Socorro Burgman com problema para ligar
+3
Alexandre Barden
rogermonteiro3
japa194
7 participantes
Olá galera boa noite, minha moto e um burgman automatica, estou com um problema já tem 2 semanas, quando ela esfria ela tem vez que não pega de forma alguma, só da partida e não liga, já levei em 3 mecanicos e todos falam que ela está normal, mas todo dia de manha ela custa pegar mas depois que pega anda o dia inteiro sem problemas, mas se fica muito tempo parada tipo 6 h diretos ela custa pega so faz barulho de partida mas não liga !
me ajudem obrigado !
japa194- Participante
Data de inscrição : 29/01/2016
Re: Socorro Burgman com problema para ligar
A bateria que está nela eh nova? Tem quanto tempo de vida útil essa bateria? De repente só deve estar trabalhando bem quando esquenta, aí ela esfria e não tufa, perdendo a capacidade de dar energia pra partida. Se não for isso veja o chicote principal de alimentação dela, se não há nenhum ponto mal vedado isolado.
rogermonteiro3- Participante
a bateria está nova ainda, levei ela ja tem 3 mecanicos para testa ela, e eles falam que ela ta normal lá nos teste, mas o problema e de manha quando acordo e na hora de volta do serviço quando ela fica parada ou não liga eu so da partida ! obrigado
Se fosse problema de bateria ela não dava nem a partida.
Coisas básicas para verificar.
Faíscas na vela.
Combustível está chegando.
Qualidade do combustível, parece carro a álcool quando dá partida sem gasolina no reservatório, a primeira partida é praticamente impossível , depois quando quente pega fácil.
Faíscas na vela.
Alexandre Barden- Participante
Data de inscrição : 07/08/2015
Isso, também dá uma verificada na parte elétrica. Pode ser muita coisa, mas só pelo fato da bateria ser nova já é possível constatar que não é bateria. Verifica se ta dando centelha na vela, bomba de combustivel...
Se resolver nos avise aqui, isso ajuda a todos do Forum.
Vela úmida.
Verifique a agulha sede (caso seja carburada) ou bico injetor. Se não tiverem vedando corretamene .. acontece isso depois de muitas horas parada.
Alex@ndre- Participante
A minha está acontecendo esse mesmo problema, mesmo de manhã e depois de quente...
A luz espiã F1 (vermelha) fica piscando igual a seta e não da partida...
Preciso desligar o contt e religar novamente (é injeção) mas não sei o que fazer
para consertar.
para consertar.
Diego Mendes- Participante
Data de inscrição : 26/01/2012
Rolo gosta desta mensagem
Boa tarde aos membros. Estou com um problema na minha 125i. Ta fraca na subida e ta esguelando muito nos 90km/h. Esse mês foi trocado óleo, filtro de oleo, de ar e correia, além de limpeza nos bicos feita hoje, depois q voltei da oficina, peguei a Anchieta pra testar e aconteceu isso.
Alguém pode me ajudar?
Felipert.a- Participante
Data de inscrição : 13/02/2017
Diego Mendes escreveu:A minha está acontecendo esse mesmo problema, mesmo de manhã e depois de quente...
Preciso desligar o contt e religar novamente (é injeção) mas não sei o que fazer nua
para consertar.
Diego, a minha moto está apresentando o mesmo problema da sua. Troquei o sensor de partida e ela continua com o mesmo defeito.
Vc conseguiu resolver
Rolo- Participante
Idade : 74
Data de inscrição : 29/03/2022
» Burgman 125i com dificuldades para ligar
» Burgman 125/2007, ela não quer ligar
» burgman 400 socorro
» Problema com gsx 750 f , socorro
» socorro problema com minha gs
