter 04 Ago 2009, 21:50
amigo, compra o filtro que só é tela, que o filtro que tem papel vai soltando com o tempo e indo ao carburador experiencia propria, na minha galo e tenere, que tenho aconteceu isso, depois que troquei o filtro que tinha papel dentro e coloquei só o de tela, melhorou 100%, valeu amigo
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem por Shudo Ter 04 Ago 2009, 21:52
Uma vez eu tentei colocar não deu certo...
..mas eu estava mais preocupado em acertar o carbura, ...dependendo da posição do filtro e da mangueira o combustivel não desce...
..mais pretendo tentar de novo com mais tempo.. ..talvez fazer este teste proposto pelo edgar..
Mensagem Vou fazer isso pessoal
Mensagem por Custodio Ter 04 Ago 2009, 22:07
Então estou procurando filtros de alta vazão para carros aspirados é de telinha o elemento filtrante , achei no mercado livre por R$25,00 da marca Kobra acho que vou apostar nisso cansei de mexer nos carburadores por causa de sujeira 4 vezes já ninguém merece rsrsrsrsr, toda hora agulha da boia ficava encantada era só desmontara estva lá a sujeira , essa dor de cabeça começou depois que abasteci em morungaba, nunca vi tanta sujeira no tanque era visivel que raivaagora resolvido , mas mesmo assim vou correr atras de um filtro lavavel
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-98852806-filtro-kobra-combustivel-aluminio-competico-p-moto-e-jet-_JM pra quem interessar achei esse cara ai o preço esta ótimo agora uma duvida alguem sabe qual a medida da mangueira, rsrsrsrsrs
Bom diz o cara no anúncio que só passar o modelo da moto que ele sabe qual o certo , mas alguém souber pra reforçar melhor um abraço e agradeço a todos
Custodio
Custodio
Mensagem por Baeta Qua 05 Ago 2009, 08:40
Me encontro na mesma dúvida. Minha B12 07, com 30k kmj, já aconteceu isso duas vezes. O q reparei é q tem formado uns "carvões" na cuba do carburador. Da última vez, estava na estrada e a moto virou um lixo pra andar. Coloquei aquele STP pra limpar carburador, no tanque. Rodei uns 50km e parei a moto em outro posto. Consegui um pedaço de forro de pvc, desses de teto, para colocar por baixo dos buras. A peça era branca e estava limpa. Ao abrir o dreno das cubas, percebi uns pedaços pretos (carvão) caindo do carburador. Drenei tudo e funcionei. Repeti isso umas 3x. Daí parou de falhar.
Mensagem por alex schimitt Qua 05 Ago 2009, 11:38
A MINHA EU COLOQUEI O LIMPA CARBURADOR BARDHAL ESTA BOA, E SÓ COLOCO PODIUM, EVITO NA ESTRADA DE ABASTECER EM POSTO SEM BANDEIRA, PRA PREFERENCIA É BR SE NAO TEM PODIUM VAI ADITIVADA MAS DE PREFERENCIA BR, MAS SE NAO ACHA VAI O QUE TEM, O BRASIL GASOLINA MUITO CARO MESMO E DE PECIMA QUALIDADE, VALEU AMIGOS ATÉ MAIS.
alex schimitt
alex schimitt
Mensagem Boa noite
Mensagem por Custodio Qua 05 Ago 2009, 18:57
Baeta a minha estava com o combustivel do mesmo jeito que você falou , parecia carvão , tive que retirar o carburador 4 vezes pra zerar de vez, agora vou atrás de um filtro não aguento mais ver a cara do Mêcanico rsrsrsrsr e nem ele a minha rsrsrsrsrrs um abraço
Custodio
Custodio
Mensagem por Mendão Sáb 08 Ago 2009, 07:56
Acompanhando o topico. Interessante e estranho o que acontece nas motos de vcs.
Mensagem por HellBoy Dom 23 Ago 2009, 19:41
G4196 é o filtro de gasolina da FRAM para as Bandits. 600, 650 e 1200 Very Happy
HellBoy
HellBoy
Data de inscrição : 04/02/2008
Mensagem por HellBoy Qui 17 Set 2009, 21:34
HellBoy escreveu:G4196 é o filtro de gasolina da FRAM para as Bandits. 600, 650 e 1200 filtro de Combustivel pode usar na bandit Carburada Icon_biggrin
o catálogo tá errado. comprei o 4196 e não serviu... a bitola dele é de 6mm
A da bandit é 8mm. albuma sugestão que não seja o original? qual filtro colocar sem alterar as mangueiras?
HellBoy
HellBoy
Mensagem por VALENTIM Qui 17 Set 2009, 22:17
PODE e DEVE!!!!!!!!
VALENTIM
VALENTIM
Mensagem por Baeta Qui 17 Set 2009, 22:28
Hellboy é o Spezani?
Mensagem por HellBoy Qui 17 Set 2009, 22:51
Baeta escreveu:Hellboy é o Spezani?
Sim Baeta... sou eu?
HellBoy
HellBoy
Mensagem por frank Sex 18 Set 2009, 19:44
alguém conhece?
frank
frank
Data de inscrição : 21/08/2008
Mensagem por Mendão Sáb 19 Set 2009, 12:22
Comprei e chegou essa semana. Estou para instalar ! Pareceu ser uma boa opção !
Mensagem por Baeta Seg 21 Set 2009, 12:49
HellBoy escreveu:
só curiosidade mesmo rsrs
Eu coloquei o filtro da CG e tá rodando de boa. Minha preocupação era dar falta de comb em alta. Rodou numa boa. Depois q mandei regular as valvulas, a moto ficou mais esperta em baixa. Antes para chegar nos 230 de 5ª era "meio devagar" rrsrsrs. Ontem pregou fácil fácil 251 de 4ª.
Mensagem por Shudo Seg 21 Set 2009, 14:28
...eu comprei um que é soh a telinha e ele é metade vermelho e metade tranparente para colocar na DT que é 2T, mas acho que vou colocar na bandit....kkkk
...paguei mixaria, naum lembro qto, mais foi baratinho...
Mensagem por Mendão Seg 21 Set 2009, 17:05
Baeta escreveu:Eu coloquei o filtro da CG e tá rodando de boa. Minha preocupação era dar falta de comb em alta. Rodou numa boa. Depois q mandei regular as valvulas, a moto ficou mais esperta em baixa. Antes para chegar nos 230 de 5ª era "meio devagar" rrsrsrs. Ontem pregou fácil fácil 251 de 4ª.
Baeta .. quem regula sua moto ? Estou querendo mexer na suspensao e fazer algum ajuste no motor/ carburador. Minha moto nao anda tao bem quanto a de um colega.
251 ??? O maximo que cheguei foi 190 ! filtro de Combustivel pode usar na bandit Carburada Fresse
Mensagem por Baeta Seg 21 Set 2009, 22:51
Mendão escreveu:
Mendão, quem mexe na minha moto é um mecanico chamado Walace. Ele mora no betania. A oficina dele é na casa dele. Conheci ele através do pessoal do M@D
ele mexe na moto do pessoal (de CG a SS). O forte dele é as bigtrails. Falou de XT, Tenere, Vstrom, falcon, etc ele manja demais. Depois q a B12 saiu da garantia, só mando nele. O cara é honesto pra baralho e não é careiro. Antes dele trabalhar por conta própria, ele trabalhou, a muitos anos atras, na motospeed ( CC suzuki). Além do vacuometro, ele tem um medidor de mistura de gases, daí dá para ter um acerto melhor. SE quiser o tel dele, te mando por MP.
Mensagem por Mendão Ter 22 Set 2009, 04:34
Faça-me mais esse favor, entao ! Envie-me , via MP, o telefone dele, ok ? Quem sabe eu consiga andar ao seu lado ... 251 Km/h ??? Ta louco !!! hehehehhehehe
Mensagem por Leandro_SS Qui 09 Jun 2011, 08:56
Salve galera, tenho uma dúvida! Há filtro de combustível para motos injetadas??? Pois se não houver, pretendo pesquisar filtros de carros mesmo, pois a quantidade de sujeira em nossas gasolinas é descomunal!!! pale
Leandro_SS
Leandro_SS
Mensagem por NERO Qui 09 Jun 2011, 09:35
Leandro_SS escreveu:Salve galera, tenho uma dúvida! Há filtro de combustível para motos injetadas??? Pois se não houver, pretendo pesquisar filtros de carros mesmo, pois a quantidade de sujeira em nossas gasolinas é descomunal!!! pale
Nas injetadas, tem um detalhe...
A maioria das bombas de combustível que ficam dentro do tanque, já possuem um filtro de tela.
E a linha de alimentação pós-tanque das injetadas (no geral) é pressurizada, portanto, aí está o fato de porque não existir filtro de combustível pós-tanque...pois qualquer adaptação mal feita iria poder gerar vazamentos...talvez até incêndios.
Acredito porém, que ainda existiria possibilidade de instalaão de filtro , mas teria que ser no molde automotivo, em que o filtro tem uma espécie de encaixe rápido, e já é projetado para trabalhar com pressão em torno de 3-5 Bar.
Um mecânico de injeção seria o cara recomendado para dar um palpite nesse assunto...
