AJUDA - sensor de temperatura agua onde fica?
boa noite senhores estou na minha primeira suzuki
preciso saber onde fica o sensor de temperatura de agua
minha moto é uma srad 750 2002
desde de ja agradeço
juliano ms- Participante
Data de inscrição : 16/01/2018
Re: AJUDA - sensor de temperatura agua onde fica?
Geralmente é no cabeçote
Charger- Participante
é esse que aciona o ventilador correto
amigo, eu nao sei na sua por ser 2002, mas nas mais novas, esse sensor so envia a leitura da temperatura para ECU, essa sim que aciona a ventoinha.
Não é tipo os "cebolões" que tinham nos carburados de antigamente, que eles que jogavam direto o sinal pra ventoinha armar.
Se a sua não está armando, aconselho jogar um 12 v direto da bateria nela para testar se ela esta funcionando normalmente, depois testaria o rele dela. Caso esteja tudo ok, iria pra fiação.
Acredito que existam dois. Um na válvula termostática e um atrás do cabeçote. Não estou certo qual manda na ventoínha.
Berlindo escreveu:Acredito que existam dois. Um na válvula termostática e um atrás do cabeçote. Não estou certo qual manda na ventoínha.
Na valvula termostática tem sensor ??? Acho que não em meu amigo.
Fala Renan! A Bandit tinha um sensor alí sim, a Ninjinha também tinha, não sei se a órneti também tem. Lembro que eram dois sensores de temperatura, mas acredito que quem mande na porra toda seja o do bloco.
Olhei aqui, na mil eh só no cabeçote mesmo, esses sistemas com dois sensores nunca vi não. Bom saber hehe
achei o bixo era no radiador
tinham feito uma gambiarra do futuro
colocaram um sensor automotivo p ligar antes o ventilador
na saida da termostatica
e eu achando que tava sem a valvula termostatica
por isso que nao esquentava
mas ja comprei o sensor e a tampa original só esperando chegar
vou testar bem com tudo original de novo
e posto aqui o resultado
tava me esquecendo tinha mais uma gambiarrinha
tinha uma chave tic tac p acionar a ventuinha manualmente
nessa nunca fiz o teste
mas na 650 que tinha antes, na cidade andando no meio transito
bem devagar dia de calor intenso
parecia que ia derreter tudo de tao quente
nessas condiçoes acho que nao seria má ideia acionar um pouco antes
o ventilador e deixar ligado um pouco mais p trabalhar mais frio
Isso é mal sinal hein companheiro...sinal que tava tendo problemas de aquecimento. Ninguém faz uma gambi dessas a toa.
juliano ms escreveu:tava me esquecendo tinha mais uma gambiarrinha
o motor tem uma faixa ideal de temperatura pra trabalho, vc colocar ele pra trabalhar mais frio, vai interferir em outras coisas mil, inclusive no tempo de injeção do motor, fazendo a moto ficar mais gastona.
ela trabalhando entre 95º a 105º quente é o correto na cidade, não eh necessãrio ventuinhas extras ou botões de acionamentos manuais.
Pessoal estou com problemas também nessa parte.. a moto está aquecendo muito parada e não arma a ventoinha.. Srad 750 2011.. começou ontem esse problema
Lucas da Cruz- Participante
Data de inscrição : 15/12/2017
Boa tarde galera.. sou leigo no fórum ..mas comprei essa semana uma srad 1000 2007.. que apresenta f1 é luz vermelha acesa .cod c60... refere ao circuito de ventilado de resfriamento .. mas ao mexer notei que foi feito uma adaptação de um rele 4 pino.. esses tipo kit verao.. e descasquei o fio.. e vi que tem 2 fio que vem do módulo cortado... tipo que usou 2 fio do módulo direto no rele e 1 do rele direto no neutro da bateria e 1 que vai do rele pra de baixo do tanque... e tipo a moto não passa de 85 grau ..ventoinha arma em 85 grau... queria saber como proceder pra tirar esse erro f1 do painel ...
Enviado pelo Topic'it
Fabio1250s- Participante
Data de inscrição : 29/08/2017
e outra coisa .. ontem no meu primeiro rolê.... do nada ela começava a engasgar e a luz vermelha ficava piscando.. eu parava a moto desligava a chave é ligava de novo e voltava ao normal... mas aconteceu mais vezes ... tô preocupado com oque seja.
.alguém poderia me ajudar...
» Onde fica a bomba de água da srad 96
» Onde fica o reservatório de água do radiador da bandit 2012?
» sensor de temperatura.
» Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ???
» Ajuda com Codigo sensor TPS -c00
