Arranque vira mas o motor ñ pega!
Paulo santos
Mensagem Arranque vira mas o motor ñ pega!
Mensagem por Paulo santos Qui 17 Dez 2015, 11:42
Boa tarde galera! to chegando agora nesta comunidade e queria contar com a ajuda de vcs e poder ajudar tambem em algumas dúvidas e problemas q as vezes aparece nas nossas máquinas. Minha gsx650f de vez em quando na hora q ligo a chave ela faz a leitura padrão mas logo aparece a mensagem chec e ñ escuto a bomba iniciar mas o arranque vira mas o motor não paga, oq pode ser isso, alguem aqui ja passou por algo assim??
Paulo santos
Paulo santos
Idade : 62
Mensagem Re: Arranque vira mas o motor ñ pega!
Mensagem por Mendão Sáb 26 Dez 2015, 16:36
Paulo... seja bem vindo ao forum !!
Vamos ao seu problema . Duas possibilidades:
1- Arranque gira mas o motor nao gira. Problema na engrenagem de partida
2- Arranque gira, gira o motor que nao pega. Carburação e vela
recentemente eu tive problema do arranque girar e nao girar o motor. O problema foi a engrenagem de partida . Se for ela, alem da engrenagem tem que comprar a junta da tampa lateral esquerda so motor.
Boa sorte !
Mensagem por Hans Blackbullet Seg 28 Dez 2015, 00:30
Veja se não há sujeira ou graxa no sensor de posição de marchas sob a tampa do motor lado do pedal de marchas...
Veja se não há mau contato no punho (carrinho de partida/botão corta corrente)
Veja se não há mau contato no miolo de partida.
Cheque os conectores da bomba de gasolina sob o tanque.
Se não achar o problema
Enquanto ele acontece, retire um cachimbo de vela e coloque uma chave de fenda dentro dele.
Segure a chave pelo cabo para não tomar choque elétrico, a porrada é forte
Deixe uma parte da chave perto da carcaça do motor, coisa de meio dedo ou menos, suficiente para que pule uma faísca sem encostar no bloco.
Dê a partida. Se não tiver faísca, é bobina.
Se tiver faísca, grande chance de ser a bomba de combustível... pode ser sujeira ou defeito...
Mais um detalhe: Tem alarme? Se tiver, aposto que a culpa é dele...rsrsr
Boa sorte amigo.
Mensagem por Mendão Seg 28 Dez 2015, 13:15
A GFX650F é injetada !! Eu sempre esqueço desse detalhe e na proxima vez irei ler com mais atenção o que foi relatado !!! rsrsrsrsrs deve ter sido efeito do vinho, champagne ...
As dicas do Hans certamente irão  diagnosticar e te ajudar com o problema !!
Mensagem por Paulo santos Seg 28 Dez 2015, 23:59
Boa noite amigos. valeu pelas dicas aí, esta moto q peguei faz pouco tempo e q pelo to percebendo ela estava muito tempo parada e em um dos itens q o Hans tava certo, achei um conector com muita oxidação embaixo do tanque e logo limpei o problema acabou, tinah mesmo haver com a bomba. abraço!
Paulo santos
Paulo santos
Idade : 62
Mensagem por JOAO2015 Sáb 13 Fev 2016, 16:35
Pode ser por causa da umidade. Oxidação nos terminais da bateria, ou da partida ou nos cabo de vela.
JOAO2015
JOAO2015
Mensagem por rogermonteiro3 Seg 15 Fev 2016, 09:09
Paulo santos escreveu:Boa noite amigos. valeu pelas dicas aí, esta moto q peguei faz pouco tempo e q pelo to percebendo ela estava muito tempo parada e em um dos itens q o Hans tava certo, achei um conector com muita oxidação embaixo do tanque e logo limpei o problema acabou, tinah mesmo haver com a bomba. abraço!
Moto muito parada, já passei por isso. Conselho: de um banho de wd-40 nela. Nos conectores, nas partes que interessam. Umidade é foda. Isso vai prevenir ficares no prego por besteira por ai.
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por Miguel Thedin Sáb 12 Nov 2016, 12:56
Boa tarde galera!! Procurei por tópicos do assunto, o que achei mais próximo foi esse. Bom minha BS 650/07, que já tá a dois anos comigo(64.000Km) e nunca deu problema. Hoje pela manhã fui ligar e nada.Vira, vira o arranque e nem sinal.Não deixo ela parada muito tempo, no máximo 3 a 4 dias enquanto estou viajando a trabalho, e a última vez que andei nela foi na terça feira a tarde. A,moto tem um funcionamento perfeito, sempre pegou de primeira mesmo no inverno e aqui é frio( Serra do RJ), não engasga, não falha em rotação nenhuma, enfim anda normal e muito. O que pode ser? A única coisa que fiz de diferente nela foi colocar gasolina, cerca de 3 litros em um posto que não conheço, coloquei pouco até  por isso, fiquei com receio, e agora a moto não pega.O que pode ser? Tem algun procedimento quer posso fazer para tirar duvidas?
Miguel Thedin
Idade : 62
Mensagem por Miguel Thedin Sáb 12 Nov 2016, 14:09
Opa!!! Carreguei a bateria, pegou na hora!!!!Resolvido!!!
Miguel Thedin
Idade : 62
