Motor falha e não tem potência - Burgman 125/2007
Olá.
A minha Burgman ela estava falhando, ela não passava dos 60 km/h e quando chegava nessa velocidade ela falhava e perdia aceleração, o mecânico trocou o CDI, ela ficou boa por uns dois meses, agora ela esta falhando e não tem potência para sair do lugar e logo em seguida ela morre, foi feita a limpeza e regulagem no carburador mas mesmo assim o problema continua o que pode ser?
atyla recsky- Participante
Data de inscrição : 31/10/2016
Re: Motor falha e não tem potência - Burgman 125/2007
verificou vela? cachimbo? cdi é original?
Tira a vela fora, encosta a rosca dela na carcaça da moto e dá partida, tem que sair uma faisca azul forte, caso vc não tenha um parametro faça isso em outra moto, não precisa se preocupar que não estraga e não dá choque (desde que vc não enfie a mao no eletrodo).
Caso a vela esteja gasta e vc não tenha ferramenta para medir adequadamente, pega uma serrinha de serra ferro e coloca ela no eletrodo da vela, "entre aquele pino e o outro ferrinho curvado", a serrinha tem que ficar justa ali, se ficar folgada dá umas batidinhas no "ferrinho curvado" para deixar ele mais perto do eletrodo.
Não é o ideal, mas na ausencia de um calibrador a serrinha quebra o galho, ela tem 0,7mm de espessura se não me engano, essa é a medida da folga da maioria das velas.
wagner2029- Participante
» Códigos de Falha da SUZUKI Burgman 125I
» Burgman 125 an 2006 falha quando trepida
» Falha Srad 750 2007
» Burgman afoga/falha quando anda, mais não morre
» motor falha a 240 kmh
