GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria
+7
Garmondes
Wallysson
Diney
forceramos
11 participantes
GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria Empty GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria
Mensagem por forceramos Ter 30 Ago 2016, 09:43
Bom dia!
Peguei esta GSX 650f fazem 3 dias e notei que na partida fria, ela pinga água pela junta do escapamento ( esportivo ). A água sai de dentro do escape, tanto que se der umas aceleradinhas de leve a água baba la pela saida do escape e ao esquentar um pouco solta uma jorrada de fumaça de água ( branca sem cheiro e bem humida ).
Quando a moto esquenta um pouco ou ao andar um pouco, para a água e a fumaça e fica tudo normal.
O vendedor disse que era água que tinha juntado quando lavada, mas passados 200 km e 3 dias de rolê, ainda pinga na partida fria. Não é muita água, mas pinga todo dia então estou ficando preocupado com o nivel da água.
Ja tive 2 Kawasaki e nunca nem precisei mexer na água delas. Essa é minha primeira Suzuki e vi varios posts sobre esse lance de abaixar o nível, soltar excesso, soltar água pelo escape, então estou na duvida de como proceder agora.
Li em alguns outros tópicos que pode acontecer por "ar no radiador", então devo abrir o radiador, completar ali pra retirar o ar e depois completar no reservatório que fica abaixo do banco.
É esse mesmo o procedimento galera ou vocês acham que pode ser alguma outra coisa?
O motor ta redondinho, não faz nenhum barulho estranho, a moto tem 5 mil km.
um abraço : )
forceramos
forceramos
Data de inscrição : 22/08/2016
GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria Empty Re: GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria
Mensagem por Diney Ter 30 Ago 2016, 10:30
Normal isso e a queima de alcool ! nem esquenta!
Diney
Mensagem por Berlindo Ter 30 Ago 2016, 12:15
Mijolina...normal.
Mensagem por Bellizzi Ter 30 Ago 2016, 12:36
Merdolina....
Mensagem por Wallysson Ter 30 Ago 2016, 13:25
Experimenta usar uma gasolina sem álcool.
Procure no youtube, tem ensinando como fazer... hehe
Wallysson
Wallysson
Mensagem por forceramos Ter 30 Ago 2016, 13:56
srsrs vlw pela ajuda galera, já fico bem mais tranquilo.
Coloquei V-power nela. Vou experimentar qq dia um tanque de podium pra ver a diferença.
abraço!
forceramos
forceramos
Mensagem por Berlindo Ter 30 Ago 2016, 14:01
Wallysson escreveu:Experimenta usar uma gasolina sem álcool.
Aí a octanagem da gasolina vai lá embaixo...não faça isso.
Mensagem por Garmondes Sex 02 Set 2016, 13:22
Amigo boa tarde, pode realmente ser álcool na gasolina, nas se sua moto é refrigerada a agua, preste atenção no radiador, se não esta baixando a fluido. Caso esteja baixando, pode ser junta do cabeçote queimada e a agua desce pela camisa e o pistão joga foram em seguida. Somente para reforçar a ajuda.
Garmondes
Mensagem por white house Sáb 03 Set 2016, 15:13
Veja o nivel do reservatorio de expansão do radiador.Nivele com o produto adequado até o nivel minimo marcado (com ela fria) .ao esquentar ela sobe o nivel mas não joga nada fora.E assim permanece por um bom tempo,tipo 6 meses a 1 ano.Só vai acompanhando isto.
Solte o escapamento esportivo naquela junta logo depois do catalizador(2 parafusos na abraçadeira e passe um pouco de borracha de silicone na vedação grafitada original e remonte novamente..Desta forma para de pingar por esta junta.O que pinga é agua de condensação da queima do etanol da gasolina.Ponha gasolina comum de marcas Ipiranga,Shell e BR.E, desencane!
Quanto mais umidade no ar e temperaturas baixas,mais vapor voce vai notar, mas é normal.Os carros flex quando abastecidos com etanol soltam esta fumaça branca logo que são acionados.
Idade : 73
Mensagem por YUJI Sáb 03 Set 2016, 16:35
Eu tbm tive uma GSX650F e ocorria isso no inverno, depois de alguns minutos, td normal.
Realmente é a nossa 'mijolina'.
Nem 'esquenta' com isso...
GSX 650F Pingando água pelo escapamento na partida fria 605423
Mensagem por forceramos Seg 05 Set 2016, 17:17
Vlw pela ajuda galera. O fluido estava no nivel, estou acompanhando.
forceramos
forceramos
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 05 Set 2016, 20:09
Cara
Experimenta tirar o álcool e a água da gasolina...
Se der certo, a moto vai rodar xoxa até acabar esta gasolina pura, mas... voce descobriu o defeito.
Se for isso, troque de posto...
Mas se não,,, daí pode ser junta de cabecote queimada... migrnado água para os cilindros...
Para checar, retire as velas e veja a cor do eletrodo. Se estiver (em) enferrujados, é água no cabeçote, precisa abrir motor, mas só depois de fazer o teste acim,a ok?
Mensagem por Moacir Fontana de Medeiro Ter 06 Set 2016, 11:15
Bom dia, a minha 11/12 sempre saiu agua do escapamento quando fria, desde zero km.
Mensagem por imperadores do asfalto mc Sáb 15 Out 2016, 14:14
pinga água pela junta do escapamento esportivo??? tranquilo isso é umidade acumulada, ainda mais que o escapamento é bem aberto. Todas fazem isto normal.
Data de inscrição : 15/10/2016
