Muito óleo no motor!!
Muito óleo no motor!! Empty Muito óleo no motor!!
Mensagem por aldovedoy Qua 13 Jan 2016, 15:35
Blz galera!!!
Só a nível de curiosidade:  O motor pode bater um pouco por estar com óleo acima do nível? Alguém já esteve com essa situação? Quais problemas isso pode trazer no caso de não ser percebido logo?
aldovedoy
Data de inscrição : 09/12/2014
Muito óleo no motor!! Empty Re: Muito óleo no motor!!
Mensagem por white house Qua 13 Jan 2016, 16:15
Há um nivel máximo a ser obedecido.Vai subir oleo para as velas, queimar na camara de combustão e deixar residuos de carvão e ainda ir parar no catalisador e entupir.Melhor a fazer é retirar o excesso pelo bocal por onde se coloca o oleo.Mangueira limpa tipo do chuveiro eletrico ,vai aspirando e descartando aos poucos,não sendo necessario abrir o bujão do carter.
Idade : 73
Mensagem por Marcelo Jordao Lunardi Qua 20 Abr 2016, 19:32
Meu amigo, com certeza pode forcar as juntas do motor e começar a dar vazamento. Melhor fazer o que diz o nosso amigo White House. Retira logo o excesso de óleo.
Data de inscrição : 13/03/2014
http://www.marcelolunardi.com.br
Mensagem por valenca Qua 04 maio 2016, 07:57
Bom dia senhores, coloquei óleo demais tb na minha bandit e ficou vazando pelo respiro do motor e um pouco pela tampa de entrada de òleo... depois parou de vazar.. Ainda não sei se está com excesso de óleo, vou verificar.. se estiver, vou solta o parafuso da bomba de óleo para escuar um pouco do óleo.
valenca
Data de inscrição : 02/05/2016
