Barulho na suspensão dianteira
Barulho na suspensão dianteira Empty Barulho na suspensão dianteira
Mensagem por Julim Sex 29 Ago 2014, 20:36
Boas galera,
Tô meio sumido do fórum por causa da correria.
Tenho uma B650N 2008, muito nova. Mas fazem uns 40 dias que tem uma coisa me tirando o sono e já levei no mexânico duas vezes e não resolve. Minha motoca tem 29 mil km originais, rodados com muito carinho, mas do nada a suspa começou a apresentar um barulho alto, como se fossem os discos batendo. A suspa foi aberta, mediu as molas, colocou Motul Expert Line 15W. Ficou boa uma semana e agora voltou o barulho e parece que só está nas molas, como se estivesse sem óleo.
Já estou desesperado pois não vejo nada de errado nos componentes e não sei o que pode ser.
Alguém passou por situação semelhante, ou podem me dar uma pista do que poderia ser?
Vlw
Julim
Julim
Barulho na suspensão dianteira Empty Re: Barulho na suspensão dianteira
Mensagem por Berlindo Sáb 30 Ago 2014, 08:44
Tem certeza que é dentro da bengala?
Mensagem por Alessandro Rodrigues Sáb 30 Ago 2014, 10:11
Pode não ser as bengalas e sim as pastilhas de freio. Há uma chapa que tem o efeito de uma mola que pressiona as pastilhas de freio para elas não ficarem soltas, se a mola não estiver lá ou se estiver com pouca pressão ou mau encaixadas pode gerar barulho. Como para desmontar a suspensão tem que retirar as pinças, pode ter acomodado as pastilhas e o barulho parou logo depois do reparo da suspensão e com o rodar voltou a criar folga. Quando estiver fazendo o barulho aperte a manete do freio e verifique se o barulho some, se sumir o problemas é nas pastilhas. Não custa tentar.
Mensagem por Julim Sáb 30 Ago 2014, 12:18
Pessoal, já fiz esses testes das pastilhas e o barulho continua, e além disso, como relatei, a suspensão está muito, mas muito ruim. A motoca está totalmente instável, tanto que já tomei dois sustos com ela. A regulagem da compressão que era no cinco, como vem de fábrica, agora está no 2, bem dura, e mesmo assim a suspensão afunda muito e volta muito rápido, fazendo a roda dianteira quicar, como se não tivesse fluido dentro.
Se alguém mais tiver alguma experiência para compartilhar....
Julim
Julim
Mensagem por Berlindo Seg 01 Set 2014, 13:12
Deve estar faltando coisa então lá dentro...vc checou se tem tudo, molas, calços, arruelas? Será que não está solta as laminas que ficam lá no fundo da canela e ajudam a "frear" o óleo e amortecer os impactos?
Mensagem por decapa Seg 01 Set 2014, 13:35
se vc endureceu ela, e trocou o oleo, e ela afunda demasiadamente, pode trocar as molas. se antes de abrir elas ja fazia esse barulho, ou fucaram nessas e ta faltando algum calço, ou as molas foram pro saco.
decapa
decapa
Mensagem por Julim Seg 01 Set 2014, 18:33
Beleza. Valeu pelas dicas pessoal.
Julim
Julim
