Vazamento de oleo GS500
Vazamento de oleo GS500 Empty Vazamento de oleo GS500
Mensagem por flaviocastoldi Qua 04 maio 2016, 14:29
Pessoal,
Estou com um vazamento de oleo na minha gs 500 2003, na parte de baixo do motor, do mesmo lado que fica o pedal do cambio, so que bem la na parte da frente.
Será que é so trocar junta?
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Data de inscrição : 02/05/2016
Vazamento de oleo GS500 Empty Re: Vazamento de oleo GS500
Mensagem por Bellizzi Qua 04 maio 2016, 15:28
O ideal é lavar bem e observar de onde vem o vazamento,pode até ser do filtro de óleo que fica na frente! Já do lado esquerdo do motor ,tem a junta da tampa do gerador,retentor do pinhão e retentor do pedal de marchas,por isso a necessidade de lavar e observar de onde vem o vazamento.
boa sorte ai!
Mensagem por Berlindo Qua 04 maio 2016, 16:44
Não é no retentor do eixo do câmbio? Dentro da caixa do pinhão?
Mensagem por Ballroom Qui 05 maio 2016, 10:59
A minha perdia pela tampa, foi só colocar anilhas
Ballroom
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por flaviocastoldi Seg 24 Out 2016, 13:08
pessoal, é na junta da tampa do gerador, so agora q comprei a junta pra substituir, estou pensando em trocar em casa, alguem ja fez? é facil? deixei pra agora pq ja aproveito pra trocar oleo e filtro da motoca
procurei por algum video tutorial mas nao achei
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Mensagem por Bellizzi Seg 24 Out 2016, 13:23
Bem fácil,não tem mistério algum.....é só ter as ferramentas certas e paciência !
Se me lembro, vai precisar de uma chave 10 para soltar o pedal de marchas e uma chave 8 para soltar os parafusos da tampa!
boa sorte ai....
Mensagem por Berlindo Seg 24 Out 2016, 13:26
Fácil fácil...só veja bem se é 8mm como o Bellizi falou ou se é 5/16. A diferença é pouca, mas o bastante para marcar e espanar a rosca do parafuso.
Mensagem por flaviocastoldi Seg 24 Out 2016, 13:49
vlw pessoal, uma duvida, precisa passar alguma cola ou outra coisa na junta ou é so limpar bem e meter ela direto?
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Mensagem por Berlindo Seg 24 Out 2016, 13:57
não, em junta de papel não se usa cola.
Mensagem por flaviocastoldi Seg 24 Out 2016, 14:11
blza, vou fazer o trampo no findi e depois posto o resultado hehe
VLW
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Mensagem por flaviocastoldi Qui 03 Nov 2016, 08:30
Dae pessoal, troquei a maledeta da junta no findi e ja troquei oleo e filtro juntos. dei umas voltas e por enquanto nao apresentou mais o vazamento, so notei um leve cheiro de queimado, mas creio ser normal ne
flaviocastoldi
flaviocastoldi
Mensagem por Marcelo frota Sex 09 Dez 2016, 08:02
Pessoal
minha gs 2008 estar com um vazamento de óleo que estar melando a parte de baixo do carburador e não sei de onde ta vazando alguem pode me ajudar ja levei em alguns mecânico e não resolveu.
Marcelo frota
Data de inscrição : 26/08/2016
Mensagem por Bellizzi Sex 09 Dez 2016, 11:21
é bem provável que seja ali no esticador da corrente de comando que fica na direção da cuba dos carburadores!
Lave bem essa área e observe atentamente....
boa sorte ai.
