Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ???
José Guilherme Paschoal
scssba
Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ??? Empty Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ???
Mensagem por scssba Seg 01 Abr 2013, 09:45
Pessoal,
A pergunta é meio iniciante mas... no manual não fala, incrível!
Já dei uma fuçada aqui, achei até um tutorial de troca mas para mim não ficou claro onde eu completo e verifico o nível de água, se pelo reservatório de expansão embaixo do banco ou preciso retirar o tanque para completar e verificar o nível.
scssba
scssba
Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ??? Empty Re: Onde verifico o nível de água do radiador da Bandit 650S ???
Mensagem por lucas.sorocaba Seg 01 Abr 2013, 10:07
Pra verificar e completar é por debaixo do banco mesmo, a minha moto mesmo que eu complete até o maximo ela cospe e fica no minimo, desde zero.
http://www.clubedafour.com.br
Mensagem por Berlindo Seg 01 Abr 2013, 10:08
Cara, meu manual falava...
De qualquer forma, é no reservatório de expansão sim, tem uma marca de mínimo e máximo, deixe no meio.
Não precisa abrir o radiador pra completar não. A menos que esteja mijando com frequência, aí tem ar no sistema, é bom abrir e verificar a tampa também. Mas se é só repor, é no reservatório embaixo do banco.
Mensagem por scssba Seg 01 Abr 2013, 10:10
Valeu pessoal.
scssba
scssba
Mensagem por José Guilherme Paschoal Seg 07 Abr 2014, 12:49
tenho essa duvida tambem, qual reservatoruo é? na parte traseira? de plastico branco no meio da carenagem traseira!? ta esquentando demais!!
Mensagem por Anderson Campinas Seg 07 Abr 2014, 14:56
José Guilherme Paschoal escreveu:tenho essa duvida tambem, qual reservatoruo é? na parte traseira? de plastico branco no meio da carenagem traseira!? ta esquentando demais!!
José,
Embaixo do banco tem o reservatório de expansão, verifique o nível do mesmo e se tiver baixo complete.
Mas se pegou a moto agora aconselho a trocar todo o liquido de arrefecimento e colocar um aditivo de boa qualidade que ela irá demorar mais para esquentar e resfriará mais rápido.
Anderson
Mensagem por José Guilherme Paschoal Seg 07 Abr 2014, 20:13
valeu galera, vou trocar todo o liquido mssmo! é qualquer liquido mesmo? igual de carro? aquele fluido rosa?
Mensagem por murilloalanis Seg 07 Abr 2014, 20:41
sim, fluido de radiador tradicional, procure por fluido organico concentrado, e faça a diluiçao que pede o fabricante
também fique atento a composiçao, deverá conter monoetilenoglicol, ou etilenoglicol, que é o aditivo anti congelante e anti fervura.
murilloalanis
murilloalanis
Mensagem por white house Seg 07 Abr 2014, 20:43
Coloque o MOTOCOOL EXPERT,anti congelante refrigerante pronto para uso.Utilize ele para completar quando necessario,sem dilui-lo.Vem pronto para uso.No reservatorio embaixo do paralama trazeiro(voce visualiza-o melhor olhando pelo lado da corrente) que voce tem acesso tirando o banco e a cobertura lateral (que é fixada com 3 encaixes de pressão de borracha e uma bucha plastica com pino central que fica sob o banco,empurre um pouquinho o miolo com um Se voce mantiver o nivel no minimo ,ao esquentar o motor ela não joga o liquido fora.Se voce encher mais que isto ao desligar ela põe liquido em excesso fora.Se voce vier num ritmo forte e logo ao para desligar o motor ela porá liquido fora.Então nestes casos deixe o motor ligado e espere a ventoinha desligar para então desligar o motor.
Espero ter podido lhe ajudar.
White House
Idade : 73
Mensagem por José Guilherme Paschoal Seg 07 Abr 2014, 22:17
muito obrigado mesmo galera, vamo ver se resolve
Mensagem por PauloR. Qui 05 Mar 2015, 16:59
Então troquei o fluido ontem e o mecanico colocou 2,5 L esta certo . Vi em outra discução que o certo são 3L . Por favor esclareçam . Grato Paulo ?são Carlos
PauloR.
Idade : 70
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por Berlindo Qui 05 Mar 2015, 20:23
