Burgman 125/2007, ela não quer ligar
Bom dia, alguém poderia me ajudar tenho uma burgman 125/2007, ela não quer ligar, até fazia barulho mas não pegava, levei no mecânico ele deu uma carga na bateria e voltou ao normal, tudo bem andei uma semana com ela e novamente numa bela manhã não funcionou, levei novamente para o mecânico dessa vez ele disse que era o estator, trocou o estator, dai disse que estava dando curto, então precisou trocar o estabilizador retificador, ontem ela veio do mecânico á noite liguei ela normal, mas hoje de manhã ela não quis pegar, oque será q pode ser? Obs no pedal ela pega, porém no botão de partida não, quanto ao farol, luzes tbm está pegando mas está meio franco.
jeh.paola19- Participante
Data de inscrição : 18/07/2018
Re: Burgman 125/2007, ela não quer ligar
Uma vez que ela liga e funciona normalmente utilizando o pedal de partida e apenas as luzes ficam fracas com o motor em marcha lenta e assim que sobe o giro do motor as luzes voltam a um nível aceitável de luminosidade tudo indica que é a bateria.
Pelo o que relatou, olha não sei quais testes foram feitos, mas desde o princípio, logo após arriar pela segunda vez a bateria deveria ter sido trocada.
Bdti12- Participante
Eu insisti com o mecânico para ver se precisa trocar a bateria, pois ela ainda esta na garantia, mas ele me apresentou esses dois problemas nas peças do estator e estabilizador, irei levar em outro mecânico, mas estou com medo dele me apresentar mais problemas e não solucionar o problema.
Leva no mesmo mecânico, só pra ver se ele irá sugerir a troca da bateria.
Ele terá que fazer algumas medições no sistema elétrico.
Caso diga que é a bateria, questione por que não foi trocada antes.
Infelizmente difícil lhe orientar. Sugiro levar e ficar junto durante a inspeção/troca/reparo.
Dê uma pesquisada sobre esse problema específico da Burgman no google.
» Burgman 125i com dificuldades para ligar
» Socorro Burgman com problema para ligar
» Motor falha e não tem potência - Burgman 125/2007
» como ligar bobinas de ignição gs 550
» SRAD 750 K5 DEMORA PRA PEGAR (LIGAR)
