barulho de corrente de comando na srad!
Wilian Macedo
Deanzaumm
CACHORRO SOLITARIO
barulho de corrente de comando na srad! Empty barulho de corrente de comando na srad!
Mensagem por CACHORRO SOLITARIO Sáb 13 Ago 2011, 17:36
amigos ultimamente apos a troca de oleo vem notado que a minha moto esta com barulho de corrente de comando,oque faço para amenizar isso??? e so ate 2500 giros,depois para
isso e normal??
minha moto e ano 96 carburada
obrigado
CACHORRO SOLITARIO
Data de inscrição : 05/09/2010
barulho de corrente de comando na srad! Empty Re: barulho de corrente de comando na srad!
Mensagem por Deanzaumm Dom 14 Ago 2011, 00:27
Ouvi dizer que é melhor deixar o barulho, pois uma certa folguinha é normal com o tempo!
As vezes se for mexer faz é piorar.
Não sei se um MILITEC poderia ajudar, pois ele reduz muito os ruídos internos do motor!
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Wilian Macedo Seg 26 Dez 2011, 21:57
A corrente de comando faz um barulho muito leve mas como falou que vai até 2500, prepare-se para trocá-la em breve... Aconselho a fazer o serviço pois a corrente fica batendo na parede do cilindro e pode danificar o mesmo...
Abraços e boa sorte.
Wilian Macedo
Data de inscrição : 21/09/2011
Mensagem por Berlindo Ter 27 Dez 2011, 13:17
Corrente de comando ñ faz menos ou mais barulho conforme a rotação, faz sempre...atenção nisso aí.
Mensagem por srad2012 Ter 27 Dez 2011, 18:18
Troca logo, se quebrar o prejuízo é tão grande que vai ser mais barato trocar de moto.
srad2012
srad2012
Mensagem por alisson haya Sex 13 Jan 2012, 14:54
CACHORRO SOLITARIO escreveu:amigos ultimamente apos a troca de oleo vem notado que a minha moto esta com barulho de corrente de comando,oque faço para amenizar isso??? e so ate 2500 giros,depois para
isso e normal??
obrigado
Amigo, o problema é o tensionador de da corrente, problema este muito comum nas srads bolinha ( 1996-2000). a peça custa 360,00 reais na autorizada. troque e resolverá o seu problema.
alisson haya
Data de inscrição : 20/10/2011
Mensagem por MAD JONES Sex 06 Dez 2013, 17:03
outra coisa que faz a corrente de comando vibrar ao passar pela guia dentro do motor é filtro de ar sujo, em baixa rotaçao fica fazendo o tec tec ao sair com a moto, pois o motor com o filtro sujo puxa ar insuficiente fazendo a corrente de comando vibrar....
coloquei filtro KeN e nunca mais tive barulhos.... Smile
MAD JONES
MAD JONES
Mensagem por Berlindo Seg 09 Dez 2013, 09:22
Não vejo muito sentido nisso q vc falou.
Mensagem por MAD JONES Seg 09 Dez 2013, 09:29
parece estranho mais e verdade, quando ela nao puxa ar suficiente gera uma pequena vibraçao na corrente de comando, na cb 750 ocorre muito isso, tbm nao acreditava mas so sei que resolveu meu problema ao trocar o filtro...
MAD JONES
MAD JONES
Mensagem por alexanderzanini Sex 07 Ago 2015, 21:23
Caros,
A minha Srad ano 2000 esta semana estava com este barulho de corrente chato e horrível, levei no meu mecânico de confiança e ele disse que era o acionador da corrente de comando, uma peça parecida com um parafuso que estava folgada devido ao desgaste com o tempo, ele tirou a peça e consertou a mola mas deixou esta peça travada, para que não continuasse folgada e com barulho, mas de qualquer forma ele disse que eu devo comprar uma outra peça desta para substituir, de qualquer forma do jeito que ele fez ficou sem barulho algum e a moto esta funcionando normal.
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
