Dificuldade em partida Bandit 600N
Dificuldade em partida Bandit 600N Empty Dificuldade em partida Bandit 600N
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Seg 12 Nov 2018, 21:04
Pessoal, em outro tópico havia relatado o problema que tive ao abastecer a motoca com gasolina aditivada de posto brasileiro... pois bem, como descrito no outro tópico, após esgotar toda a gasolina e abastecer com a gasolina comum, tudo voltou a normalidade. Sem engasgos e sem problemas na partida.
Coincidência ou não, a motoca depois de quente, e tentar dar nova partida, nada....
A bateria é nova, o motor de arranque tudo normal, partida leve normal e não pega...
Ai descobri uma manha... Faço igual ao Windows quando não quer ligar.... eu desligo a chave e volto a ligar.... quando os ponteiros fazem a leitura e retornam a moto funciona como se nada tivesse acontecido.
E o mais incrível é que andando não se percebe nenhum tipo de falha, barulho anormal, nenhuma variação na aceleração ou na marcha lenta, tudo certo e normal, só existe a necessidade dessa "manha" que disse.
Alguém tem conhecimento de causa desse tipo de problema?
OBS. Verifiquei o botão liga/desliga no punho da moto - tudo OK
Marcelo Manfrinatti
Data de inscrição : 31/10/2018
Dificuldade em partida Bandit 600N Empty Re: Dificuldade em partida Bandit 600N
Mensagem por ari Ter 13 Nov 2018, 06:48
Pede para o seu mecânico testar a bobina de pulso. Já tive esse problema. Depois que pega funciona normalmente, mas se parar é um parto pra pegar de novo.
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Ter 13 Nov 2018, 07:51
Ari. Bom dia.
Obrigado pelo comentário.
Hoje mesmo fui de manhã no mecânico. Cheguei na oficina distante uns 10 km de casa, permaneci com a moto ligada enquanto relatava o assunto. Desliguei a motoca, no mesmo instante, ao tentar liga-la, o problema foi presenciado.
Desliguei e liguei novamente a chave e ela voltou a funcionar. (como relatado no tópico inicial)
Detalhe é que ele me disse que as Suzukis e Yamahas tendem a ter desgaste prematuro no contato da chave, tendo que "forçar a chave para cima" para ligar a moto e até para travá-la, o que confirmo, pois a minha está assim.
E que ali existe um complexo de contatos, salvo engano, 6 fios, cada um com uma função diferente e que não é pq ao ligar a chave, acendendo a luz de neutro, os ponteiros fazendo a leitura e liberando o motor de partida é que está tudo certo para efetiva partida.
Ele aplicou um limpa contato e só.
O que mais achei impressionante é que nas 08 partidas de teste com ele (mecânico) não se apresentou mais o problema.
E agora lembrando, logo quando adquiri a motoca, o miolo da chave de ignição estava um tanto duro e eu mandei desengripante. Resolvi um problema, mas pode ser que tenha causado outro.
Fiz duas paradas nesta manhã e não ocorreu mais o problema. Santo óleo!
Pode ser coincidência, e espero que tenha resolvido, mas não descartarei a possibilidade de ser a bobina de pulso, conforme mencionou.
Qualquer novidade posto aqui.
Marcelo Manfrinatti
Mensagem por Bellizzi Ter 13 Nov 2018, 15:57
é,esse problema elétricos são sinistros mesmo! Na minha moto,ela andou falhando na hora de ligar,como se fosse relê de partida,demorava umas 3 ,4 vezes para funcionar......só fazia aquele famoso barulhinho "tec".....ai WD40 nos contatos dele....problema resolvido !!!
Mensagem por Marcelo Manfrinatti Sex 16 Nov 2018, 18:22
Pessoal... só reiterando... o problema relatado era o tal do contato de ignição. Graças a Deus tudo resolvido!
Marcelo Manfrinatti
