Posição P chave Bandit, depois do lock
No manual da Bandit fala que a posição P da chave é para ela manter as luzes de posição ligadas por um tempo após estacionar, igual carro. Mas a minha a chave só vai até o L para travar o guidom, não vai até o P
É assim mesmo? Algum Banditeiro experiente?
andersonpg- Participante
Re: Posição P chave Bandit, depois do lock
A Bandit tem isso mesmo? Ou é só no manual?
Deixem pra lá, agora funcionou, foi só colocar um WD40. Estava um pouco travado por nunca usar. Agora tá funcionando.
Outra dúvida besta... Ela só trava o guidom quando ele está virado pra esquerda? Minha antiga Fazer travava tanto pra esquerda quando pra direita...
andersonpg escreveu:Deixem pra lá, agora funcionou, foi só colocar um WD40. Estava um pouco travado por nunca usar. Agora tá funcionando.
Amigo, isso é um erro muito grande, não se deve lubrificar ignição nem fechadura nenhuma com nenhum tipo de oleo, o oleo apesar de lubrificar ele cria uma superficie aderente para impurezas como areia, poeira e outros, o que a longo prazo causará danos a mesma.
O correto é utlizar lubrificante "seco" como o grafite em pó.
Quanto a duvida da direção trancar para os dois lados, nenhuma suzuki minha fez isso, somente para a esquerda mesmo.
Charger- Participante
Charger escreveu:andersonpg escreveu:Deixem pra lá, agora funcionou, foi só colocar um WD40. Estava um pouco travado por nunca usar. Agora tá funcionando.
Valeu pela dica! Vou comprar um grafite em pó e colocar
Fiquei na dúvida sobre o WD40 mesmo, pois também ele pode isolar os contatos. Mas era o que tinha na mão na hora.
Para passar para o P tem que dar uma pressionada na chave para baixo e dar uma mexida no guidão que vai tranquilo.O guidão só trava para a esquerda.
white house- Participante
Idade : 73
» Posição de pilotagem: Bandit X GS500E
» CHAVE BANDIT 650 2011
» Chave de vela Bandit 1200
» Posição das bielas
» Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar
