Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar
+3
Hauan.Lucas
7 participantes
Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar Empty Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar
Mensagem por Hauan.Lucas Sex 14 Abr 2017, 11:58
Boa tarde moçada, minha Bandit ano 2009 1250cc tem me deixado chateado sempre depois que lavo a moto ou ela toma chuva. Ela começa a engasgar e demora a parar, observo q depois q ela esquenta bem ela vai parando de engasgar aos poucos, desconfio de um dos cachimbos da vela de ignição q esteja danificado e esteja molhando... Já aconteceu com algum parceiro aí? Sou apaixonado com minha bandidona e esse problema tem me tirado o sono.
Hauan.Lucas
Data de inscrição : 14/04/2017
Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar Empty Re: Bandit ano 2009 engasgando depois de lavar
Mensagem por ari Seg 17 Abr 2017, 08:21
Pode ser isso mesmo. Veja se esta tudo ok e instalados corretamente.
Mensagem por Berlindo Seg 17 Abr 2017, 09:04
A vedação do cachimbo deve estar ruim.
Mensagem por Hauan.Lucas Seg 17 Abr 2017, 18:11
O cachimbo está com uma pequena avaria, já comprei outro p substituir... Vamos ver se será sanado o problema... Obrigado por enquanto... Se resolver eu falo aqui
Hauan.Lucas
Mensagem por Hauan.Lucas Sex 28 Abr 2017, 11:41
Fiz a substituição do cachimbo danificado e não resolveu o problema .. a moto continua sem poder molhar.. continua engasgando depois q molha... Não sei mais o q pode ser... Tá osso... Alguém tem mais alguma ideia do q pode ser?
Hauan.Lucas
Mensagem por Bellizzi Sex 28 Abr 2017, 13:21
pode ser nos comutadores assim como também na ignição !!! na próxima lavada,proteja esses pontos citados com um saco plástico e averigue o resultado final.
boa sorte ai.
Mensagem por Hauan.Lucas Sex 28 Abr 2017, 13:23
Vou tentar fazer isso... Obrigado
Hauan.Lucas
Mensagem por Hauan.Lucas Sex 28 Abr 2017, 13:30
Ela dá partida normal... Tudo funcionando perfeito... Só n pode molhar, depois de um tempo funcionando e pirraça ela volta ao normal...
Hauan.Lucas
Mensagem por ari Sex 28 Abr 2017, 16:48
Verifique novamente. Deve ter algum outro lugar com vedação ruim.
Mensagem por Luizsouza7l Sex 01 Fev 2019, 08:23
E ae conseguiu resolver o problema? Qual foi a solução?
Luizsouza7l
Data de inscrição : 31/01/2019
Mensagem por VictorChimba Seg 04 Fev 2019, 16:30
Luizsouza7l escreveu:E ae conseguiu resolver o problema? Qual foi a solução?
Acredito que era vedação do cachimbo.
Assim entrava água na vela, com o tempo ela evaporava e voltava a funcionar normalmente.
VictorChimba
VictorChimba
Data de inscrição : 02/05/2014
http://www.udamotoshop.com
Mensagem por tipo570 Qua 27 Fev 2019, 12:30
com certeza é a vedação do cachimbo, acontece na minha 600N tambem, segundo meu mecânico é um probleminha meio que cronico da bandit, entra água onde ficam as velas e da fuga de corrente isso faz com que fique centelhando na carcaça do motor, em giro alto o problema some mas em baixa e media rotação sempre aparece até que esquente e a água evapore.
tipo570
tipo570
Data de inscrição : 08/06/2015
