SUSPENSÃO DIANTEIRA
Alexandre (PENHA)
Freeman
SUSPENSÃO DIANTEIRA
Hj vi um cara na rua com uma SRAD 1000 2002 com a dianteira socada no chaum!!!!
Existe alguma vantagem nisso? Melhora o Grip da moto? Vamos nos debater acerca do tema em epígrafe (risos).
Abraços a todos!
Abraços a todos!
Freeman- Participante
Data de inscrição : 23/06/2009
Re: SUSPENSÃO DIANTEIRA
Sei naum!
Esse negócio de ficar mexendo no centro de gravidade da moto não é uma boa idéia.
Esse tipo de alteração diminui o entre-eixo da moto. Uma moto com o entre-eixo menor entra mais fácil na curva, porém fica mais instável em reta. Isso altera, também, a distribuição de peso, jogando uma parte maior na frente......
o grip esta relacionado apenas com o pneu.
ari- Moderador
Interessante. Só não entendi a colocação da instabilidade em retas. Menor entre-eixo não reduz o efeito de "arraste" aerodinâmico? Ou a sua colocação foi em relação a maior sensibilidade (resposta) aos movimentos do piloto?
instabilidade em retas....
tirando o peso da traseira, rebaixando a frente, em velocidades altas a traseira tende a ficar balançando.
veja os pilotos de rally de motos, eles apoiam o peso na frente, ficam de pé apoiados na pedaleira e no guidão e a traseira fica balançando ....
exagerando é isso que se faz ao rebaixar muito a frente da moto.
mete perfil mais baixo no pneu dianteiro, é mais negocio que mexe em suspençao. esse cara que vc viu ae é baiano, ta pensando que se rebaixa moto que nem carro, devia ter neon tambem, aerofolio. cada loco. logo ele beija asfalto por ae, só pega uma panela.
Caros membros.
Me ajudem por favor. A suspensão dianteira da minha tl 1000s está muito dura como faço para que ela fique mais macia? Vi que teria regulagem, mas não sei como fazer.
Rogério Pereira Lira- Participante
Convidad escreveu:mete perfil mais baixo no pneu dianteiro, é mais negocio que mexe em suspençao. esse cara que vc viu ae é baiano, ta pensando que se rebaixa moto que nem carro, devia ter neon tambem, aerofolio. cada loco. logo ele beija asfalto por ae, só pega uma panela.
2x
Convidado- Convidado
Rogério Pereira Lira escreveu: Caros membros.
Uma coisa que deve ver também é a troca do óleo da bengala, é bom fazer com frequência. Troquei o óleo da minha e me sinto em outra moto.
Não deu pra dar um role ainda mais sinto ela muito mais leve, maleável, entrando mais fácil em curva.
Boa noite, peguei um b1250 e estou querendo saber a regulagem de suspensão, o meu é 75Kg, outra coisa troquei o escapamento colocando um esportivo e agora a moto fica pipocando, alguém pode me ajudar?
Marcelo Rocha- Participante
Data de inscrição : 05/09/2011
Marcelo Rocha escreveu:Boa noite, peguei um b1250 e estou querendo saber a regulagem de suspensão, o meu é 75Kg, outra coisa troquei o escapamento colocando um esportivo e agora a moto fica pipocando, alguém pode me ajudar?
Marcelo, da suspensão eu não sei, mas aqui no fórum tem um tópico sobre obstruir o sistema Pair. Dá uma pesquisada e lê, pq pode ser uma solução TEMPORÁRIA pros pipocos. Na próxima revisão, tem que equalizar os cilindros (li aqui no fórum também) e / ou remapear a injeção.
Dá uma pesquisada que tem muita coisa no fórum sobre isso, vai te ajudar!
Abçs!
Rubem- Participante
Data de inscrição : 23/08/2011
» Suspensão dianteira Gsx 650F
» AJUDA - PROBLEMA NA SUSPENSAO DIANTEIRA
» trocar o oleo das bengalas.
» Vazamento na suspensão dianteira da Bandit
» Barulho na suspensão dianteira
