650f saindo agua pelo suspiro
+5
Wallysson
Parada
kivim
Bento
9 participantes
650f saindo agua pelo suspiro Empty 650f saindo agua pelo suspiro
Mensagem por Bento Qua 28 maio 2014, 22:11
Olá... Adquiri uma 650f ano 2009 a um mês com 22.000km. Minha duvida e referente quanto pego um transito liga a ventoinha normal.Mas quando paro sai um pouco de água elo suspiro do radiador e normal isso acontecer ou tem como fazer algo para evitar isso.....
Bento
Bento
Data de inscrição : 27/05/2014
650f saindo agua pelo suspiro Empty Re: 650f saindo agua pelo suspiro
Mensagem por kivim Qua 28 maio 2014, 23:11
Fala Bento.
Entao, a questao da saida de fluido pelo suspiro eh normal na Gsx.
Como eh usada, talvez completaram alem do limite e assim, quando o sistema esta aquecido, expande o fluido e ocorre a saida pelo suspiro.
O que recomendo eh vc conferir o nivel do fluido no reservatorio dela.
Se estiver baixo e ainda sim estiver saindo pelo suspiro, recomenda-se verificar, pois pode estar ocorrendo superaquecimento.
Se estiver acima do nivel maximo, ela esta jogando fora e excesso
kivim
kivim
Mensagem por Bento Qui 29 maio 2014, 13:06
Obrigado garoto vou confirir o nivel da agua abraço
Bento
Bento
Mensagem por Parada Qui 29 maio 2014, 13:52
kivim escreveu:Fala Bento.
 650f saindo agua pelo suspiro 430935 650f saindo agua pelo suspiro 430935 650f saindo agua pelo suspiro 430935
Parada
Parada
Mensagem por Berlindo Qui 29 maio 2014, 15:22
650f saindo agua pelo suspiro Receitas-de-suspiro-4
Mensagem por Bento Qui 29 maio 2014, 16:33
Valeu vou confirir brigadao mesmo
Bento
Bento
Mensagem por Wallysson Dom 01 Jun 2014, 11:19
Berlindo escreveu:650f saindo agua pelo suspiro Receitas-de-suspiro-4
kkkkk, suspiro foi boa! Eu conhecia por RESPIRO... mas isso ñ vem ao caso.
Só fique atento pra que não acenda a luz da temperatura da moto.
Se o nível estiver correto/baixo e mesmo continuar vazando fluido, poderiam ser duas coisas que já vi:
Borracha ruim da tampa do radiador
Proporção Água x Fluído incorreto (Se tiver mais água que fluido fica mais fácil ferver)
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Bento Ter 03 Jun 2014, 20:29
valeu wallysson estou levando ao mecanico olhar a borracha do radiador. abraço
Bento
Bento
Mensagem por Berlindo Qua 04 Jun 2014, 10:03
É a tampa.
Mensagem por RafaB12!! Qua 04 Jun 2014, 12:55
kkkkkkk... suspiro foi fo... kkkkkk...
 650f saindo agua pelo suspiro 14301
Voltando ao assunto, deve ser a vedação da tampa do radiador...
RafaB12!!
RafaB12!!
Mensagem por Sandro Estanek Qua 04 Jun 2014, 20:32
A minha aconteceu isso , mas estava com muita agua no reservatório.
Sandro Estanek
Sandro Estanek
Mensagem por antunes Qui 05 Jun 2014, 08:32
Bento,
A minha Hayabusa estava com esse problema, era a tampa do radiador, eu troquei e zerou o problema.
antunes
antunes
Data de inscrição : 21/01/2010
http://[IMG]https://i284.photobucket.com/albums/ll11/aantuness/ha
Mensagem por Bento Sáb 05 Jul 2014, 08:51
Obrigado fui de grande serventia pelas respostas pelos colaboradores...Foi resolvido o meu problema pois fui só mesmo ajustar a tama do radiador que parou de sair água do (suspiro) rsrs a palavra talvez  não seja correta mas para cada estado a variação de nomes para a mesma peça mas mesmo valeu pela dica rsrsrs......
Bento
Bento
Mensagem por erocy mattos Seg 14 Jul 2014, 10:02
Olá galera, tenho uma B 1250s 2012 e também está vazando a agua sempre que paro,mesmo ligando a ventoinha e nao acendendo a luz de aquecimento.
Vou verificar a tampa e o nivel de agua.
erocy mattos
erocy mattos
Mensagem por Berlindo Seg 14 Jul 2014, 10:06
Sintoma clássico de ar no sistema, só ferve qdo para.
