Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins.......
+3
andersonpg
delphiman
Brets
7 participantes
Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... Empty Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins.......
Mensagem por Brets Dom 27 Set 2020, 15:42
Boa tarde !! suzukeiros, então peguei uma GSXR 1000 2009 recentemente e para nossa alegria ela estava com aquele famigerado problema do sensor do neutro, sei que muitos donos de suzukis tiveram ou terão problemas com esse merdinha, e como de praxe quando tem problema tem solução de alguma alma caridosa no youtube, o problema é que a solução apresentada eu achei drástica demais, que consiste em estourar a trava central do miolo com furadeira ou qualquer outra ferramenta.
O problema consiste em se formar uma camada de óleo na parte interna do sensor causando uma falha o mecanismo não conseguindo identificar o que é neutro e qual marcha está, solução abrir e lavar e montar denovo.
Minha solução: peguei a peça e pensando um pouco é fácil de perceber os furos onde passa o óleo para dentro da peça, a solução é simples mergulhar a peça em algo que dissolva o óleo:: Querosene, o querosene é bom por fazer um serviço bacana, se acha no mercado e não agride o sistema, nem causa oxidação. Depois de mergulhar a peça no querosene, gire o o miolo interno pra que cause fricção interna e o contato com querosene limpe os contatos internos, repita a operação 3 x até que fique bem limpinho, assim vc evitou de alterar a peça original e não teve esforço quase nenhum.
Algumas imagens pra ilustrar:
Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... D_nq_n10
Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... 96d21710
Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... Images10
Sei que muitos devem já saber disso mais, só achei interessante adicionar algo de interessante.
PS: tem algum grupo de whatsapp da linha suzuki pra parte mecânica?
Brets
Data de inscrição : 26/03/2019
Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... Empty Re: Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins.......
Mensagem por delphiman Seg 28 Set 2020, 19:37
Muito bom Brets, muito obrigado por compartilhar.
Também já usei dessa solução. Funciona 100% por um tempo, mas depois volta a falhar. Porém, basta limpar novamente e tudo volta ao normal.
Trocar o sensor é uma alternativa, mas o problema irá voltar mais cedo ou mais tarde. Então a solução é essa mesma. Abrir o sensor e limpar quando necessário.
delphiman
delphiman
Brets gosta desta mensagem
Mensagem por Brets Ter 29 Set 2020, 09:13
delphiman escreveu:Muito bom Brets, muito obrigado por compartilhar.
Eu vi que realmente o problema volta, se tivesse outro sensor blindado seria uma ótima.
Brets
Mensagem por andersonpg Dom 11 Out 2020, 07:00
É uma boa mesmo.
Eu já tentei wd40 e limpa contatos e não adiantou nada, uns 50km depois ja estava ruim novamente.
Será que aqueles limpador de freios não é uma alternativa também?
andersonpg
Mensagem por Jaimejr Dom 11 Out 2020, 07:42
Creio que também de certo o car80 descabonizante esse sei que não agride pois é utilizado na parte de injeção .
Jaimejr
Data de inscrição : 10/08/2018
Mensagem por Brets Dom 11 Out 2020, 09:59
Senhores por incrível que parece meu problema já voltou!! eu estou analisando a possibilidade de blindar o sensor.
Brets
Mensagem por andersonpg Dom 11 Out 2020, 11:46
Desconfiei desde o princípio
andersonpg
Mensagem por MATHEUSVERGARA Dom 11 Out 2020, 19:41
Em 3 modelos tive o mesmo problema: GSR750, VStrom 650 e M1800. Todas com pouquíssima quilometragem. Nas duas primeiras eu abri o sensor, dura um pouco mesmo, na Boulevard eventualmente. Já usei limpa contato, wd40, querosene. É o mesmo resultado. Então é abrir e limpar. Mas comprar sensor novo? Não pretendo fazer isso. Sei que 4000Km depois vai fazer novamente. Já faz parte da minha rotina própria de inspeção: troca de óleo, filtro e limpeza do sensor.
MATHEUSVERGARA
Data de inscrição : 05/09/2016
MATHEUSVERGARA e andersonpg gostam desta mensagem
Mensagem por Napali Dom 11 Out 2020, 22:39
Olá! Eu olhando esse post, fiquei surpreso. Tive várias Srads, uma 98, uma 2006, uma 2010 e agora por último, já estou mais velho,Very Happy  desde 2017, estou com uma GSX650F ano 2016 (última série). Nunca tive problemas com essa peça, aliás, nem sabia que existia. E pensando aqui, desde sempre, só usei nas minhas Suzukis, óleo Motul 5100. Comprei minha 2010 usada com  5 mil Km. E logo nas primeiras voltas notei à época, que as marchas estavam imprecisas e muitas vezes, difícil achar o ponto morto. Instintivamente, fui correndo trocar o óleo pelo 5100. Pronto, ficou um doce, sem dificuldade nenhuma e até o som do motor mudou. E foi a única que senti algo diferente, as demais nunca tive problemas, inclusive essa 650F atual nunca me deu manutenção. Dica! 2020 sensor neutro GSXR 1000, Bandit e afins....... 430935
Napali
Napali
Data de inscrição : 08/10/2011
Mensagem por Marcelo Jordao Lunardi Seg 12 Out 2020, 12:07
Sinceramente também nunca tive problemas. Nunca usei Motul só Lubrax conforme manual e nada de problemas.
Data de inscrição : 13/03/2014
http://www.marcelolunardi.com.br
Mensagem por andersonpg Seg 12 Out 2020, 12:56
Eu sempre usei motul 5100 e tive problemas, 2 vezes já.
Agora da segunda vez notei que o problema apareceu depois de a moto ficar mais tempo parada, comecei a andar bastante com ela e o problema sumiu. Mas éra pouca coisa, logo com a moto fria ficava marcando errado a 1 e 2 marcha...
De qualquer forma vou passar a usar o Yamalube pra ver se faz alguma diferença.
andersonpg
Mensagem por Brets Ter 13 Out 2020, 07:35
Pessoal analisando melhor a peça em questão, uma boa estrategia seria passar uma camada de solda a base de estanho nos pontos de contato, usando um bom fluxo de solda dá pra fazer um serviço bem feito, fazendo assim uma melhora no contato, o problema é que como troquei o óleo faz 5 dias, se eu abrir vai vazar óleo. mas na próxima troca faço um tutorial.
Brets
