Reparo emergencial PNEU
+8
festeves
Lucchesi
Flávio
Fuchs
jocape
12 participantes
Reparo emergencial PNEU Empty Reparo emergencial PNEU
Mensagem por jocape Dom 28 Jun 2009, 20:45
Pessoal:
Não encontrei tópico específico sobre o assunto.....
Qual kit de reparo emergencial vcs indicam e onde comprar???
Aqueles produtos que são aplicados de forma profilática (vacina para pneus) funcionam?
Alguém já testou??
Forte abraço.
jocape
jocape
Data de inscrição : 11/06/2008
Reparo emergencial PNEU Empty Re: Reparo emergencial PNEU
Mensagem por Wil Dom 28 Jun 2009, 20:48
normalmente uso, em sampa é de uma facilidade incrivel para comprar isso, não sei como é para vc ae em recife esse mercado, mas pela net vc não vai ter nenhum problema, é esse olha:
http://www.provermotos.com.br/loja/produto_detalhe.jsp?p=53
Mensagem por jocape Dom 28 Jun 2009, 20:54
BLZ!!
Pretendo fazer umas viagens curtas e queria ter alguma opção emergencial.
jocape
jocape
Mensagem por Wil Dom 28 Jun 2009, 20:56
isso não é emergencial, vc esvazia o pneu e enche com essa vacina, após isso somente a troca do pneu...... nunca tive problemas com furos, alias nem sei se isso ocorreu, a vacina funciona sim...
Mensagem por Fuchs Dom 28 Jun 2009, 23:18
vejo mtos usando essa vacina, ou entao o "ranho do hulk". é complicado dizer se funciona, afinal vc nunca vai saber se ele fez o trabalho dele ou se o seu pneu simplesmente nao furou, hehehe
eu nunca usei nada disso, e nunca tive nenhum pneu furado. vivo na estrada e nao tenho carro. no ultimo ano fiz 25 mil km com minha GS, e nunca mesmo furou nenhum pneu. acredito q se vc andar so por estradas boas, tera a mesma sorte q eu, q sempre cato um buraco pelo caminho. agora se pega estrada ruim, acho q vale o investimento, é uma garantia a mais, e bem mais barata q um guincho.
Fuchs
Fuchs
Mensagem por edgar Seg 29 Jun 2009, 00:26
essa tal vacina, ja saiu materia em revistas especializadas é para emergencia mesmo, rodar com isso é um erro. apesar de venderem assim.
o correto é usar qdo fura, e assim q possível demontar tudo limpar a meleca e realizar um conserto correto. ( até isso, os especialistas dizem que nao se deve fazer ) ....
enfim... eu nao uso.... aqueles produtos de encher uma espuma branca ja tivemos prova que tb nao funciona...
eu gostaria de ter era um daqueles kit com o tal macarrão e umas garrafinhas para encher o pneu, mas isso é muito dificil de encontrar por aqui.
Mensagem por Flávio Seg 29 Jun 2009, 00:32
Tanto na Casa Fernandes quanto no Alemão eles conderam este produto... Este produto acaba corroendo todo a cinta de aço que tem dentro do pneu (o dono do Alemão mostrou uns 4 pneus corroidos com este produto...).
Hoje fomos pra Itu e o Pneu do Diego furou... No posto de gasolina utilizaram macarrão! Em menos de 3 minutos o pneu tava rodando e fomos comer Pastel em Itu!
O Edgar sabe o que está falando! E coicidentemente vi na prática hoje!
É macarrão na cabeça!
Flávio
Flávio
Mensagem por Jesus Seg 29 Jun 2009, 01:18
Poxa, é mesmo?
Acabei de pagar 20,00 no Pneu-Fix, reparador instantâneo de pneus.
Que merda.
Mensagem por jocape Seg 29 Jun 2009, 12:24
Putz! Parece que é melhor confiar na sorte....ou procurar no e-bay um kit com macarrão + cilindro de enchimento.
jocape
jocape
Mensagem por Wil Seg 29 Jun 2009, 12:29
acredito que meu pneu gaste antes então, nunca tive problemas, acho que encher com a vacina e deixar a motoca parada por muito tempo pode ser, vou pesquisar ainda não tive problemas.....
vou procurar essas matérias, mas acredito que tive sorte mesmo até agora.....
Mensagem por Lucchesi Seg 29 Jun 2009, 18:08
Aquele macarrão é um crime ao pneu!!! kkkk
Na emergência até vale, mas depois tem que trocar o pneu!!!
Primeiro, o borracheiro "viola" a cinta de aço enfiando na "raça" uma lima para alargar a cinta aumentando o furo para poder colocar a agulha que aplica o macarrão..
Esse macarrão grudento veda o furo e pronto... parece mágica !!!
Mas e a cinta violada ???? vc confia acelerar forte com um pneu que sofreu essa violação???? em carro acho que vale, tem outros 3 pneus para rodar, mas em moto..... fdeu 1 já era !!!!
Acho que o melhor são aqueles kits do tipo Vipal, que colam por dentro, só que tem que desmontar a roda.
O que fazer???? rezar pra não furar !!!! hehehehehe
Lucchesi
Lucchesi
Data de inscrição : 28/01/2009
http://www.batbr.com
Mensagem por festeves Seg 29 Jun 2009, 18:24
Tive um pneu estourado (de carro) por causa do bendito macarrão.. nunca mais.. o esquema é o borrão por dentro mesmo e boa!
festeves
Mensagem por ari Seg 29 Jun 2009, 19:09
Edgar escreveu:...
Achar até que não é tão dificil. O problema é o preço.
R$ 150,00!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.motostore.com.br/speed/kitdereparorematiptopparapneumodelorepeair,product,TT10218,458651.aspx
Mensagem por Daddy Seg 29 Jun 2009, 19:35
Eu usei essa vacina de pneu, meleca verde, quando tinha pneu com câmera.
Uma vez rebocado na Imigrantes.
Uma vez rebocado na Anhanguera.
. Primeiro, alem de ouvir um monte do borracheiro, quando pega uma câmera com aquela meleca, o cara fica muito puto.
. Segundo o concerto não fica legal, com o tempo solta.
. Terceiro ele mascara furo, ou seja, voce passa num prego, e fura, ele age e tampa o furo, dai voce não percebe, e quando voce está na rodovia com um puta calor a câmara dilata e o produto na age mais, dai esvazia de vez, pois só é garantido para furo de no diâmetro max. 3 mm.
. Como eu não ando com um paquímetro para medir o diâmetro dos pregos, para mim o produto não funciona, e tive que comprar mais duas câmera para deixar original., existem pessoas que acham o contrario.
Estou interessado em um produto que possa ser usado para pneu sem câmera, tipo essas latinhas com um produto que enche e feche o furo, se alguem tem experiencia por favor poste ai .
Daddy,
Very Happy
Daddy
Daddy
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por [YZF] Luis R-1 Qua 30 Set 2009, 22:07
Galera, troquei meu pneu traseiro (na Casa Fernandes) e acabei comprando um frasco da tal vacina para colocar nele.
Quando entreguei o frasco para o mecânico colocar ele disse que não era bom pq corroia o pneu por dentro e estragava a válvula. Disse que era melhor para pneu com câmera.
Eu ia colocar pq a última vez que caí de moto foi por causa de um furo no pneu dianteiro da Tornado. Fiquei traumatizado, mas aí tive a brilhante idéia de usar este frasco na Tornado, e vou continuar com meu pneu cheio de ar apenas.
Abs a todos!
Mensagem por Jesus Qua 30 Set 2009, 22:32
Amigos, só para conhecimento, coloquei a meleca verde, como chamam a vacina de pneu, desde que comprei a Bandit, em fevereiro.
Até agora não tenho do que me queixar, não desbalanceou como diziam, muito menos o pneu furou nesse periodo.
Façamos justiça, até agora não tenho por que falar mal.
Só coloquei no pneu traseiro.
Agora para viagem, comprei o reparador instantâneo, queserve apenas para você sair de lugares desertos, afinal de contas ninguém merece ficar paradp na estrada esperando ajuda.
O produto tem essa função principal, enxer o pneu e vedar ó furo até que se leve para um reparo definitivo.
Mensagem por Kellyus Gainet Qui 01 Out 2009, 08:30
Eu também coloquei ontem a vacina de pneus na moto. Coloquei nos dois pneus. Acredito que ele só vem a somar em questão de conforto para a moto. O negócio é que devemos sempre olhar o pneu em busca de pregos ou coisa assim, já que como está vedado pelo líquido, então passa despercebido e um dia vai aumentanto até não poder mais ser fechado. Gastei 40 dinheiros nos dois reparadores mais 5 contos de gorjeta para o mexânico. Quanto ao problema de corrosão já li relatos - muitos - de pessoas que nunca tiveram qualquer problema, inclusive com observações sobre o aumento da vida útil do pneu. Reparo emergencial PNEU Icon_eek
Kellyus Gainet
Kellyus Gainet
Mensagem por Jesus Sex 01 Jan 2010, 21:19
Xiiiiiiiiiiiiiiiiii, agora posso falar, e a favor.
Pessoal, meu pneu furou na última viagem que fiz, foi dia 26/12 e eu voltava de Amargosa para Salvador. Não sei bem em qual km dos 300 pecorridos é que se deu o furo.
Fato é que a meleca verde vedou legal, antes de vedar deu uma melada em baixo da moto, mas depois lavei. E olhem, não foi qualquer furinho não, foi bem grande e no centro.
A moto estava pesada, eu estava com a garupatroa e com o bauleto.
Quando cheguei e vi, pensei em deixar como estava, mas desisti e coloquei um tarugo.
Agora pense, se não fosse a meleca verde, a quem eu ia chamar na estrada quase deserta depois do natal?????????
Depois disso não tenho por que mudar, vou continuar colocando, inclusive na Yes.
Pelo preço vale a pena, e como vale, eu que o diga.
Forte abraço.
Mensagem por Jesus Dom 03 Jan 2010, 14:33
Para quem só acredita vendo ou quando o Leandro Mello fala.
https://www.youtube.com/watch?v=YCLVeiB6cNE
