Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit
+3
7 participantes
Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit  Empty Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 11:10
Galera tenho que trocar o rolamento da roda dianteira da Bandit 650 n - 2007
Alguém sabe a especificação
Pois fui na loja os caras não tinha a especificação para saber
Caso alguem possa me auxiliar agradeço
Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit  Empty Re: Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 11:18
Achei esses na net ..
ROLAMENTOS MS150420130M3 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 6302/2RSC3 UN SUZUKI N BANDIT 600
ROLAMENTOS MS200470140M3K ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 6204/2RSC3 UN SUZUKI N BANDIT 1200
Mensagem por J. Qua 12 Set 2012, 11:51
Cara, dependendo leva um deles numa loja de rolamento, os caras sabem lhe informar e vai sair BEM mais em conta.
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 12:12
Entaum J.
estou corrido essa semana quero tirar a roda e ja estar com o rolamento na mão
por isso quero comprar antecipado
Porem não sei o numero
Achei varios de 600 e 1200
Mensagem por ari Qua 12 Set 2012, 12:26
Ralexandre, que modelo e ano é a sua moto??
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 12:36
Bandit 650 n - 2007
Azul ....( anda mais llkkkk)
Mensagem por ari Qua 12 Set 2012, 12:43
Ralexandre Sorocaba escreveu:Bandit 650 n - 2007
Sempre li que a preta anda mais....rsrsrsrsrs
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 12:55
ari escreveu:
Esse é o problema ...você leu .....
kkkkkkk
Mensagem por ari Qua 12 Set 2012, 14:23
Ralexandre, veja se ajuda. No site da Suzuki tem a lista de peças por modelo de moto e ano (código). Comparei os PN da Suzuki com a NSK. O resultado é seguinte:
Fonte:
Site Suzuki Motos ( http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/STREET.html )
Site NSK ( http://www.nsk.com.br/7_catalogo.asp ) Rolamentos 2 Rodas
FRONT WHEEL (GSF650K5/UK5/SK5/SUK5/K6/UK6/SK6/SUK6)
CODIGO 08133-62037 - BEARING - QUANT.: 2
CODIGO NSK: 6203DUC3
FRONT WHEEL (GSF650K7/UK7/SK7/K8/UK8/SK8/SUK8)
CODIGO 08153B620047A000 - BEARING - QUANT.: 2
CODIGO NSK: ????
FRONT WHEEL (GSF650K9P37)
CODIGO 08123-62047 - BEARING - QUANT.: 2
CODIGO NSK: 6204DUC3
FRONT WHEEL (GSF650SK9 P37)
FRONT WHEEL (GSF650L0 P37)
FRONT WHEEL (GSF650SL0 P37)
Pra entender um pouco, vamos pegar o código 6204DUC3:
6204 - é o código propriamente dito do rolamento. Até onde sei é universal e vale para qualquer fabricante de rolamento. Define o tipo e dimensões.
DU - indica a blindagem e tipo de vedação. DU = vedação com contato de um lado. Esse código pode variar de fabricante para fabricante.
C3 - indica folga maior que o normal. NESSE CASO, TEM QUE TER A INDICAÇÃO C3. NÃO COMPRE SEM ESSA ESPECIFICAÇÃO.
Vou ficar devendo um PN da Suzuki que não achei em lugar nenhum ( CODIGO 08153B620047A000 - BEARING ). Só espero que não seja esse o da sua moto.
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 14:47
Caraca...veio você é PHD em rolamentos ..já ....
depois dessa vou deixar você acelerar a Bandit Azul e descobrir como anda ...
se não andar pelo menos a mulherada olha e muito ..kkkk
Valeu pelas orientação
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Qua 12 Set 2012, 14:58
eu axo que o meu modelo 2007 é K05
0813362037
vou conferir
Mensagem por ari Qua 12 Set 2012, 16:08
Ralexandre Sorocaba escreveu:eu axo que o meu modelo 2007 é K05
0813362037
vou conferir
CODIGO NSK: 6203 DU C3
Se for esse, tu vai pagar no máximo R$ 15,00 cada um. Só não pega rolamento sem o C3 (folga). Isso é para compensar uma eventual dilatação térmica do eixo.
Qualquer hora vamos ver qual chama mais a atenção. Azul ou Preta?...rsrsrsrs
Mensagem por Leandro_SS Qua 12 Set 2012, 16:30
Ralexandre, rolamento é fácil de encontrar.
Eu ja troquei o rolamento dianteiro da minha. O problema surgiu em Assis, durante a viagem e estava muito longe da capital. Lá encontrei um mecânico mto gente boa, e o cara falou que para motos e bicicletas existem apenas dois modelos de rolamentos. Então, tirei o rolamento da roda e levei em uma loja de venda de peças para tratores, Bingo! R$20,00 cada. Cada roda usa dois rolamentos, então troquei os dois e só alegria
Leandro_SS
Leandro_SS
Mensagem por ari Qua 12 Set 2012, 20:48
Movido para MECANICA
Mensagem por Convidado Qui 13 Set 2012, 12:34
Já troquei da minha..
na loja de motos estavam pedindo 120,00 cada rolamento..
fui na loja de rolamentos aki em curitiba e pedi o MESMO e paguei 40,00 cada..
pega os da NSK que são ótimos rolamentos...
Mensagem por Convidado Qui 13 Set 2012, 12:39
Comprei na diparol..
segue o link do google maps..
https://maps.google.com.br/maps?q=rolamento+curitiba&hl=pt-BR&ie=UTF8&ll=-25.434787,-49.259112&spn=0.008032,0.013937&hq=rolamento&hnear=Curitiba+-+Paran%C3%A1&t=h&fll=-25.437103,-49.25967&fspn=0.008032,0.013937&z=17&layer=c&cbll=-25.434742,-49.258998&panoid=8jIcCny1n7GW22tz7PY1yQ&cbp=12,181.77,,0,3.53
Mensagem por GuiGold Sex 18 Abr 2014, 17:59
Guys, prêmio pá de ouro pra mim. Mas gostaria de saber se alguem conhece o modelo dos rolamentos da roda traseira da bandit 650 injetada, modelo 2010.
Desde já agradeço!!
GuiGold
Mensagem por Bellizzi Dom 29 Mar 2015, 17:41
Dica para quem mora no RJ.
Em São Cristovão na loja Ícaro rolamentos,tem os rolamentos para a roda dianteira por 12,50 CADA!!!
Ajuda - Rolamento Roda dianteira Bandit  150329104113158192
Rua Figueira de Melo, 396 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20941-001
Telefone:(21) 2589-1823
Mensagem por Bellizzi Seg 30 Mar 2015, 10:05
GuiGold escreveu:Guys, prêmio pá de ouro pra mim. Mas gostaria de saber se alguem conhece o modelo dos rolamentos da roda traseira da bandit 650 injetada, modelo 2010.
Desde já agradeço!!
São os mesmos da dianteira!
08123-62047 ou 6204DU (esses acima)
Mensagem por italomota Ter 06 Out 2015, 10:50
Medida dos rolamentos da roda dianteira da bandit 650: 17x40x12
italomota
Data de inscrição : 25/09/2014
maurilioalm gosta desta mensagem
