Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit
+7
andersonpg
aurecy
duende75
André Guerra
delphiman
11 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Mensagem Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit
Mensagem por delphiman Qui 29 Mar 2018, 17:13
Olá pessoal, gostaria apenas de tirar uma dúvida com vocês.
Recentemente adquiri uma Suzuki Bandit 1250S 2009. Excelente moto.
A minha apenas apresenta pode-se dizer um mal contato no sensor do neutro, neste caso, ao entrar em modo neutro não acende a luz no painel. Se eu der um leve toque no pedal de descanso lateral a luz acende e o sensor é acionado.
Pesquisando no fórum identifique esse tópico: https://www.suzukionline.org/t19317-indicador-de-neutro-no-painel-nao-acende, bem interessante com algumas dicas. Eu não cheguei a tentar resolver o problema ainda, estou convivendo com ele.
A minha dúvida é a seguinte. Caso eu não corrija o problema ou troque o sensor, posso ter algum outro problema em sensores ou parte elétrica da moto?
Grato desde já aos amigos.
Att.
delphiman
delphiman
Mensagem Re: Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit
Mensagem por Berlindo Sáb 17 Out 2020, 09:10
Tem algum problema no seu chicote ou no esquema dos relês, veja só:
FI FAULT CODE LIST...
C00: None - No defective part
C12: Crankshaft position sensor (CKPS) - Pick-up coil signal, Generator
C13: Intake air pressure sensor #2 (IAPS #2) - For Front cylinder
C14: Throttle position sensor (TPS) - (Note *1)
C15: Engine coolant temp. sensor (ECTS)
C17: Intake air pressure sensor #1 (IAPS #1) - For Rear cylinder
C21: Intake air temp. sensor (IATS)
C23: Tip-over sensor (TOS)
C24: Ignition signal #1 (IG coil #1.1) - For Rear cylinder
C25: Ignition signal #2 (IG coil #2.1) - For Front cylinder
C26: Ignition signal #1 (IG coil #1.2) - For Rear cylinder
C27: Ignition signal #2 (IG coil #2.2) - For Front cylinder
C28: Secondary throttle valve actuator (STVA)
C29: Secondary throttle position sensor (STPS) - (Note *2)
C31: Gear position signal (GP switch)
C32: Injector signal #1 (FI #1) - For Rear Cylinder
C33: Injector signal #2 (FI #2) - For Front Cylinder
C40: Idle speed control valve (ISC valve)
C41: Fuel pump control system (FP control system) - Fuel Pump, Fuel Pump Relay
C42: Ignition switch signal (IG switch signal) - Anti-theft
C44: Heated oxygen sensor #2 (HO2S #2) - For E-02, 19, 24
C46: Exhaust control valve actuator (EXCVA)
C49: PAIR control solenoid valve #2 (PAIR valve #2) - Except for E-03, 28, 33
C60: Cooling fan control system - Cooling fan relay
C61: PAIR control solenoid valve #1 (PAIR #1)
C64: Heated oxygen sensor #1 (HO2S #1) - For E-02, 19, 2
Fonte: http://www.m109riders.com/forums/showthread.php?t=82533
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 09 Nov 2020, 17:22
Berlindo escreveu:Tem algum problema no seu chicote ou no esquema dos relês, veja só:
Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121 Sensor marcha/Neutro Suzuki Bandit - Página 2 565121
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 09 Nov 2020, 17:24
Irmão, boa tarde.
Temos um grupo de whatsapp especializado em 1200/1250, se quiser entre em contato.
Será muito bem vindo.
Hans Blackbullet (11) 97414-8410
