Suzuki RF 600 r 95 falhando
Olá pessoal me chamo Lucas e comprei uma rf 600 a pouco tempo, já fiz a manutenção em carburadores e velas, mas quando fui pegar para andar ela ligou toda se falhando e quando parada voltava ao normal. Mas quando sai andando não tem força para andar e desliga sozinha. Preciso de ajuda! Tive que mandar arrumar em outra cidade pois minha cidade não tem mecânicos especializados, ate enta estava funcionando corretamente mas agora esta desse jeito.
Lucas da silveira- Participante
Idade : 27
Data de inscrição : 09/11/2018
Re: Suzuki RF 600 r 95 falhando
Ola amigo, isso parece problema eletrico, começa a inspeção dos cachimbos de vela ai vem o cabo ate chegar na bobina.... dai vc checa a bateria.... caso nao aponte problemas tem algo errado com motor e ate mesmo carburador... desse ano e um pouco problematico e nao é todo mundo que acerta as vezes pode ser ate sujeira impedimento o combustivel de passar.
Jhonnygixxer- Participante
Data de inscrição : 19/12/2018
fora de ponto
Charger- Participante
» Suzuki TL 1000 Falhando em alta
» Srad 750 Falhando
» suzuki gsx-r 1000 falhando em alta.
» Suzuki Burgman AN 125 falhando quando o farol está desligado
» Suzuki Bandit 1250 S - 2009 - falhando quando quente
» Srad 750 Falhando
