[AJUDA] Embreagem em Alta Desliza e Suspensão Baixa
Pessoal, boa tarde.
Sou dono de uma Bandit 2002 600N, e estou com duas dificuldades:
1 - Ao andar, esticando acima de 8 ~9mil RPM a moto da uma deslizada na embreagem. Quando reduz ou em baixa funciona perfeitamente. Achei muito estranho ela não deslizar em baixa. Alguem tem ideia do que seja ?
2 - Suspensão - Sou pesado e ando garupado, ja pedi para o mecanico erguer para a ultima regulagem do pro link e deixa-lo mais duro. Ele ergueu mas quando passo em uma lombada ou buraco sinto que a moto chega bater final do amortecedor. Sinto que da uma lever raspada no pneu, mas o amortecedor nao apresenta problemas aparentemente, na verdade a questão é a altura. Comprei um alongador de suspensao no ML e estou esperando chegar, alguem tem outra solução ?
OBS: Eu tive que mandar tirar o cavalete, em toda lombada ele estava raspando.
Foto da motoca.
Foto da motoca.
Dann da B6- Participante
Data de inscrição : 08/10/2018
Re: [AJUDA] Embreagem em Alta Desliza e Suspensão Baixa
Primeiramente linda moto.
Sobre a embreagem, provavelmente terá que trocar os discos. Mecânico capacitado pode lhe dar mais assistência.
Agora sobre a suspensão. Precisa ver como está a regulagem de compressão da mola traseira. Quanto maior o número mais comprimida está a mola e mais difícil dar fim de curso. Veja na porca em cima da suspensão traseira qual número está.
Mas o que percebi foi que a curva do link do escapamento está muito baixo. Provavelmente é isso que está raspando em lombadas e você não percebeu.
Bdti12- Participante
Bdti12 escreveu:Primeiramente linda moto.
Obrigado por interagir.
Ja vi os discos na General Osorio - Nova Suzuki SP e custam 75 cada. Total 600, espero que seja só isso mesmo rs.
Quanto a suspensao, ja esta no 7 mas amanha ela volta pra oficina pra trocar a torneira que estava vazando e darei outra olhada nisso. Sobre o curso do escapamento é que tenho Difusor, ai eu ligo e desligo o só o cano ou deixo so no esportivo WR através de um alarme. Acredito que por isso teve que ajustar a curva.
A embreagem precisa de uma análise mais criteriosa de um profissional gabaritado.
Quanto a suspensão, se ela já está no ponto de maior compressão precisa dar uma olhada no retorno, se não está muito mole. Infelizmente não sei se essa moto tem essa regulagem. Normalmente fica bem embaixo do amortecedor. Eu peso 100kg e só mexo na compressão quando vou levar garupa, então eu aumento um ponto.
Mas continuo acreditando que o que raspa em lombadas é justamente o link do escapamento. Veja bem embaixo dessa curva se há marcas.
Mas para o pneu raspar no fundo do paralama deve ter alguma coisa errado mesmo, já percebendo de cara que o pneu não é nas medidas originais, melhor dar uma olhada em todo o conjunto ciclistico.
Bdti12 escreveu:A embreagem precisa de uma análise mais criteriosa de um profissional gabaritado.
Opa boa tarde, resolvi com o alongador de suspensão. Ela tem um miniparalama e quando descia raspava nele. Agora com o alongador subiu 6cm e ficou muito mais de boa. O retorno do escap faz curva pra fora e não para baixo, era o cavalete que raspava mas ja tirei.
Segue o link do alongador para que interessar: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1113130156-alongador-de-suspenso-bandit-650ns-gsx-650f-bandit-600-_JM#redirectedFromSimilar
Sobre o pneu, está nas medidas originais 160
» GSX-R 750 Luz Alta e Baixa
» Bandit 650 Injetada Falhando em baixa. AJUDA!!!! (RESOLVIDO)
» Ajuda com Bandit 600, falhando em alta!
» Suspensão traseira da B12 - Ajuda
» [AJUDA] B12 FALHANDO EM ALTA
