Seta da Srad 750 não funciona
Caros conhecedores da Srad 750.
Tenho uma srad 750 2011 e nao sei por qual motivo a seta do lado direito da frente parou de funcionar. A seta traseira do mesmo lado esta funcionando com o pisca rapidamente. De inicio achei que a da frente estaria queimada. Troquei a lampada e nada. Observei que o sinalizador no painel tb nao esta funcionando.
Alguma dica ai pessoal? Obrigado
revson- Participante
Data de inscrição : 15/10/2019
Re: Seta da Srad 750 não funciona
Não lembro se sua moto tem relê de seta individual ou fica tudo num circuito só. Mas parece ser o relê de acionamento.
Guerreiro, o cara que mexe na minha moto disse que se o rele der pau, para tudo. Deve ser um rele geral acredito.
vc testou a continuidade do fio que vai ate a seta dianteira? ja vi seta de srad parar pq o fio se quebrou ali proximo a passagem do retrovisor....
Charger- Participante
revson escreveu:Guerreiro, o cara que mexe na minha moto disse que se o rele der pau, para tudo. Deve ser um rele geral acredito.
Verdade, é um relê só, você tem razão.
Tem q ver se tá chegando tensão no chicote, saindo do relê até a seta.
O que ele me informou que nao tava chegando energia no plug que se conecta na seta
Pessoal ontem fui ao meu mecanico de confianca e o problema da seta era algum aterramento junto ao plug da lateral esquerda que vira e mexe da problemas.
Tempos atras comprei um plug novo e fizemos fio a fio..Problema resolvido.. Valeu pessoal
» Painel, seta, buzina, luz de freio APAGOU TUDO Bandit 1250s
» Rele Seta Suzuki GSX650F
» [DUVIDA] Led seta GSXR 750 2010
» Eliminador de Rabeta e Seta Integrada.....Red Rocket!!!
» lanterna traseira com seta embutida bandit 1200 2007/2008
