Vazamento de Água pelo Ladrão !!!
+6
Flávio
gandarez
Ulba
Maurício
Geraldo Junior - B12
10 participantes
Vazamento de Água pelo Ladrão !!! Empty Vazamento de Água pelo Ladrão !!!
Mensagem por Geraldo Junior - B12 Seg 16 Nov 2009, 09:39
Amigos, já acompanho o fórum a bastante tempo e só depois que comprei muinha B12 começei a postar. Minha máquina esta com exatos 560 km rodados, e vem apresentando um vazamento de agua pelo ladrão ( mangueira que fica próximo ao cavalete central ) ja completei com 500 ml de fluido para radiador agora estou completando com Agua Destilada, pergunto será NORMAL esse vazamento ? a ventoinha dispara normalmente, geralmente aconteçe quando estaciono a moto e desligo a chave ela começa a escorrer. Como devo proceder, ou espero para revisão dos 1000 km, outra duvida é quanto ao consumo, a B12 esta fazendo menos de 13 km/l na cidade, já completei o tanque umas 4 vezes, quando é que ela vai fazer os 19, 20 km/l que dizem no fórum ?
Abraços a todos,
Vazamento de Água pelo Ladrão !!! Empty Re: Vazamento de Água pelo Ladrão !!!
Mensagem por NERO Seg 16 Nov 2009, 10:47
Desculpa....to com preguiça de postar....kkkk
Mas leia as minhas respostas no seguinte tópico:
https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/vazamento-do-radiador-noramal-t6267.htm
A minha quando era nova, fez isso por mais ou menos 1000 km depois parou. leia o relato detalahado no tópico.
Mensagem por Maurício Seg 16 Nov 2009, 11:51
Geraldo, na minha 650F, que está com 5.000 km., ocorre algo parecido com a sua moto. Se completo o nível até o máximo com a moto fria, com certeza irá vazar um pouco do líquido pelo ladrão, até porque na nossa região, de Setembro para cá, o calor está insuportável. Quando o nível está no mínimo com a moto fria, pode verificar que quando a moto está quente ele vai para o máximo, sem vazar. Sempre coloque a mistura de água destilada com o líquido verde, e nunca um ou outro em separado.
Com relação ao consumo, você só irá obter números próximos de 19 km/l na estrada, e andando bem devagar (120 km/h), em velocidade constante, com poucas trocas de marcha.
Um abraço,
Maurício
Maurício
Maurício
Mensagem por Ulba Seg 16 Nov 2009, 13:11
Cara, com a mina acontece algo parecido. Levei pra revisão e reclamei na CC. Ele mexeram e nada... Voltei de viagem com ela e deixei lá novamente.
Dessa vez não sai mais agua mas sinto que a temperatura tá subindo d+! Qualquer voltinha e já liga a ventuinha...
Não sou especialista em radiador mas acho que tem bolhas de ar dentro lá dentro...
Ulba
Ulba
Ulba
Mensagem por gandarez Seg 16 Nov 2009, 14:13
Ja vi Bandit 650 S vazando também... perguntei pro dono e ele disse também ser normal, nunca reparei na minha.
gandarez
gandarez
http://www.gandarez.com.br
Mensagem por Flávio Seg 16 Nov 2009, 15:40
Colega,
Tenho uma B65Si.e. e sempre que faço um passeio de uma hora, toda vez que paro sai água pelo ladrão... A primeira vez que vi aquela água empoçada, quase tive um treco... Minha máquina está beirando os 20.000Km é no caso, posso dizer que é normal mesmo. (Claro, que é bom verificar se não acende algo no painel... Se acender, tá faltando água no sistema de arrefecimento).
Quanto ao consumo, acho improvável vc obter os 20Km/L. A minha B65 apertando com gosto faz uns 14Km/L e quando ando com minha esposa, bem pianinho, faz 19Km/L (e olhe lá...).
Na média, minha máquina tá fazendo uns 16 a 18Km/L... Quando estou sozinho e com a galera, certeza que é menos de 15Km/L...
Levando-se em conta que a sua é uma B12, acho que estes números são mais ou menos condizentes.
Obs.: Quando comprei a moto, por umas duas abastecidas ela ficou com consumo muitíssimo ruim (tava fazendo entre 9Km/L e 12Km/L). (Tava consumindo mais que meu carro particular...) Depois dos 1.000Km o consumo melhorou muitíssimo mesmo. Creio que seja normal e muitos colegas já relataram que no início a Bandit é um verdadeiro Galaxie...rs..rs..rs...
Flávio
Flávio
Mensagem por RaFa AgOsT Seg 16 Nov 2009, 18:27
AMIGO, ESSE FDS ACONTECEU O MSM COM MINHA BANDIDINHA...
E COMO SOU CURIOSO... FIZ ALGUNS TESTES... CHEGANDO A SEGUINTE CONCLUSAO..
EM DIAS QUENTES OU QDO SE ANDA UM POKO MAIS COM A MOTO... ELA AQUECE BEMMMM, AI VC PARA E DESLIGA A CHAVE... ASSIM A VENTOINHA NUM LIGA... O LIQUIDO AQUECE DMAIS E TRANSBORDA...
ASSIM QUE VC LIGA A MOTO NOVAMENTE, REPARE Q A VENTOINHA LOGO LIGA...
AI DA UMA VAZADINHA A MAIS E PARA... NA PROXIMA VEZ, PARE E DIXE A MOTO LIGADA UM TEMPINHU ATE A ENTOINHA LIGAR E DESLIGAR... VERA Q O PROBLEMA SOME...
NUM SEI SE É NORMAL OU NAUM, MAS A MINHA ACONTECE ISSU...
ABRAÇO...
Mensagem por Berlindo Ter 17 Nov 2009, 21:08
Isso, é isso mesmo.
Se o nível estiver bem em cima, andando forte ou no anda para (fazendo a ventoínha ligar), ela mija um pouquinho de água mesmo.
O importante é isso q falaram: olho no nível (ele varia bem pouco no caso da 650) e use sempre aditivo diluído 50% em água pra repor.
Mensagem por EUCLIDES Sex 08 Jun 2012, 09:14
PESSOAL UMA CORREÇÃO: DEPOIS DE SÓ FOI PIORANDO TERIA UMA VIRGULA E DEPOIS SERIA " MAS GRAÇAS PRINCIPALMENTE A SITES COM ESTE EU RESOLVÍ O MEU PROBLEMA..."- POIS DA FORMA QUE FICOU PASSA A IMPRESSÃO QUE TO CRITICANDO O SITE E É O CONTRÁRIO EU ESTOU É ELOGIANDO POIS FOI GRAÇAS A ELE QUE RESOLVÍ O MEU PROBLEMA. ABRAÇO
EUCLIDES
Data de inscrição : 30/05/2012
Mensagem por José Ricardo Ter 20 Out 2015, 10:12
Amigos o negócio é o seguinte, é minha 2 bandit,e a minha é a 1250 , mas a 650 é igual... Se vazar o líquido de arrefecimento pelo ladrão,sempre é culpa da tampa do radiador,primeiro compre uma tampa nova,tire os 2 parafusos com uma chave número dez , afaste o tanque para trás  de modo que apareça a tampa do radiador,não desconecte nada do tanque.de a partida na moto , desrosqueia o parafuso da bomba de água Vazamento de Água pelo Ladrão !!! 2hfp3t5  duas voltas mas não tire ele, espere vazar o líquido mais ou menos uns 5 ml, isso vai fazer com que saia o ar da bomba dagua ,aperte o parafuso denovo,aqueça o motor até ligar a ventoinha ,desligue o motor após a ventoinha parar , espere 15 minutos e abra a tampa do radiador aperte todas as mangueiras até não sair mais bolhas pela boca do radiador, ai complete até a boca com líquido de arrefecimento ( motocool puro, ou oque indica no manual). Coloque denovo a tampa velha, de a partida desrosqueia  denovo o parafuso da bomba dagua e deixe vazar um pouco, aperte ele novamente,deixe ligar a ventoinha ,após ela desligar desligue a moto,espere 15 minutos , abra a tampa do radiador , aperte as mangueiras para ver se sai bolha,se sair complete com o líquido até a boca e repita tudo do começo... Quando não soltar mais bolhas nenhuma e não der mais para completar o radiador , espere a moto esfriar de um dia para o outro que o líquido vai esfriar e vai caber mais um pouco , e aí completa denovo até a boca e põe a TAMPA NOVA ,vai até o reservatório de expançao e complete até o MiNIMO, se tiver acima tire com uma seringa e um caninho,volte o tanque na posição normal vá dar uma volta , quando ela esquentar e ligar a ventoinha , pare coloque no cavalete em um lugar plano e espere a ventoinha desligar, ai desligue a moto e vá olhar o reservatório de expancao , ele vai ter que estar no nível máximo quando quente não pode passar disso, ai quando guardar a moto de um dia para o outro confira o nível denovo, vai ter que estar no mínimo com motor frio.... É isso ai galera,fazendo tudo isso ela nunca mais ferve nem joga água pelo ladrão,mas se voltar após algum tempo foi a tampinha do radiador que estragou denovo,oque mais judia da tampinha é superaquecer a moto cortando giro,andar só em cidade,e a tela de proteção para radiador.já tive muita dor de cabeça para escrever isso para vcs , e tudo isso serve para as outras motos da suzuki que usam o mesmo sistema...
José Ricardo
José Ricardo
Data de inscrição : 16/10/2015
