Corrente de comando SRAD.
Blz galera do fórum!!!
Gostaria de saber se alguém já teve problemas com vibração na corrente de comando da srad 750. To percebendo que quando faço uma tocada um pouco mais longa e o motor trabalha com temperatura alta... em algumas rotações do motor ouço uma vibração, um barulho vindo la de baixo. não é o tempo todo, é numa determinada faixa de giro (4, 5 mil rpm) tanto acelerando como reduzindo. Já cheguei a pensar que pudesse ser algum parafuso ou roela solta que vibra. mas porque só com o motor quente? O mais estranho que foi depois que troquei de óleo numa oficina diferente. na anterior nunca deu nada, mas ja que tinha que trocar o pneu numa outra e tava na hora da troca de óleo acabei fazendo tudo nessa. As duas oficinas me garantem que usam o Motul 5100. Agora eu penso: Será que botaram óleo diferente e me cobraram pelo motul?
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Re: Corrente de comando SRAD.
Ah só mais uma informação:: To pedindo sobre corrente de comando porque liguei pra oficina pedindo que oleo colocaram e contando oque tava acontecendo, ai que o mecânico me disse pra passar lá que poderia estar precisando regular o tensor da corrente.
Bom galera... apesar de ninguém ter conseguido me ajudar eu resolvi o problema. To muito feliz!!! Era só o miolo da ponteira (Willy made) solta. Demorava pra começar a vibrar porque só vibrava quando a ponteira estava em temperatura alta. Coloquei o cano original hoje é voltou a ser um reloginho.
Desculpe ninha ignorância, mas me explique melhor o que seria e onde fica este miolo da ponteira willy made? é a ponteira do escapamento? pois na minha Srad acontece algo semelhante, porém o mecânico disse que seria o tensor da corrente de comando que deve ser trocado, é um barulho chato e alto que acontece as vezes.
ALEXCARIOCA- Participante
Data de inscrição : 19/10/2015
Isso mesmo meu amigo... Tenho uma ponteira esportiva ( willy made - firetong) e a algum tempo foi aberta para substituir a lã de vidro. Ness procedimento é preciso cortar uma das pontas da ponteira (que é lacrada) tirar o miolo, substituir a lã de vidro e pra fechar tem que soldar o cano novamente. Acho que ao montar deveríamos ter dado um pingo de solda pera unir o miolo do cano à carcaça, pois o mesmo esta meio solto dentro e em determinadas rotações ele vibrava. O mais engraçado é que o barulho parecia ser debaixo do tanque na parte das válvulas da moto. Só descobri por sorte... Peguei chuva sábado e sujou muito, então removi as carenagens pra lavar melhor. Fui ver se tinha algum parafuso solto e dei duas batidas com a mão no cano e fez aquele barulho de metal solto. Não deu outra, removi o cano e coloquei o original, sai e fiz de tudo pra tentar fazer vibrar novamente e nada, tudo silencioso. . Eu tava muito decepcionado pois conheço muitas outras srad 750 e a maioria tem o motor barulhento. Já a minha não, é um motor macio e silencioso, não bate nem vibra nada, nem quando ligo ela após ficar um tempo parada como acontece com quase todas.
Opa!!! Camarada como é que regula esse tensor da corrente!!! O mecânico te explicou?
IgorDeskt- Participante
Data de inscrição : 02/12/2015
na verdade eu não sei também... até ja li alguma coisa a respeito mas se tivesse que fazer eu levaria na oficina mesmo.
» barulho de corrente de comando na srad!
» CORRENTE DE COMANDO DA SRAD 750 GSXR ANO 2000
» Acionador corrente comando da SRAD 750 de qual moto serve?
» CORRENTE DE COMANDO B65
» corrente de comando 750w 95
