Mudando a cor do painel
+14
Cirew-AudazesMG
eZ
Predator
Fabio Dias
Güerino
geisonc
Juliano
18 participantes
Mudando a cor do painel Empty Mudando a cor do painel
Mensagem por Predator Ter 05 Fev 2008, 07:54
Bom pessoal, fim-de-semana chegou e junto uns dias de folga a mais, sobrou tempo para fazer algo que estava querendo faz algum tempo... mudar a cor do painel da GSR!
As iluminação do painel original é laranja, e tenho um Fit que também tem as luzes do painel laranja, e já tava cansado... então juntei a fome com a vontade de comer, umas peças que estavam guardadas aqui faz um bom tempo e coloquei em prática algumas mudanças.
Primeiro passo foi desmontar o painel. Como o mesmo é fixado junto com a carcaça do farol, tive que desmontar os dois... aí veio a idéia de substituir as lâmpadas da lanterna tipo "pingo" por leds. Mas pesquisando os leds "prontos" para encaixar, vi que o preço era quase o mesmo dos superleds de 1W, vendidos à parte... então veio a idéia de montar superleds no lugar dos "comuns" vendidos no mercado.
Mudando a cor do painel IMG_1962
Para evitar aborrecimentos, comprei os s.leds já montados em dissipadores de calor.
Soldei os fios nos s.leds e montei um regulador de tensão para reduzir a voltagem e evitar picos, preservando a integridade dos dito-cujos:
Mudando a cor do painel IMG_2027
Depois de soldados os fios, pintei de prata a superfície da pequena placa onde os s.leds vieram montados, pois eram pretas e ficariam muito aparentes dentro do farol:
Mudando a cor do painel IMG_2032
Enquanto secava a tinta, fui mexer na placa do painel. Nenhum mistério, apenas cuidado ao substituir os microleds laranja originais
pelo azuis. Essa etapa é crítica, pois os microleds não podem receber calor excessivo, senão queimam.
Secada a tinta, bastou inserir os s.leds dentro do farol (falta alinhar os dois, pois não existe encaixe 100% e não tem como abrir a lente do farol sem danificá-lo), conectar o regulador na alimentação e voilà!
De dia...:
Mudando a cor do painel IMG_2035
À noite:
Mudando a cor do painel DCF_0020
Painel na cor original:
Mudando a cor do painel DCF_0002
Depois de trocados os microleds:
Mudando a cor do painel DCF_0026
Tirei a foto com o celular, na verdade o painel ficou um azul mais escuro do que aparece... e como visto, graças à temperatura de cor do s.leds vou precisar trocar a lâmpada do farol (vou pôr HID)também, para não destoar... na foto à noite eles parecem bem azuis, mas não estão tanto, é por causa da câmera do celular... as outras tirei com máquina fotográfica mesmo.
Predator
Predator
Mudando a cor do painel Empty Re: Mudando a cor do painel
Mensagem por ari Ter 05 Fev 2008, 08:19
Ficou muito bom. Showw!!!!!
Painel bem completo esse da GSR....
O que é essa "chavinha" abaixo da luz de neutro????
Mensagem por Predator Ter 05 Fev 2008, 08:44
É tipo um "alerta", fica piscando em vermelho quando a moto está sem a chave no contato. A chave original possui um chip dentro, impedindo a utilização de cópias "não autorizadas"...
Predator
Predator
Mensagem por edgar Ter 05 Fev 2008, 09:09
nussa !!!!! ficoou 10 !
corajoso vc... mexer nesse painel ... essas placas são muito sensiveis para minha mão pesada....
as vezes tenho vontade tb de mudar a iluminação do painel da bandida, que deve ser bem mais facil que esse seu, ainda bem que não estou com tempo para isso ... hehehehe
nos farois ja mudei as lampadas de posição por leds de alto brilho, para acompanhar a lampada de xenon, mas não dá toda essa iluminação, mas fica branca...
Mensagem por Alan Delon Ter 05 Fev 2008, 14:01
putz, ficou show nota 10.
Mensagem por Juliano Ter 05 Fev 2008, 20:27
Parabens.. ficou lindo!!!!!! corajoso em! ;D
Juliano
Juliano
Mensagem por geisonc Ter 05 Fev 2008, 21:34
ficou show heim.. .muito bom !
geisonc
geisonc
Mensagem por MCilas Ter 05 Fev 2008, 23:56
Show de bola ! parabéns !
já temos um tutorial !!!!!!!
Mensagem por Predator Qua 06 Fev 2008, 03:57
MCilas escreveu:Show de bola ! parabéns !
Valeu galera!
Na verdade MCilas, tem alguns detalhes que são importantes, como o regulador de tensão que deve ser dimensionado conforme os leds utilizados; para isso, é necessário um pouquinho de conhecimento de eletrônica básica... não sou nenhum "expert", uso somente como hobbie. Mas ajudo no que for possível, caso alguém queira fazer alguma alteração!
Predator
Predator
Mensagem por Convidado Qui 07 Fev 2008, 08:36
Predator,
A polícia não tá perturbando com farol azul não?
Eu tive um Civic que estava com farol azul, e fui parado em frente ao restaurante "Foguinho" de Iwata.
Por sorte, ao ter o carro revistado, estava com o kimono dentro, e um dos policiais lutava JJ. Conclusão: escapei da multa, mas fiquei uns 40 minutos tendo que aturar o japa chato falando do Pride, hehehe.
Mensagem por Güerino Qui 07 Fev 2008, 09:46
Caraca, ficou bom demais, parabéns !!!!
Güerino
Güerino
Mensagem por Predator Qui 07 Fev 2008, 11:44
Fernando Carioca, nem sinal de pegar no pé... aliás, virou moda neon e som nas scooters por aqui, parecem naves...
Gu_GS500, Wink
Predator
Predator
Mensagem por Convidado Qui 07 Fev 2008, 11:50
Ih rapá, então melhorou bastante!
Nesse Civic, eu andava com a lanterna do carro azul e os faróis de milha ligados...Se não fosse o kimono, acho que não teria escapado não, hehe.
E essa moda, não é do meu tempo não, rs. Deve ter começado com os "bobozokus" né?
Mensagem por JoHnny Qui 07 Fev 2008, 11:59
Na minha GS eu troque as lâmpadas do painel (só duas...rsrs) pelas azuladas, ontem uma estava queimada e troquei pelas super brancas que vieram junto com as Cool Blue que meu pai pois no carro.
Em breve vou comprar aquelas que que tem um Ledzão azul e vou colocar... acho que vai ficar biiito!.
Em tempo galera... a GS tem um problema que eu acho bem complicado... enfim... no painel e luzes espia utiliza as lampadas esmagadinhas, aquelas usadas nas luzes de posição de carros, ou seja, dá pra fazer de várias cores e as lampadas são encontradas facilmente!
No farol não, utiliza as antiquadas 69, são aquelas do tipo soquete que roda e de aprox. 4.5W, acho que é esse o nome..
Minha pergunta, é difícil arranjar uma lâmpada super branca do tipo 69, só se acha aquelas com o vidro pintado e que rapidamente perdem a colocaração.. quero saber se é possível adaptar as lâmpadas esmagadinhas para o farol tb????
Mensagem por Predator Qui 07 Fev 2008, 14:59
JoHnny X, não conheço a GS de perto assim... verifique se existe a possibilidade de trocar o soquete de rosca pelo outro. E essas do painel vc pode trocar por led que fica show!
Fernando, os bobozokus estão aderindo às scooters... acho que quase metade deles aqui em Hama só na automática!
Predator
Predator
Mensagem por Fabio Dias Qui 07 Fev 2008, 15:06
Predador, qdo acende o painel com a luz azul, o "RED Line" do painel desaparece, ou é impressão minha??
Ficou bonito...parabéns!!!
Fabio Dias
Fabio Dias
Mensagem por edgar Qui 07 Fev 2008, 15:12
JoHnny X escreveu:Na minha GS eu troque as lâmpadas do painel (só duas...rsrs) pelas azuladas, ontem uma estava queimada e troquei pelas super brancas que vieram junto com as Cool Blue que meu pai pois no carro.
dá para fazer sim... mas não é tarefa assim simples....
o mais facil é fazer com led de alto brilho.... , encontrar uma tampa de borracha no tamanho do soquete para encaixar no farol....
Mensagem por Predator Qui 07 Fev 2008, 15:23
Fabio Dias, nas fotos realmente dá essa impressão, devido ao tom do azul a faixa vermelha parece que sumiu mesmo...
Mudando a cor do painel Img2041kv7.th
Mas ao vivo só ficou um pouco fraca, dá para ver bem! Wink
Predator
Predator
Mensagem por Güerino Sex 08 Fev 2008, 18:25
JoHnny, to na mesma situeichan que vc !! se resolver o problema me avisa, e vice versa !!
Güerino
Güerino
Mensagem por Predator Sáb 09 Fev 2008, 02:52
JoHnny X e Gu_GS500, algum dos dois poderia tirar uma foto e postar p/ "análise"? Wink
Predator
Predator
Mensagem por eZ Sáb 09 Fev 2008, 18:27
ficou show de bola hein!!!
eZ
eZ
http://www.ezly.com.br
Mensagem por J. Dom 10 Fev 2008, 01:08
Ficou bom p/ caramba!
Meu colega já fez isso no Astra dele, ele usou Led SMD, foda é que tem que colocar uma quantidade legal, senão algumas partes ficam mais iluminadas e outras menos!
Mensagem por JoHnny Ter 12 Fev 2008, 14:18
Predator escreveu:JoHnny X e Gu_GS500, algum dos dois poderia tirar uma foto e postar p/ "análise"? Wink
Eu posto a foto hj anoite predator
Mensagem por Güerino Qua 13 Fev 2008, 13:05
Fui na GO no fim de semana e comprei leds pra por no painel, comprei aquels próprios pra painel, sem precisar de adaptações, tipo pingão mesmo, comprei azul, depois de colocado achei que ficou muito escuro, hj a noite vou tirar uma foto e amanhã posto aqui !!
Güerino
Güerino
Mensagem por Francisco RJ Dom 31 Ago 2008, 18:59
Show de bola o trabalho, parabéns !
