Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer.
Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer. Empty Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer.
Mensagem por ldo Ter 18 Mar 2014, 20:58
Boas galera
tenho uma bandit 1200n ano 2001, deu problema na torneirinha do tanque, estava vazando no respiro que tem atras dela.
comprei e troquei apenas o reparo, mas agora ela nao esta vedando com a moto desligada fica escorrengo gasolina direto.
alguem jah teve este problema?
vou ter de trocar a torneirinha inteira?
ldo
ldo
Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer. Empty Re: Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer.
Mensagem por budha74 Qua 19 Mar 2014, 11:46
Caso não tenha nenhum outro problema com as demais guarnições, como aquela de borracha que parece uma "carinha feliz", você pode ter comprado um reparo que é muito semelhante, porém é um pouco menor que o original e aí não veda mesmo.
O kit completo dos reparos custa cerca de 250 reais no mercado livre.
Mensagem por NERO Qua 19 Mar 2014, 18:11
Conselho de amigo...
Troca por uma eletroválvula e nunca mais mexa nisso.
Cuidado . Veja se está passando gasolina, ela pode entrar pra dentro do motor...e aí ou pode encher um cilindro, podendo dar calço hidráulico , ou escorrer para o cárter e contaminar o óleo.
Da uma lida neste tópico:
https://www.suzukionline.org/t2716-diafragma-da-torneira-b650?highlight=entendendo+torneira
Mensagem por budha74 Qua 19 Mar 2014, 19:34
No meu caso desceu para o cárter na semana seguinte à troca de óleo, joguei o óleo e o filtro fora, além da gasolina perdida. Fora a mão de obra e peça para o reparo, joguei fora uns 120 reais brincando pelo óleo, filtro e gasolina Sad
Mensagem por rafaelfrutal Qui 20 Mar 2014, 08:45
Tenho uma B1200N 2001 a minha não tem torneira! Todas Bandit carburadas tem torneira?
rafaelfrutal
rafaelfrutal
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por NERO Qui 20 Mar 2014, 13:32
rafaelfrutal escreveu:Tenho uma B1200N 2001 a minha não tem torneira! Todas Bandit carburadas tem torneira?
Sim. Quando mudou o modelo para aquele com banco bi partido, ainda possuia , mas uma válvula de corte, só on-off....
Se não tem é porque tiraram....poderia tirar uma fodo de onde deveria ter a torneira para a agente ver?
Mensagem por rafaelfrutal Qui 20 Mar 2014, 13:54
Troquei o reparo e agora nao veda, oq fazer. 20131211_172742_zps91ac3ebb
tenho essa foto do dia que fiz a equalização dos carburadores.
Minha moto enquanto fria falha na faixa de 4000rpm enquanto fria, falo em menos de 3 min. ligada. Após isso redonda!
O que pode ser? se paro ela em torno de 2 horas novamente tenho que esquentar para não falhar!
rafaelfrutal
rafaelfrutal
Mensagem por NERO Qui 20 Mar 2014, 19:19
Tá...mas e a foto da parte de baixo do tanque....ou seja...o local onde deveria estar a torneira.
Nessa foto não aparece, porque a torneira fica presa no tanque...
Mensagem por rafaelfrutal Sex 21 Mar 2014, 08:26
No fds vou tirar algumas! Um abraço!!!
rafaelfrutal
rafaelfrutal
Mensagem por gmhage Sex 21 Mar 2014, 15:53
ldo escreveu:Boas galera
Eu já tive na minha primeira srad (carburada).
Recomendo esse Kit:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-547323703-eliminador-de-torneira-de-gasolina-para-motos-carburadas-_JM
Se houver interesse, fale comigo.
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
gmhage
gmhage
